- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Last updated 4 oct. 2024
Procédez comme suit sur l'un des nœuds du serveur de cluster :
Obtenez l'accès à Kubernetes.
on server nodes: export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" on agent nodes: export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" # To validate, execute the following command which should not return an error: kubectl get nodes
on server nodes: export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" on agent nodes: export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" # To validate, execute the following command which should not return an error: kubectl get nodes -
Récupérez le mot de passe ArgoCD en exécutant la commande suivante :
kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d - Connectez-vous à ArgoCD.
- Accédez à
https://alm.<fqdn>/:443
- Connectez-vous en utilisant
admin
comme nom d'utilisateur et le mot de passe obtenu à l'étape 2. - Localisez l'application UiPath Services comme suit :
- À l'aide de la barre de recherche fournie dans ArgoCD, saisissez
uipath
. - Ouvrez ensuite l’application UiPath® en cliquant sur sa carte.
- Vérifiez les éléments suivants :
Application was not synced due to a failed job/pod
. - Si l'erreur ci-dessus existe, procédez comme suit.
- Localisez tous les composants non synchronisés en recherchant l'icône en forme de cœur brisé rouge, comme illustré dans l'image suivante.
- Ouvrez le composant le plus à droite (généralement des pods) et cliquez sur l'onglet Journaux (Logs). Les Journaux contiendront un message d'erreur indiquant la raison de l'échec du pod.
- Une fois que vous avez résolu les problèmes de configuration en suspens, revenez à la page d’accueil et cliquez sur le bouton Sync de l’application UiPath®.
