- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Last updated 4 oct. 2024
Le serveur ne démarre pas. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles RKE2 ne démarre pas correctement, qui se trouvent généralement dans les journaux.
Vérifiez les journaux à l'aide des commandes suivantes :
journalctl -u rke2-server
Raisons possibles (basées sur les journaux) : trop de nœuds d'apprentissage dans le cluster
Trop de serveurs etcd sont ajoutés au cluster et deux nœuds d'apprentissage tentent d'être promus. Plus d'informations ici : Reconfiguration du runtime.
Suivez les étapes suivantes :
- Dans des circonstances normales, le nœud devrait devenir un membre à part entière si suffisamment de temps lui est accordé.
- Une procédure de désinstallation-réinstallation peut être tenté.
Sinon, cela peut être dû à un problème de réseau. Assurez-vous d'avoir configuré la machine pour activer les ports nécessaires.
