- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Task Mining désynchronisé
- Nettoyage de la base de données Task Mining
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Cette page décrit les tâches de maintenance nécessaires pour les bases de données Task Mining.
[AutomationSuite_Task_Mining]
, utilise un seul schéma [tddiscovery]
pour le stockage des données. Task Mining stocke principalement les données dans le magasin d'objets, ce qui réduit la nécessité d'une maintenance fréquente de la base de données. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le script de maintenance de la base de données Remove_Active_History.sql
pour nettoyer périodiquement la table de base de données suivante :
[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]
avant d'exécuter des scripts.
Les conditions préalables suivantes sont supposés :
Vous avez accès à la base de données
avec les autorisations requises.
CREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
@CutoffTimeStamp datetime2,
@BatchSize INT = 10000
AS
BEGIN
DECLARE @total_deleted_items BIGINT = 0;
SET NOCOUNT ON;
-- delete ActivityHistoryItems
DECLARE @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems INT = @BatchSize;
WHILE(@Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @BatchSize)
BEGIN
DELETE TOP(@BatchSize) FROM [tddiscovery].[ActivityHistory] WHERE At <= @CutoffTimeStamp;
SET @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @@ROWCOUNT;
SET @total_deleted_items = @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems + @total_deleted_items;
END;
PRINT('The script executed successfully!');
PRINT('Total deleted rows from [tddiscovery].[ActivityHistory]: ' + CONVERT(NVARCHAR, @total_deleted_items));
END;
GO
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
BEGIN
END;
END;
GO
Exécutez le script de maintenance de la base de données
pour créer la procédure enregistréeDelete_TaskMining_ActivityHistory
.Remarque :Utilisez toujours la version la plus récente de la procédure enregistrée.
Si une procédure enregistrée existe déjà, supprimez-la et créez-en une nouvelle à l’aide du script fourni. Vous pouvez également modifierCREATE
pour le remplacer parALTER
, puis exécuter le script afin de mettre à jour la procédure enregistrée. -
Exécutez la procédure enregistrée
. Cela supprime toutes les données liées à l'historique des activités pour un horodatage de coupure de la table[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]
, assurez-vous que l'utilisation de Task Mining est suspendue.
Paramètre |
Description |
Obligatoire O/N |
@CouperHorodatage
Supprimer toutes les données avant un horodatage spécifié (par exemple, 2021-01-01 01:00:05). Remarque :
Ne fournissez pas d'horodatage qui mène à une table vide. |
Y |
@TailleLot (BatchSize) INT = 10 000
Le nombre de lignes à supprimer simultanément. Cela vous permet de supprimer les données lot par lot. La valeur par défaut est définie sur 10 000.
N |
DECLARE @ProcessTime datetime2;
SET @ProcessTime = '2024-07-11 13:44:42.7856026';
EXEC [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] @CutoffTimeStamp = @ProcessTime;
Pour plus d'informations, consultez la documentation officielle de Microsoft sur les procédures stockées.
