- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Mettre à niveau Automation Suite
Les versions d’Automation Suite 2023.4.5 et 2023.10.2 incluent une mise à niveau vers Kubernetes 1.26.11. Ainsi, lors de la mise à niveau d’Automation Suite, vous devez veiller à ne pas rétrograder Kubernetes. Pour ce faire, lors du passage d’Automation Suite 2023.4.5 ou d’une version secondaire ultérieure vers la prochaine version majeure, vous devrez effectuer a minima une mise à niveau vers 2023.10.2.
Si vous utilisez Active Directory (AD) et que vous prévoyez d’effectuer la mise à niveau vers 2023.4.0, nous vous recommandons fortement de passer directement à la version 2023.4.3, car les versions 2023.4.0, 2023.4.1 et 2023.4.2 sont affectées par un problème au niveau d’AD.
Si vous effectuez une mise à niveau depuis Automation Suite 2022.10, vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers la version 2023.4 ou une version ultérieure. Cependant, si vous effectuez une mise à niveau à partir d'Automation Suite 2021.10 ou 2022.4, vous devez d'abord passer à la version 2022.10, puis uniquement à la version 2023.4 ou à une version ultérieure. Pour plus de détails, consultez Chemins de mise à niveau Automation Suite ( Automation Suite upgrade paths).
Si votre cluster Automation Suite a déjà été installé sur 2021.10.3 ou 2021.10.4, vous devez suivre des étapes supplémentaires pour rétrograder la version objectstore Ceph avant la mise à niveau vers une version plus récente d' Automation Suite . Pour obtenir des instructions, consultez Rétrogradation de Ceph de la version 16.2.6 à la version 15.2.9
Si vous prévoyez d’effectuer une mise à niveau à partir d’Automation Suite 2022.10 ou d’une version antérieure, et que Process Mining est activé, vous devez migrer les applications de processus vers la nouvelle disposition du graphique de processus avant de démarrer la mise à niveau.
Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version d'Automation Suite installée sur une machine sur laquelle FIPS 140-2 est désactivé, vous pouvez activer FIPS 140-2 en suivant les instructions à la page Sécurité et conformité.
La mise à niveau d'Automation Suite active le mode maintenance sur le cluster, ce qui entraîne des temps d'arrêt pendant toute la durée de la mise à niveau.
- Assurez-vous de répondre à la configuration matérielle et logicielle requise pour la nouvelle version d’Automation Suite. Si AI Center est activé, veillez à bien respecter les exigences CUDA.
Téléchargez le programme d'installation et les fichiers groupés requis :
Type d'installation
Fichiers à télécharger
En ligne
as-installer.zip
- Obligatoire. Voir as-installer.zip pour les instructions de téléchargement.
Hors ligne
as-installer.zip
- Obligatoire. Voir as-installer.zip pour les instructions de téléchargement.as-infra.tar.gz
- Obligatoire. Voir as-infra.tar.gz pour les instructions de téléchargement.as.tar.gz
- Obligatoire. Voir as.tar.gz pour les instructions de téléchargement.
Important :Il est fortement recommandé de créer une sauvegarde du cluster et de la base de données SQL avant de mettre à niveau Automation Suite. Cela permet de garantir que vous pouvez restaurer le cluster en cas de problème lors de l'opération de mise à niveau.
Les données du cluster sont sauvegardées sur le serveur NFS. Assurez-vous d'avoir configuré le serveur NFS avant de continuer.
Make sure to copy the value ofglobal.userInputs.identity.krb5KeytabSecret
toglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab
, if you simultaneously meet the following requirements:- vous avez configuré l'intégration d'Active Directory à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe
- vous avez activé l'authentification Windows
- vous n'utilisez pas l'authentification intégrée SQL
L'illustration suivante montre les étapes à suivre pour une opération de mise à niveau réussie.
Pour une opération de mise à niveau complète, suivez ces étapes :
- Configurez une sauvegarde avant de mettre à niveau le cluster vers une nouvelle version, si possible.
- Activez le mode de maintenance sur le cluster, en arrêtant le réseau du cluster, pour éviter toute écriture pendant la mise à niveau. Cette étape garantit la cohérence de la mise à niveau.
- Mettez à niveau Kubernetes et d'autres composants d'infrastructure sur tous les nœuds de cluster.
- Pour les installations hors ligne, hydratez Private Docker Registry avec les nouvelles images de conteneur.
- Mettez à niveau la matrice et les composants partagés sur le cluster.
- Mettez à niveau les services (produits UiPath).
- Récupérez le cluster en désactivant le mode de maintenance sur le cluster.
