- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Requêtes de journaux d'audit
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Prérequis
Avant de télécharger les journaux d'audit pour Apps dans la configuration d'Automation Suite, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Vous devez avoir accès à la machine ou à la machine virtuelle (MV) sur laquelle les services UiPath® sont hébergés.
Facultativement, vous devez connaître les éléments suivants :
- Nom de l'organisation pour laquelle les journaux d'audit sont nécessaires (
<orgName>). - E-mail de l'utilisateur pour lequel les journaux d'audit doivent être exportés ou supprimés (
<userEmail>). - Nombre de jours entre le moment actuel et le jour auquel vous souhaitez obtenir ou supprimer les journaux d'audit pour (
<numDays>).
Obtenir des requêtes de journaux d'audit
SELECT document FROM [UipathApps].[audit-logs]
WHERE JSON_VALUE(document, '$.__tenantId') = '<orgName>' and
JSON_VALUE(document, '$.userInfo.userEmail') = '<userEmail>' and
CONVERT(datetime, JSON_VALUE(document, '$.createdAtDate')) <= (getdate() - <numDays>)
Suppression des journaux d'audit
DELETE FROM [UipathApps].[audit-logs]
