- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 13 nov. 2025
Pour effacer toutes les données stockées dans Redis et le réinitialiser à un état vide, suivez les étapes dans Dépannage.
