- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Configuration du disque
- Pour éviter la perte de données, assurez-vous que l'infrastructure que vous utilisez ne supprime pas automatiquement les disques du cluster lors du redémarrage ou de l'arrêt du cluster. Si cette fonctionnalité est activée, veillez à la désactiver.
- To ensure a smooth and uninterrupted SSH session, we strongly recommend that you follow the steps in Installation best practices before configuring the disks and installing Automation Suite.
Vous pouvez configurer et partitionner les disques à l'aide du script configureUiPathDisks.sh . Pour plus de détails, consultez les sections suivantes.
Prérequis pour le disque
Avant l'installation, vous devez partitionner et configurer le disque à l'aide de LVM, afin que sa taille puisse être modifiée facilement et sans aucune migration ou perte de données.
Partitionnement du disque
La structure de partitionnement par défaut sur les machines RHEL n'est pas adaptée à l'installation de Kubernetes. En effet, l'infrastructure Kubernetes est généralement installée sous la partition /var. Par défaut, la partition var ne se voit allouer que 8 Go d'espace.
- Le format de disque pris en charge est
ext4ouxfs. - Toutes les partitions doivent être créées à l'aide de LVM. Cela permet de s'assurer que les données du cluster peuvent résider sur un disque différent, mais qu'elles peuvent toujours être visualisées de manière cohérente. Cela aide également à étendre la taille de la partition à l'avenir sans risque de migration ou de perte de données.
- Tous les pods et les journaux d'application sont stockés dans le répertoire
/var/log/pods. Assurez-vous que la capacité de ce répertoire est d'au moins 8 Go. Nous vous recommandons également de configurerlogrotatede façon à effectuer une rotation des journaux à un intervalle situé entre un jour et une semaine.
Pour le système d'exploitation RHEL OS, vous devez vous assurer que vous disposez des tailles de point de montage minimales suivantes sur la machine.
En ligne
| Libellé du disque | Partition | Taille | Objectif |
Disque de cluster |
190 Go |
Le dossier Rancher stocke les images et les couches de conteneurs |
56 Go |
Le dossier Kubelet stocke les configurations de runtime Kubernetes telles que secrets, configmaps et emptyDir | |
10 GB |
Binaire du programme d'installation | |
disque etcd |
16 Go |
Base de données distribuée pour Kubernetes |
Bloquer le stockage |
512 GB |
Bloquer l'abstraction de stockage |
Magasin d'objets (Objectstore)1 |
S/O |
512 GB | Magasin d'objets en cluster |
1 Cela fait référence au magasin d'objets intégré au cluster et ne s'applique pas si vous utilisez un magasin d'objet externe.
Nous vous recommandons de ne pas utiliser le disque du système d’exploitation pour les finalités détaillées ci-dessus afin de vous assurer que les processus obtiennent leur juste partage de ressources.
Hors ligne
La configuration requise pour le mode hors connexion est la même que celle en ligne, à l'exception de la première machine sur laquelle vous exécutez l'installation, qui nécessite les conditions suivantes.
L'espace supplémentaire est nécessaire pour décompresser le bundle hors ligne.
Disque de cluster |
190 Go |
56 Go |
10 GB |
disque etcd |
16 Go |
512 GB |
S/O | 512 GB |
Disque de bundle UiPath |
512 GB |
Bundle physiquement isolé |
Les disques de données et etcd doivent être des disques physiques distincts. Cela isole physiquement les données et le disque etcd des autres charges de travail et activités du cluster tout en améliorant les performances et la stabilité du cluster.
Consultez la section suivante pour plus de détails sur l'utilisation de l'exemple de script pour partitionner et configurer le disque avant l'installation.
Utiliser le script pour configurer le disque
Téléchargement du script
Pour les installations hors ligne, vous devez effectuer cette étape sur une machine ayant accès à Internet et aux machines isolées sur lesquelles Automation Suite est déployée. Copiez le fichier de la machine en ligne vers la machine cible.
Vous pouvez utiliser le script configureUiPathDisks.sh pour configurer et partitionner le disque.
For download instructions, see configureUiPathDisks.sh.
Exécution du script
Vous pouvez utiliser le script configureUiPathDisks.sh aux fins suivantes :
- configurer les disques et les points de montage pour une nouvelle installation de cluster Automation Suite ;
- redimensionner le disque de données après l'installation.
Pour rendre le script exécutable, exécutez :
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Pour plus de détails sur l'utilisation du script, exécutez :
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
-n|--node-type NodeType, Possible values: agent, server. Default to server.
-i|--install-type Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online.
-c|--cluster-disk-name Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb.
-e|--etcd-disk-name Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-R|--ceph-raw-disk-name Device to host ceph OSD, Not required for agent node. Ex: /dev/sdm
-l|--data-disk-name Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
-b|--bundle-disk-name Device to host the uipath bundle.
Only required for offline installation on 1st server node.
-k|--robot-package-disk-name Device to host robot package cache folder
Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
-P|--robot-package-path Path to robot package cache folder
(defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
-f|--complete-suite Installing complete product suite or any of these products:
aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
-p|--primary-server Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
Default to false.
-x|--extend-data-disk Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk.
-r|--resize Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
instead of adding new volume.
-d|--debug Run in debug.
-h|--help Display help.
ExampleUsage:
configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
--cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
--data-disk-name /dev/sdd
configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh \
--extend-data-disk
Arguments
Default to false.
ExampleUsage:
--extend-data-disk
Configuration du disque pour une configuration en mode d'évaluation à nœud unique
En ligne
Pour configurer le disque dans une configuration en mode d'évaluation à nœud unique en ligne, exécutez la commande suivante sur la machine :
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
--etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
--data-disk-name name_of_data_disk
Hors ligne
Dans une installation hors ligne, vous devez charger les images du produit dans le registre Docker. Pour cela, un stockage supplémentaire sous la forme d'un disque séparé est nécessaire pour héberger le bundle de produits UiPath.
Pour configurer le disque dans une configuration en mode d'évaluation à nœud unique hors ligne, exécutez la commande suivante sur la machine :
--data-disk-name name_of_data_disk \
--bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
--primary-server \
--install-type offline
--primary-server \
Si vous disposez d'un nœud d'agent supplémentaire pour Task Mining ou un GPU, seul un disque de cluster est requis sur ce nœud. Vous pouvez exécuter le script en fournissant le nom du disque de cluster et en spécifiant le type de nœud en tant qu'agent.
Configuration du disque magasin d'objets
An Azure known issue incorrectly marks the Azure disk as non-SSD. If Azure is your cloud provider, and you want to configure the Objectstore disk, follow the instructions in Troubleshooting.
Vous pouvez augmenter la taille de stockage du magasin d'objets intégré au cluster en exécutant le script suivant :
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
Pour augmenter la taille de votre stockage intégré au cluster après l'installation, réexécutez la même commande.
Extension de la post-installation du disque de données
Pour étendre le disque de données, vous pouvez attacher le nouveau disque physique ou redimensionner le disque existant.
Ajout d'un nouveau disque
Pour étendre le disque de données à l'aide du disque nouvellement attaché, exécutez la commande suivante sur la machine serveur :
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
--extend-data-disk
--extend-data-disk
Redimensionner le disque existant
Pour étendre le disque de données en redimensionnant un disque existant, exécutez la commande suivante sur la machine serveur :
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Validation des montages de disque
Suivez les étapes suivantes pour valider que
/etc/fstabest correctement configuré pour gérer le redémarrage du système.Remarque :Assurez-vous que les points de montage etcd et datadisk sont ajoutés dans le fichier
fstab.Si vous avez une partition de disque distincte pour
/var/lib/rancheret/var/lib/kubelet, alorsfstabdevrait également contenir ces deux dossiers. Assurez-vous également d'inclure l'optionnofaildans ces entréesfstabafin qu'elle n'affecte pas le démarrage de la machine virtuelle en cas d'échec. -
Vérifiez que les disques sont montés correctement en exécutant la commande suivante :
mount -afvmount -afv -
Vous devriez obtenir la réponse suivante :
/datadisk : already mounted /var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted /var/lib/rancher : already mounted /var/lib/kubelet : already mounted/datadisk : already mounted /var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted /var/lib/rancher : already mounted /var/lib/kubelet : already mounted
Configuring kernel and OS level settings
La page suivante permet aux administrateurs Linux de gérer les paramètres au niveau du système d’exploitation et du noyau avant de procéder à une installation Automation Suite.
En général, ces paramètres sont gérés par un outil de configuration de gestion dédié, tel que Puppet. Assurez-vous que les modifications que vous apportez sont conformes au processus de contrôle de votre environnement, à des fins de cohérence et de documentation.
Veillez à ce que les étapes suivantes aient été effectuées avant de commencer l’installation, car des erreurs de configuration au niveau du système d’exploitation et du noyau peuvent entraîner des erreurs non intuitives. La vérification de chacun de ces paramètres permet souvent d’éviter ce genre d’erreurs.
Désactiver la mémoire d’échange
Vous devez désactiver la mémoire d’échange avant d’installer Automation Suite. Il a été constaté que la mémoire d’échange provoquait des problèmes avec les charges de travail des conteneurs. Par ailleurs, les charges de travail d’Automation Suite ne bénéficient pas de l’utilisation de la mémoire d’échange, d’autant plus que Kubernetes optimise déjà l’utilisation de la mémoire.
Configuration des paramètres sysctl
Les paramètres sysctl suivants sont requis sur la machine :
- Activer le transfert IP
- désactiver le filtrage par chemin inverse
Vous pouvez procéder à cela en exécutant la commande suivante :
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
Le nf-call-iptables est nécessaire pour la plupart des déploiements Kubernetes. Kubernetes crée des réseaux virtuels internes au cluster. Cela permet à chaque pod d’avoir sa propre adresse IP, qui est utilisée conjointement avec les services de noms internes pour faciliter la communication de service à service. Le cluster ne fonctionne pas sans nf-call-iptables activé. Pour plus de détails, consultez la documentation officielle de Kubernetes.
Exécutez la commande suivante afin d’appliquer les paramètres :
sysctl --system
sysctl --system
Configuration des paramètres fapolicy
Cette étape est facultative et ne s'applique que si vous utilisez fapolicy. Dans ce cas, une politique spécifique à RKE2 est requise.
Pour générer la politique RKE2, utilisez la commande suivante :
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOF
EOF
Veillez à ce que cette modification ait bien été communiquée à votre équipe Linux et que les procédures adéquates aient été appliquées en matière de gestion de la configuration.
Configuration des paramètres noexec et nosuid
Les ensembles noexec et nosuid ne doivent pas être définis concernant les disques utilisés pour le montage /var. L’outil de disque crée automatiquement ces montages sans passer par ces propriétés.
Si un administrateur Linux définit manuellement ces propriétés, l’instance ne sera plus opérationnelle.
For more details on disk configuration, see Disk requirements.
Activation des ports
Assurez-vous que les ports suivants sont activés sur votre pare-feu pour chaque source.
| Port | Protocole | Source | Objectif | Prérequis |
22 | TCP | Jump Server / machine client | Pour SSH (installation, débogage de la gestion du cluster) | N'ouvrez pas ce port à Internet. Autorisez l'accès à la machine cliente ou au serveur de saut. |
80 | TCP | Installation hors ligne uniquement : requise pour l'envoi de notifications système par e-mail. | ||
443 | TCP | Tous les nœuds d'un cluster + équilibreur de charge | Pour HTTPS (accès à Automation Suite) | Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster et de l'équilibreur de charge. |
587 | TCP | Installation hors ligne uniquement : requise pour l'envoi de notifications système par e-mail. | ||
9090 | TCP | Tous les nœuds du cluster | Utilisé par Cilium pour surveiller et gérer les plantages de pod. | Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster. |
Si vous avez activé Task Mining et enregistré un nœud Task Mining dédié et/ou enregistré un nœud dédié avec prise en charge GPU, assurez-vous qu'en plus de ce qui précède, les ports suivants sont activés sur votre pare-feu :
2379 | TCP | Tous les nœuds du cluster | port client etcd | Ne doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée. |
2380 | TCP | Tous les nœuds du cluster | port homologue etcd | Ne doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée. |
6443 | TCP | Tous les nœuds du cluster | Sert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud | Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster. |
8472 | UDP | Tous les nœuds du cluster | Obligatoire pour Cilium. | Ne doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée. |
9345 | TCP | Tous les nœuds d'un cluster + équilibreur de charge | Sert à accéder à l’API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud | Ce port doit avoir une connectivité entrante et sortante à partir de tous les nœuds du cluster et de l'équilibreur de charge. |
10250 | TCP | Tous les nœuds du cluster | kubelet / serveur de métriques | Ne doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée. |
30071 | TCP | Tous les nœuds du cluster | Port NodePort pour la communication interne entre les nœuds d'un cluster | Ne doit pas être exposé à Internet. L'accès entre les nœuds devrait suffire pour une adresse IP privée. |
L'exposition du port 6443 en dehors des limites du cluster est obligatoire s'il existe une connexion directe à l'API Kerberos.
Le port 9345 est utilisé par les nœuds pour découvrir les nœuds existants et joindre le cluster dans le déploiement multi-nœuds. Pour que les mécanismes de découverte haute disponibilité restent en cours d'exécution, nous vous recommandons de les exposer via l'équilibreur de charge avec une vérification de l'état.
Assurez-vous également que tous les nœuds sont connectés au serveur SQL.
N’exposez pas le SQL server sur l’un des ports réservés d’Istio, car cela pourrait entraîner des échecs de connexion.
Si vous avez configuré un pare-feu sur le réseau, assurez-vous que ces ports sont ouverts et autorisent le trafic conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.
Installation des packages RPM requis
Pour installer et valider les packages RPM requis, vous pouvez utiliser l'un des outils suivants
- the install-uipath.sh manual installer. In online environments, it installs and validates all RPM packages by default.
- le
installUiPathAS.shprogramme d'installation interactif. Il valide tous les packages RPM via le programme d'installationinstall-uipath.sh. - the validateUiPathASReadiness.sh script:
- pour valider les packages RPM, exécutez :
validateUiPathASReadiness.sh validate-packages; - pour installer les packages RPM dans une installation en ligne, exécutez :
validateUiPathASReadiness.sh install-packages; - pour installer les packages RPM dans une installation hors ligne, exécutez :
validateUiPathASReadiness.sh install-packages --install-type offline.
For a list of RPM package requirements, see Hardware and software requirements.
Facultatif : Activation de FIPS 140-2
Cette section explique comment activer FIPS 140-2 sur vos machines.
Vous pouvez activer FIPS sur vos machines virtuelles basées sur Red Hat Linux. Pour ce faire, procédez comme suit :
Activez FIPS en exécutant la commande suivante sur toutes vos machines avant de démarrer l'installation :
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable -
Redémarrez vos machines et vérifiez si vous avez correctement activé FIPS en exécutant la commande suivante :
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check
Insights n'est actuellement pas pris en charge sur les machines compatibles FIPS 140-2. Assurez-vous de désactiver Insights lors de l'installation d'Automation Suite sur des machines compatibles FIPS 140-2.
For details on the additional steps you must take to start using Automation Suite on FIPS 140-2 machines, see Security best practices.
Facultatif : configuration du serveur proxy
To configure a proxy, you need to perform additional configuration steps while setting up your environment with the prerequisites and during the advanced configuration phase of installation time.
Les étapes suivantes sont requises lors de la configuration de votre environnement.
Nous ne prenons actuellement pas en charge le proxy HTTPS avec des certificats auto-signés. Assurez-vous d'utiliser un certificat public approuvé si vous configurez le proxy.
Étape 1 : Activation des ports sur le réseau virtuel
Assurez-vous que les règles suivantes sont activées sur votre groupe de sécurité réseau pour le réseau virtuel donné.
| Source | Destination | Routage via proxy | Port | Description |
| Réseau virtuel | SQL | Non (No) | Port SQL Server | Requis pour SQL Server. |
| Réseau virtuel | Load balancer | Non (No) | 93456443 | Requis pour ajouter de nouveaux nœuds au cluster. |
| Réseau virtuel | Cluster (sous-réseau) | Non (No) | Tous les ports | Requis pour la communication via une plage d'adresses IP privée. |
| Réseau virtuel | alm.<fqdn> | Non (No) | 443 | Requis pour la connexion et l'utilisation du client ArgoCD pendant le déploiement. |
| Réseau virtuel | Proxy Server | Oui (Yes) | Tous les ports | Requis pour acheminer le trafic vers le serveur proxy. |
| Réseau virtuel | NameServer | Non (No) | Tous les ports | La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour récupérer les métadonnées de la machine virtuelle et la considèrent comme une adresse IP privée. |
| Réseau virtuel | MetaDataServer | Non (No) | Tous les ports | La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP 169.254.169.254 pour récupérer les métadonnées de la machine. |
Étape 2 : Ajouter une configuration de proxy à chaque nœud
Lors de la configuration des nœuds, vous devez ajouter la configuration du proxy à chaque nœud faisant partie du cluster. Cette étape est nécessaire pour acheminer le trafic sortant du nœud via le serveur proxy.
Ajoutez la configuration suivante dans
/etc/environment:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server> -
/etc/wgetrc:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>Paramètres obligatoires Description http_proxyUtilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTP à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
https_proxyUtilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTPS à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
no_proxyListe d'hôtes séparés par des virgules et d'adresses IP que vous ne souhaitez pas acheminer via le serveur proxy. Il doit s'agir d'un sous-réseau privé, d'un hôte du serveur SQL, d'une adresse de serveur nommée et d'une adresse de serveur de métadonnées :
alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>named server address– La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour résoudre la requête DNS.metadata server address: La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP169.254.169.254pour récupérer les métadonnées de la machine.
Si vous utilisez AI Center avec une installation Orchestrator externe, vous devez ajouter le domaine Orchestrator externe à la liste
no_proxy. -
Vérifiez si les paramètres de proxy sont correctement configurés en exécutant la commande suivante :
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345Important :Once you meet the proxy server requirements, make sure to continue with the proxy configuration during installation. Follow the steps in Optional: Configuring the proxy server to ensure the proxy server is set up properly.
- Configuration du disque
- Prérequis pour le disque
- Utiliser le script pour configurer le disque
- Configuration du disque pour une configuration en mode d'évaluation à nœud unique
- Configuration du disque magasin d'objets
- Extension de la post-installation du disque de données
- Validation des montages de disque
- Configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Désactiver la mémoire d’échange
- Configuration des paramètres sysctl
- Configuration des paramètres fapolicy
- Configuration des paramètres noexec et nosuid
- Activation des ports
- Installation des packages RPM requis
- Facultatif : Activation de FIPS 140-2
- Étape 1 : Activation des ports sur le réseau virtuel
- Étape 2 : Ajouter une configuration de proxy à chaque nœud
