Étape 2 : Déploiement d'Automation Suite sur Azure
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des paramètres utilisés dans le déploiement :
Nom du paramètreDescription
SubscriptionL'abonnement Azure.
Resource GroupLe groupe de ressources Azure, sous l'abonnement.
Resource Group NameLe nom du groupe de ressources dans lequel le cluster est déployé.
RegionLa région par défaut du groupe de ressources.
LocationUne région Azure valide dans laquelle l'infrastructure est déployée. Assurez-vous que la région dispose de suffisamment de cœurs pour les types d'instance utilisés.
Vous pouvez utiliser le [resourceGroup().location] s'il s'agit de la même région que celle du groupe de ressources.
Automation Suite versionLa version d'Automation Suite.
Exemple : 21.10.2
Run Automation Suite InstallChoisissez si Automation Suite doit être installée après l'enregistrement de l'infrastructure.
Accept License AgreementEn définissant le paramètre sur true, vous acceptez le contrat de licence applicable.
DNS Load BalancerLe préfixe utilisé pour le sous-domaine de l'équilibreur de charge.
Si vous utilisez un domaine personnalisé, vous ne pourrez accéder au cluster que via le domaine personnalisé, et non directement en utilisant le domaine de l'équilibreur de charge (par ex. <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Virtual Network New Or ExistingParamètre indiquant si le Réseau Virtuel utilisé pour le déploiement doit être créé ou s'il existe déjà.
Existing Virtual Network Resource GroupGroupe de ressources dans lequel le réseau virtuel existant que vous souhaitez utiliser est déployé.
Paramètre utilisé uniquement si le paramètre Virtual Network New Or Existing est défini sur existing.
Existing Virtual Network NameNom du réseau virtuel existant utilisé pour le déploiement.
Existing Subnet NameName of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements.
Deploy Bastion HostDéployez un hôte bastion sur le réseau virtuel. Paramètre utilisé uniquement si le réseau virtuel, nouveau ou existant, est défini sur nouveau (new).
Enable Custom DomainVeuillez définir true si vous souhaitez utiliser votre propre domaine personnalisé. La configuration post-installation est nécessaire.
Custom domainThis is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration.
Enable Custom CertificatesDéfinissez sur true si vous souhaitez utiliser vos propres certificats personnalisés pour votre propre domaine. Assurez-vous de l'utiliser avec le paramètre Enable Custom Domain défini sur true.
Custom Server CertificateIl s'agit d'une chaîne encodée base64.
Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties.
Custom Server Cert KeyIl s'agit d'une chaîne encodée base64.
Encodez le contenu de la clé de certificat du serveur .key dans une chaîne base64. Il s'agit de la clé privée du paramètre Custom Server Certificate.
Custom Server Cert Authority BundleIl s'agit d'une chaîne encodée base64.
Créez un fichier .crt contenant tous les certificats publics (.crt) de tous les certificats CA de la chaîne de certificats de serveur (à l'exception du certificat de serveur).
Créez une chaîne base64 à partir du contenu de ce fichier.
Automation Suite Installer URLFacultatif : le lien vers le package d'installation d'Automation Suite.
La modification de ce paramètre écrasera le paramètre Automation Suite version ci-dessus et installera la version spécifiée dans cette URL.
Conservez la valeur None si vous ce paramètre n'est pas utilisé.
Automation Suite Advanced ConfigIl s'agit d'une chaîne json valide qui sera fusionnée dans le fichier cluster_config.json créé par le modèle. Remplacera les paramètres existants.
See advanced installation experience for details.
Server Node CountLe nombre de machines virtuelles créées pour fonctionner en tant que serveurs pour le cluster. Doit être un nombre impair.
Server Node Instance TypeLe type d'instance pour les nœuds de serveur.
Exemple : Standard_D16s_v3
Server Node HostnameServer node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Enable Ultra DisksActivez cette option pour utiliser des disques Ultra pour etcd (nœuds de serveur). Ne doit être désactivé que si la région dans laquelle vous effectuez le déploiement ne prend pas en charge les zones.
Agent Node CountLe nombre de machines virtuelles créées pour servir de nœuds d'agent pour le cluster. Si égal à 0, un groupe identique d'agents vide sera toujours créé.
Agent Node Instance TypeLe type d'instance pour les nœuds d'agent.
Agent Node HostnameAgent node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Gpu Node CountLe nombre de machines virtuelles avec GPU créées pour être les agents du cluster. Conçu pour les charges de travail ML. Si égal à 0, aucun groupe identique de GPU ne sera créé.
Gpu Node Instance TypeLe type d'instances avec GPU à enregistrer et devant servir d'agents du cluster.
Exemple : Standard_NC12s_v2
Gpu Node HostnameGPU node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Task Mining Node TypeFacultatif : type d'instance du nœud Task Mining. Il ne sera utilisé que si vous activez le service Task Mining. Exemple : Standard_B20ms
Task Mining Node HostnameNom d'hôte/nom d'ordinateur du nœud Task Mining.
AS Robots Node CountLe nombre de nœuds Robots Automation Suite dédiés. Si la valeur est définie sur 0, l'ensemble identique est tout de même créé.
AS Robots Node Instance TypeLe type d'instance pour les nœuds Robots Automation Suite dédiés.
AS Robots Node HostnameAutomation Suite Robots node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
SQL new or existingParameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it already exists. For SQL server requirements, see our documentation .
SQL Server FQDN or IPNom de domaine complet ou IP associé à SQL Server. Ceci n'est utilisé que si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing .
SQL Server UsernameSQL Server user login. If the SQL new or existing parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions.
SQL Server PasswordMot de passe de l'utilisateur du serveur SQL. Si le paramètre SQL new or existing est défini sur existing, il s'agit du mot de passe utilisateur du serveur SQL existant. Sinon, ce mot de passe est défini sur le serveur SQL créé.
SQL Server PortPort du serveur SQL. Si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing, ce port est utilisé.
WarehouseSQLServerFqdnOrIPNom de domaine complet ou IP associés au serveur SQL de l'entrepôt. Ceci est uniquement utilisé si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing et que vous souhaitez installer Process Mining.
WarehouseSQLServerUsernameWarehouse SQL Server user login. This is only used if you want to install Process Mining. If the SQLNewOrExisting parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise this username is set on the created SQL Server. For details on permissions, see Configuring Microsoft SQL server.
WarehouseSQLServerPasswordMot de passe de l'utilisateur SQL Server de l'entrepôt de données. Cette option n'est utilisée que si vous souhaitez installer Process Mining. Si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing, il s'agit du mot de passe utilisateur du serveur SQL existant. Sinon, ce mot de passe est défini sur le serveur SQL créé.
WarehouseSQLServerPortPort du serveur SQL de l'entrepôt. Cette option n'est utilisée que si vous souhaitez installer Process Mining. Si le paramètre SQLNewOrExisting est défini sur existing, ce port est utilisé.
UiPath Admin UsernameLe nom d'utilisateur de l'administrateur à définir sur tous les nœuds. Ceci est également utilisé en tant qu'administrateur de locataire hôte.
UiPath Admin PasswordMot de passe de l'utilisateur administrateur du nœud. Il est également utilisé comme mot de passe de l'administrateur du locataire hôte.
Vm Admin UsernameLe nom d'utilisateur de l'administrateur à utiliser dans les instances de machine virtuelle.
Vm Admin PasswordLe mot de passe administrateur à utiliser dans les instances de machine virtuelle.
Enable Cluster BackupDéfinissez sur true si vous souhaitez déployer le partage de fichiers NFS externe. La sauvegarde sera également activée au niveau du cluster si le paramètre Run Automation Suite Install est défini sur true.
Services Install flags (multiple)Choisissez si le service spécifique est installé dans le cluster.
externalRegistryFQDNNom de domaine complet du registre externe.
externalRegistryUsernameLe nom d'utilisateur du registre externe.
externalRegistryPasswordLe mot de passe du registre externe.
AI Center Connect To External Orchestrator FlagIndicateur qui détermine si AI Center se connecte à un Orchestrator externe. Ne fonctionne que si AiCenterInstallFlag est défini sur 'true'. Vous devez spécifier comment AI Center se connecte à Orchestrator dans les paramètres suivants.
OrchestratorUrlL'URL d'Orchestrator à laquelle AI Center se connecte. Ne remplissez ce champ que si vous souhaitez installer AI Center et le connecter à un service externe d'Orchestrator et d'identité.
IdentityUrlL'URL du service d'identité auquel AI Center se connecte. Ne remplissez ce champ que si vous souhaitez installer AI Center et le connecter à un service externe d'Orchestrator et d'identité.
OrchestratorCertficateLe certificat en Base64 de l'instance d'Orchestrator auquel AI Center se connecte. Ne remplissez ce champ que si vous souhaitez installer AI Center et le connecter à un service externe d'Orchestrator et d'identité.
IdentityCertificateLe certificat au format Base64 du service d'identité auquel AI Center se connecte. Ne remplissez ce champ que si vous souhaitez installer AI Center et le connecter à un service externe d'Orchestrator et d'identité.
Tags by resourceFacultatif (Optional) : Balises par ressource. Peut être vide ou avoir le format suivant :
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
