- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 23 déc. 2025
Parfois, l'interface utilisateur ArgoCD n'affiche pas les pods, mais affiche uniquement les applications et les déploiements correspondants. Voir l'image suivante pour plus de détails :
Lors de la sélection de l'un des déploiements, l'erreur suivante s'affiche :
Unable to load data: EOF.
Vous pouvez résoudre ce problème en supprimant toutes les répliques Redis de l'espace de noms ArgoCD et en attendant qu'il soit restauré.
kubectl -n argocd delete pod argocd-redis-ha-server-0 argocd-redis-ha-server-1 argocd-redis-ha-server-2
# Wait for all 3 pods to come back up
kubectl -n argocd get pods | grep argocd-redis-ha-serverkubectl -n argocd delete pod argocd-redis-ha-server-0 argocd-redis-ha-server-1 argocd-redis-ha-server-2
