- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Gérer le cluster dans ArgoCD
ArgoCD est un outil déclaratif de livraison continue GitOps pour Kubernetes. Il est conçu comme un contrôleur Kubernetes qui surveille en continu les applications UiPath® en cours d’exécution et vérifie l’état actuel par rapport à l’état cible souhaité indiqué dans le registre docker. Pour plus de détails, consultez la documentation ArgoCD.
Les administrateurs peuvent avoir une vue d'ensemble du cluster, des configurations, de l'état et de l'intégrité des applications, le tout via une simple interface utilisateur ou CLI. ArgoCD est livré avec son propre Redis open source, qui prend en charge les configurations haute et non haute disponibilité.
Automation Suite utilise ArgoCD dans les scénarios suivants :
- Installation et mise à niveau des composants Fabric et des principaux services UiPath®.
- Automatiser le déploiement des états d'application souhaités dans les environnements cibles spécifiés. ArgoCD suit le modèle GitOps consistant à utiliser les référentiels Git/helm comme source de vérité pour définir l'état souhaité de l'application.
- Suivi de l’état de l’installation. Si l'installation a échoué à un moment donné et que vous la reprenez après un certain temps, ArgoCD ignore toutes les étapes déjà synchronisées et reprend là où elle a échoué.
- Auto-réparation des applications. Si vous supprimez par erreur l'un des objets, les manifestes seront automatiquement synchronisés.
Types de comptes ArgoCD
ArgoCD prend en charge deux types de comptes :
- Compte en lecture seule
- Compte administrateur
Compte ArgoCD en lecture seule
Vous pouvez utiliser le compte en lecture seule ArgoCD dans les scénarios de base suivants :
- Visualisation de toutes vos applications, pods et services dans une interface simple
- Surveiller l'intégrité de toutes vos applications, pods et services
- Identifier rapidement les problèmes de votre déploiement
- Resynchroniser votre application dans votre cluster
Compte administrateur ArgoCD
Vous ne devez modifier aucun autre paramètre ou paramètre à l'exception de ceux répertoriés dans cette section.
Vous pouvez utiliser le compte administrateur ArgoCD dans les scénarios avancés suivants :
Modification des paramètres à des fins de débogage uniquement ; par exemple, la désactivation de l'auto-réparation et la modification de YAML dans Rancher ;
Suppression de pods ;
Résolution des problèmes ;
Gestion de la configuration personnalisée d'Orchestrator ; par exemple, la configuration d'une clé de chiffrement par locataire ;
Mise à jour des chaînes de connexion à la base de données ;
Exporting Prometheus metrics to an external system: Using the monitoring stack;
If Insights looker pod fails to start after restore: Backing up and restoring the cluster;
Synchronisation des applications.
Remarque :Consultez la documentation UiPath® adéquate avant de supprimer ou de modifier la configuration avancée sur l’interface utilisateur.
Accéder à ArgoCD
ArgoCD prend en charge deux méthodes d'authentification :
- username and password – default authentication method
- SSO– recommended authentication method. You can enable SSO authentication post-installation. For instructions, see Enabling SSO for ArgoCD
Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
Accéder au compte ArgoCD en lecture seule
Pour accéder au compte en lecture seule ArgoCD à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante :
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. -
Saisissez le nom d'utilisateur suivant : argocdro .
Accédez à votre mot de passe :
kubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode -
Saisissez votre mot de passe.
Important :Le compte en lecture seule peut synchroniser les applications qui, par défaut, offrent la possibilité de synchroniser le force ou le remplacement de la synchronisation . Cela pourrait purger les espaces de noms et supprimer des ressources. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser la force de synchronisation ou le remplacement de synchronisation.
Accéder au compte administrateur ArgoCD
Pour accéder au compte administrateur ArgoCD à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe, procédez comme suit :
Saisissez le nom d'utilisateur suivant : admin .
Accéder au mot de passe :
kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d) -
Important :Vous devez utiliser le compte administrateur ArgoCD uniquement pour les scénarios avancés. Il peut entraîner des actions perturbatrices sur le cluster s'il n'est pas utilisé avec précaution.
Authentification SSO
Pour accéder à ArgoCD à l'aide de l'authentification unique, procédez comme suit :
- Sélectionnez le bouton SSO sur la page de connexion ArgoCD.
- Saisissez les identifiants de domaine de votre entreprise.
