- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Étape 1.1 : Créer la MV
- Étape 1.2 : Configurer la MV
- Étape 2 : Configurer l'équilibreur de charge
- Étape 3 : Configurer Azure SQL
- Étape 4 : Création d'un compte de stockage Azure
- Étape 5 : Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Cette étape est obligatoire pour un déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité ou un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique avec un nœud Task Mining et/ou GPU dédié.
If you are configuring a single-node evaluation deployment without a dedicated Task Mining and/or GPU node, proceed to Configuring Azure SQL.
Si vous utilisez l’équilibreur de charge interne Azure pour les déploiements, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les appels de la machine virtuelle (MV) backend vers l’adresse IP frontale de l’équilibreur de charge. Ces problèmes se produisent en raison de la non-correspondance entre l’IP source et les adresses MAC du paquet réseau. Cela empêche le destinataire de définir le chemin de réponse correct, ce qui entraîne l’échec des appels de la machine virtuelle vers l’équilibreur de charge. Pour plus de détails, consultez les sections relatives aux limitations des Composants de l’équilibreur de charge Azure et à la Résolution des problèmes de trafic backend.
Étape 2.1 : Ajout d'une adresse IP frontale
Créez un équilibreur de charge Azure à l'aide de ce lien. Sélectionnez Créer.
Ajoutez-le au même groupe de ressources et donnez un nom à l'instance.
Allez à Suivant : Configuration IP frontale.
Sélectionnez Ajouter une adresse IP frontale.
Sélectionnez Ajouter.
Étape 2.2 : Création d'un pool principal et ajout de nœuds
Si vous installez Task Mining, le Task Mining dédié ne doit pas être ajouté au pool de nœuds.
Le nœud Task Mining Analyzer ne doit pas être ajouté au pool de nœuds.
Créez le pool backend.
Sélectionnez Ajouter sous Machines virtuelles.
Vous pouvez maintenant procéder à la création du Load Balancer en sélectionnant Réviser et créer.
Assurez-vous de répéter ces étapes pour tous les réseaux virtuels correspondant à chaque nœud.
La configuration recommandée consiste à ajouter deux pools principaux, comme suit :
- un pool backend qui inclut tous les nœuds de serveur (appelé le pool de serveurs) ;
- un pool backend avec tous les nœuds de serveur et d'agent (sans le nœud Task Mining ; ce pool est appelé pool de nœuds dans notre documentation).
Le pool de serveurs est associé à kubeapi-probe, tandis que le pool de nœuds est associé à https-probe.
Étape 2.3 : Ajout des sondes de santé
Accédez à la section Sondes de santé dans l'onglet Paramètres et sélectionnez Ajouter.
Ajoutez ces 3 sondes de santé pour l'équilibreur de charge.
Accédez à la sonde de santé et sélectionnez Ajouter, en remplissant les configurations suivantes :
- https-probe :
- protocol TCP
- port
443
- kubeapi-probe:
- protocol TCP
- port
6443
- https-probe :
Pour chaque sonde de santé, remplissez le formulaire de configuration suivant :
Étape 2.4 : Ajout d'une règle d'équilibrage de charge
L'équilibreur de charge doit transférer le trafic vers tous les nœuds sur les ports 443, 6443 et 9345.
Accédez aux Règles d'équilibrage de charge (Load balancing rules) dans l'onglet Paramètres (Settings).
Créez trois règles d'équilibrage de charge pour chacune des sondes d'intégrité :
- https-probe
443- HTTPS
- kubeapi-probe
6443- API Kube
Consultez la page de configuration suivante pour mettre à jour la règle d'équilibrage de charge :
Pour spécifier le pool principal, veillez à bien ajouter
kubeapi-probeau pool de serveurs ethttps-probeau pool de nœuds. - https-probe
Étape 2.5 : Création d'un nom de domaine pour l'équilibreur de charge
Recherchez l'adresse IP publique attribuée à l'équilibreur de charge dans la barre de recherche.
Remplissez le libellé du nom DNS et sélectionnez Enregistrer.
