- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Automation Suite ne peut actuellement se connecter qu'à un registre Docker signé par un certificat public (par exemple, un certificat public fourni par des fournisseurs Cloud tels que ACR, ECR, etc.). Nous travaillons toujours à la prise en charge du registre Docker signé par un hôte d'autorité privée.
Vous ne pouvez opter pour un registre Docker externe que dans les nouvelles installations d'Automation Suite. La migration du registre Docker interne vers un registre Docker externe n'est actuellement pas prise en charge.
Registre conforme à l'OCI : Une implémentation de registre qui répond aux spécifications de l'Open Container Initiative. Anciennement connu sous le nom de « registre Docker ». Il existe des implémentations largement utilisées, telles que Azure Container Registry d'Azure et Elastic Container Registry d'AWS. En outre, il existe des options auto-hébergées telles que l'ancien registre de conteneurs, qui se trouve désormais dans le référentiel Distributions.
Artefact : Selon les définitions OCI, tout manifeste d'image ou manifeste de graphique Helm hébergé dans un registre conforme à OCI.
- Docker et Helm
as-images.txt
as-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Installation de Docker et Helm
Vous devez vous assurer que Docker et Helm sont installés sur la machine à partir de laquelle vous prévoyez de télécharger les images de conteneur Automation Suite et les graphiques Helm vers votre registre Docker externe.
- Pour télécharger les fichiers binaires Docker, consultez la documentation officielle.
- Pour télécharger les fichiers binaires Helm, consultez la documentation officielle.
- Pour vous authentifier auprès du registre Docker, consultez la documentation officielle. Vous pouvez également utiliser les commandes suivantes en remplaçant les exemples d'informations d'identification par vos informations d'identification de registre réelles :
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Téléchargement du fichier as-images.txt
as-images.txt
, voir Téléchargement des bundles d'installation.
Téléchargement du fichier as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt
Téléchargement de miroir-registre.sh
mirror-registry.sh
, consultez la section Téléchargement des packages d'installation.
mirror-registry.sh
nécessite une connectivité sortante vers les registres source (registry.uipath.com
par défaut) et cible.
Argument de ligne de commande |
Variable d'environnement |
Description |
(Facultatif) Chemin d'accès au fichier manifeste des images. |
(Facultatif) Chemin d'accès au fichier manifeste des graphiques. |
(Obligatoire) Transmettez l'URL du registre cible. |
(Facultatif) transmettez l'URL du registre source ; par défaut
registry.uipath.com .
# command line flags style
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Ces étapes ne sont nécessaires que si vous utilisez Computer Vision. Vous pouvez effectuer ces étapes à tout moment avant d'utiliser le produit.
Pour télécharger les images Computer Vision facultatives dans votre registre Docker externe, procédez comme suit :
Les images suivantes sont disponibles pour les modèles Computer Vision :
aicenter/python36cv:v21.10.0-2
aicenter/python36cvv3:23.4.0-rc19
aicenter/cv2304:23.4.5.6
Ces étapes ne sont nécessaires que si vous utilisez Document Understanding. Vous pouvez effectuer ces étapes à tout moment avant d'utiliser le produit.
Pour télécharger les images Document Understanding facultatives dans votre registre Docker externe, suivez les étapes décrites dans la documentation Document Understanding.
