- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Remappage des ID d’organisation
- Migration des données Looker vers Automation Suite
- Effectuer la maintenance de la base de données Insights
- Configurer les règles de journalisation
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
La base de données Insights fonctionne à l'aide de deux tables : dbo et read. Les deux tables stockent les données des bases de données Orchestrator et transmettent les données entre elles. Au fil du temps, les tables stockent une grande quantité de données qui peuvent avoir un impact sur les performances de la base de données. Vous pouvez libérer de l'espace en supprimant les données non pertinentes ou obsolètes.
Le seuil estimé pour le stockage des données historiques est défini sur
- Jusqu'à 100 millions de tâches
- Jusqu’à 1 milliard d’événements de tâche
- Jusqu'à 100 millions d'éléments de file d'attente
- Jusqu'à 500 millions d'événements d'élément de file d'attente
- Jusqu'à 1 milliard de journaux de robots
Utilisez les scripts SQL de maintenance de base de données suivants pour créer des procédures enregistrées SQL (SQL Stored Procedures), puis exécutez ces procédures stockées SQL pour supprimer toutes les données des tables [dbo].Jobs, [dbo].JobEvents, [dbo].QueueItems, [dbo].QueueItemEvents, [dbo].RobotLogs ou uniquement les [dbo].RobotLogs.
Sauvegardez votre base de données avant d'exécuter les scripts. Avant d’exécuter les scripts PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] et PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , le module Insights doit être désactivé.
Considérations
- Les scripts avec le suffixe
_DBOsont utilisés pour supprimer des données des tables de schéma DBO, - Les scripts avec le suffixe
_Readsont utilisés pour supprimer des données des tables de schéma en lecture. - Les lots de grande taille peuvent avoir un impact sur la vitesse d'exécution. Envisagez d'utiliser la taille de lot par défaut, qui est définie sur 100 000.
Prérequis
Avant d'exécuter les scripts PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] et PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , le module Insights doit être désactivé.
Connectez-vous au cluster Automation Suite.
Supprimez les fichiers pouvant entrer en conflit avec les commandes :
rm -f values.json && rm -f appsettings.jsonrm -f values.json && rm -f appsettings.json -
Obtenir les paramètres actuels :
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.jsonkubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json -
Formatez les paramètres :
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.jsonjq '.AppSettings' values.json > appsettings.json -
Définissez la clé
Insights.ModuleEnabledsurFalse:jq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
Mettez à jour la configuration :
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json -
Validez la configuration :
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jqkubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jqLe résultat attendu est le suivant :
{ "AppSettings": { "Insights.ModuleEnabled": "false" } }{ "AppSettings": { "Insights.ModuleEnabled": "false" } }Le résultat peut contenir d’autres paramètres sans rapport avec Insights.
Exécutez les scripts de maintenance.
Après avoir exécuté le script de maintenance, réactivez Insights en procédant comme suit.
Supprimez tous les fichiers en conflit :
Récupérer les paramètres actuels :
Supprimez la clé
Insights.ModuleEnabled:jq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
Confirmez la configuration :
{ "AppSettings": {} }{ "AppSettings": {} }Le résultat peut contenir d’autres paramètres sans rapport avec Insights.
Ressources
Procédure enregistrée SQL 1 : supprimez toutes les données en fonction de l’horodatage de coupure
Générez et enregistrez les procédures enregistrées SQL (SQL Stored Procedures) suivantes pour supprimer tous les types de données (Jobs, JobEvents, QueueItems, QueueItemEvents, RobotLogs) pour un horodatage de coupure.
| Procédures enregistrées SQL (SQL Stored Procedures) | Paramètre | Description |
| Delete_Insights_Data_DBO |
| Supprimer les données de [dbo].[Jobs],
Les tables |
| Delete_Insights_Data_Read | S/O | Tronquez les tables [read].Jobs, [read].JobEvents, [read].QueueItems, [read].QueueItemEvents, [read].RobotLogs.
Les widgets du tableau de bord Insights (Insights Dashboard) sont à nouveau disponibles une fois que la procédure SQL enregistrée 1 (SQL Stored Procedure 1) est terminée et que les données ont été renvoyées. Gardez à l'esprit que le processus de renvoi peut prendre des heures étant donné que vous disposez d'une grande quantité de données.
Lorsque vous exécutez le Script SQL (SQL Script) Delete_Insights_Data_DBO pour la première fois, il crée un index non-cluster QueueItems.IX_CreationTime dans le but d'accélérer les futures exécutions.
Procédure enregistrée SQL 2 (SQL Stored Procedure) : supprimez les données JournauxRobot (RobotLogs) en fonction des NomProcessus (ProcessNames) et de l'ID de locataire (Tenant ID)
Générez et enregistrez cette procédure enregistrée SQL (SQL Stored Procedure) pour supprimer les JournauxRobot (RobotsLogs) en fonction des NomProcessus (ProcessNames) et de l'ID de locataire (Tenant ID).
| Delete_Process_Logs_DBO |
Nom du processus Orchestrator.
L'ID de locataire (Tenant ID) est requis car deux locataires peuvent exécuter des processus avec des noms identiques.
Delete data in batches of 100000. See Considerations. | Supprimez les données de la table [dbo].[RobotLogs] par NomProcessus (ProcessName) et ID de locataire (Tenant ID).
| Delete_Process_Logs_Read |
| Tronquez le tableau [read].RobotLogs.
Les widgets des tableaux de bord Insights (Insights Dashboard) associés aux JournauxRobot (RobotLogs) sont à nouveau disponibles une fois que la procédure enregistrée SQL 2 (SQL Stored Procedure 2) est terminée et que les données ont été renvoyées. Gardez à l'esprit que le processus de renvoi peut prendre des heures étant donné que vous disposez d'une grande quantité de données.
Articles associés
- Considérations
- Prérequis
- Ressources
- Procédure enregistrée SQL 1 : supprimez toutes les données en fonction de l’horodatage de coupure
- Procédure enregistrée SQL 2 (SQL Stored Procedure) : supprimez les données JournauxRobot (RobotLogs) en fonction des NomProcessus (ProcessNames) et de l'ID de locataire (Tenant ID)
- Articles associés
