- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
L'outil de diagnostic Automation Suite est la première chose à utiliser lorsque vous rencontrez des problèmes avec Automation Suite. Il vérifie la santé des différents composants requis et fournit un rapport consolidé.
Vous pouvez obtenir l'outil de diagnostic Automation Suite des manières suivantes :
- En décompressant le package d'installation as-installer.zip.
- En téléchargeant le package supportability-tools.zip
Avant d'exécuter l'outil de diagnostic Automation Suite, accédez au dossier du programme d'installation. Le programme d'installation se trouve à l'emplacement suivant ou là où vous l'avez téléchargé :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Pour commencer à utiliser Automation Suite Diagnostics Tool, exécutez la commande suivante :
./Support-Tools/diagnostics-tool/diagnostics-report.sh
La table suivante répertorie les vérifications effectuées par l'outil de diagnostic Automation Suite. Notez que vous pouvez exécuter le script sur n'importe quel nœud du cluster ainsi qu'en externe.
Nœud |
Vérifications |
Nœud maître |
Nœud d'agent |
Machine externe |
Remarque : Pour exécuter le script à partir d'une machine externe, définissez d'abord le contexte
kubeconfig approprié sur le cluster, puis transmettez l'indicateur -e au script bash diagnostics-report.sh -e .
Exemple de rapport généré par l'outil de diagnostic Automation Suite.
Les journaux INFO affichés en vert indiquent que les vérifications requises ont réussi. Cependant, vous devez toujours vérifier correctement l'utilisation du disque/de la mémoire pour éviter les erreurs cachées.
Même si ces messages ne signalent pas un risque élevé, vous devrez peut-être les rectifier, car ils peuvent affecter certains services dans certains scénarios.
Vous devez résoudre les problèmes décrits par ces messages car ils affectent certains services du cluster.
Si ces services sont en panne, cela signifie que le nœud est en panne. Essayez de redémarrer le service à l'aide de systemctl restart <service-name> car cela devrait résoudre le problème.
/var/lib
car Kubernetes l'utilise pour stocker ses données. Si le répertoire est plein, divers problèmes peuvent survenir. Pour éviter ces problèmes, assurez-vous d'augmenter sa taille.
Pour tous les nœuds, nous spécifions s'ils sont sous pression du disque ou sous pression de la mémoire. Si cela se produit, les charges de travail sur ces nœuds peuvent commencer à présenter des problèmes. Vérifiez s'il existe d'autres processus en cours d'exécution sur ces nœuds qui consomment des ressources et supprimez-les si tel est le cas.
Nous utilisons Ceph comme stockage d'objets S3 pour stocker les journaux et les fichiers de différentes applications. Vous pouvez voir l'état de ses services. S'ils sont en panne, vous devrez peut-être les redémarrer. Assurez-vous également de vérifier si l'utilisation du disque par Ceph est pleine.
443
et 31443
doivent être ouverts avec le nom d'hôte fourni. Le rapport indique s'ils ne sont pas accessibles. Assurez-vous d'ouvrir les ports appropriés si cela se produit.
L'outil vérifie si le certificat téléchargé est valide pour le nom d'hôte donné et s'il n'a pas expiré. Si le certificat ne répond pas à ces critères, des erreurs se produisent. Pour éviter cela, assurez-vous de vérifier votre certificat téléchargé et modifiez-le si nécessaire.
Étant donné que certains services nécessitent la présence d'un GPU sur certains nœuds du cluster, l'outil de diagnostic vérifie s'il existe des nœuds GPU et imprime le nombre de ces nœuds. Si vous vous attendez à ce que des nœuds GPU soient présents et qu'ils ne s'affichent pas ici, cela signifie que quelque chose s'est mal passé durant la configuration du GPU.
RabbitMQ et DockerRegistry sont deux composants importants utilisés par certains services. Si l'un d'entre eux est en panne, vous devez enquêter sur le problème et redémarrer.
ArgoCD est notre outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM). Si l'un de ses services est en panne, d'autres applications peuvent devenir obsolètes ou rencontrer d'autres problèmes. La récupération de ces services est importante et peut nécessiter un débogage supplémentaire.
L'outil de diagnostic d'Automation Suite indique si des applications ArgoCD sont manquantes ou dégradées.
- Si des applications sont manquantes, accédez à l'interface utilisateur ArgoCD et synchronisez-les.
- Si les applications sont dégradées, un débogage supplémentaire est nécessaire pour enquêter sur les erreurs générées par ArgoCD
- Lecture des rapports de diagnostic
- Journaux INFO
- Messages d'AVERTISSEMENT
- Messages d'erreur
- Rke2-server ou Rke2-agent Service arrêté
- Taille du répertoire monté sur /var/lib
- Version Rke2
- Pression du disque ou pression de la mémoire
- État des services Ceph
- Ports 443 et 31443
- Validité du certificat
- GPU
- RabbitMQ et DockerRegistry
- Les services ArgoCD ne fonctionnent plus
- Applications ArgoCD manquantes ou dégradées
