Restauration de la sauvegarde
Remarque :
Once a cluster is restored, the snapshot backup is not enabled. To enable it after restore, see Enabling the backup snapshot.
La restauration du cluster ne restaure pas les sources de données externes telles que SQL Server. Assurez-vous de restaurer le serveur SQL sur l'instantané approprié.
Pour restaurer le cluster, procédez comme suit :
  1. Installez l'infrastructure de cluster sur tous les nœuds de serveur.
  2. Configurez l'instantané sur le cluster restauré.
  3. Sélectionnez l'instantané à restaurer.
  4. Restaurez les données et les paramètres.
Étape 1 : Installation de l'infrastructure de cluster​
Prérequis : téléchargez et installez les programmes d'installation et les bundles requis :
Pour installer l'infrastructure de cluster, préparez le fichier de restauration dr_input.json et rendez-le disponible sur tous les nœuds du cluster.
  "fixed_rke_address": "fqdn",
  "fqdn": "fqdn",
  "rke_token": "guid",
  "profile": "cluster_proflie",
  "external_object_storage": { "enabled": false },
  "proxy": { "enabled": false }
  "fqdn": "fqdn",
Remarque :
The restore file contains only the parameters required to restore the cluster, and it is a subset of the cluster_config.json.
Paramètre Valeur (Value)
fqdn
Nom de domaine complet du cluster Automation Suite. La valeur doit être la même que l'ancien nom de domaine complet. L'indication d'une valeur FQDN différente peut entraîner l'échec de la restauration.
fixed_rke_address
L’adresse fixe utilisée pour l’enregistrement des nœuds de l’équilibrage de charges et des requêtes de l’API kube.
If the load balancer is configured as recommended, the value should be the same value as the one for fqdn. Otherwise, use the fqdn value of the first server node. Refer to Configuring the load balancer for more details.
rke_token
Utilisez un GUID nouvellement généré ici. Il s'agit d'une clé secrète pré-partagée, spécifique au cluster. Elle est nécessaire pour tous les nœuds rejoignant le cluster.
profile
Définit le profil de l'installation. Les profils disponibles sont :
  • default : profil d'évaluation à nœud unique.
  • ha : profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds.
proxy
This parameter is mandatory only if the proxy is enabled. For details, see Optional: Configuring the proxy server.
For more details on the installation, read the Manual: Advanced installation experience page.
Installation en ligne​
Installation de l'infrastructure de cluster sur le nœud de cluster de restauration principal
Pour installer l'infrastructure sur le nœud de cluster de restauration principal, exécutez les commandes suivantes :
cd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json -k --restore --accept-license-agreement
Copiez dr_input.json depuis le nœud de serveur principal vers les nœuds de serveur/d'agents restants. L'étape d'installation de l'infrastructure sur le nœud du serveur principal ajoute des valeurs supplémentaires dont les nœuds restants ont besoin.
Installation de l'infrastructure de cluster sur les serveurs secondaires
Pour installer l'infrastructure sur les serveurs secondaires :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j server --accept-license-agreement
Installation de l'infrastructure de cluster sur les nœuds d'agent
Pour installer l'infrastructure sur les nœuds de l'agent :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j agent --accept-license-agreement
Installation de l'infrastructure de cluster sur les nœuds Task Mining
Pour installer l'infrastructure de cluster sur les nœuds Task Mining :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j task-mining --accept-license-agreement
Installation de l'infrastructure de cluster sur les nœuds Robots Automation Suite
Pour installer l'infrastructure de cluster sur des nœuds Robots Automation Suite :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j asrobots --accept-license-agreement
Installation de l'infrastructure de cluster sur les nœuds GPU
Pour installer l'infrastructure de cluster sur les nœuds GPU :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j gpu --accept-license-agreement
Installation hors ligne​
Remarque :
Rendre le bundle d'infrastructure de cluster as-infra.tar.gz disponible sur tous les nœuds du cluster :
  1. Copiez le bundle sous le répertoire /uipath/ sur le nœud du serveur de restauration principal.
  2. Copiez le bundle sous le répertoire /opt/UiPathAutomationSuite/ sur les serveurs secondaires et les nœuds d'agent.
Pour installer l'infrastructure sur le nœud de cluster de restauration principal :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore --accept-license-agreement --offline-bundle /uipath/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j server --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j agent --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Pour installer l'infrastructure sur les nœuds Task Mining :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j task-mining --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Pour installer l'infrastructure sur des nœuds Robots Automation Suite :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j asrobots --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Pour installer l'infrastructure sur des nœuds GPU :
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j gpu --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Étape 2 : Configuration de l'instantané sur le cluster restauré​
Une fois l'infrastructure installée, configurez l'instantané tout en fournissant les données minimales, telles que la cible, le point de terminaison et l'emplacement. Ces valeurs sont utilisées au moment de la restauration.
To configure the backup of the restored cluster, follow the steps in the Configure the cluster snapshot section.
Étape 3 : Sélection de l'instantané à restaurer​
After configuring the snapshot, list the existing snapshots and decide on the one you want to use as a restoring point.
Étape 4 : Restauration des données et des paramètres​
Pour restaurer vers un cluster précédent, indiquez le nom de l'instantané à partir duquel vous souhaitez effectuer la conversion à l'aide de l'indicateur --from-snapshot <snapshot-name> .
./configureUiPathAS.sh snapshot restore create --from-snapshot <snapshot name>
If you do not specify the snapshot name, the cluster restores the latest successful snapshot. See the snapshot list for available snapshots.
Restauration de cluster_config.json​
Après la récupération du cluster Automation Suite, vous souhaiterez peut-être récupérer le fichier cluster_config.json pour une utilisation future, telle que l'ajout de nouveaux nœuds au cluster, la mise à niveau, etc.
Pour restaurer cluster_config.json :
./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
Ajout de certificats CA au magasin approuvé​
Après avoir restauré le cluster, assurez-vous d'ajouter vos certificats CA au magasin approuvé des machines virtuelles restaurées. Pour en savoir plus, consultez :
Récupérer le nouveau mot de passe de surveillance​
After restoring an Automation Suite cluster, you need to retrieve the new monitoring password. For this, follow the steps from Accessing the monitoring tools.
Activation d'AI Center sur le cluster restauré​
After restoring an Automation Suite cluster with AI Center™ enabled, follow the steps from the Enabling AI Center on the Restored Cluster procedure.
Génération d’un nouveau ticket Kerberos​
Si l'authentification Kerberos est configurée, vous devez vous assurer que le ticket Kerberos n'a pas expiré.
Pour générer un nouveau ticket Kerberos, exécutez les commandes suivantes :
kubectl get cronjobs -A | grep kerberos //to identify the job with name kerberos-tgt-update
kubectl create job --from=cronjob/<cron-job-name> <new_job_name> -n <namespace>
Assurez-vous de remplacer <cron-job-name>, <new_job_name> et <namespace> par le nom réel de votre tâche cron, le nom prévu pour la nouvelle tâche et votre espace de noms réel respectivement.
