Étape 3 : étapes post-déploiement
Cette page fournit des instructions sur les opérations que vous pouvez effectuer après le déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Validation de l'installation​
  1. Sous CloudFormation > Piles (Stacks), vous pouvez trouver tous vos déploiements.
  2. Sélectionnez la pile que vous avez déployée : un statut CREATE_COMPLETE indique que le déploiement s'est terminé avec succès.
Mise à jour des certificats​
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Par défaut, ces certificats sont conformes à la norme FIPS 140-2 et expirent après 1 825 jours, mais vous pouvez choisir l'une des périodes d'expiration suivantes au moment du déploiement : 90, 365, 730, 1 825 ou 3 650 jours.
Vous devez remplacer les certificats auto-signés par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation est terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera de fonctionner après la date d'expiration du certificat.
Si vous avez installé Automation Suite sur un hôte compatible FIPS 140-2 et que vous souhaitez mettre à jour les certificats, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Activation de FIPS 140-2​
After completing an Automation Suite installation using the AWS deployment template, you can enable FIPS 140-2 on your machines. For instructions, see Security and compliance.
Accéder au package d'installation​
Dans les déploiements AWS, le package d'installation contenant tous les scripts pour les opérations post-déploiement est décompressé dans le répertoire /root/installer .
Accéder aux sorties du déploiement​
  1. Dans la pile que vous avez sélectionnée, cliquez sur l'onglet Sortie (Output) en haut. Sur cet onglet, vous devriez avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin pour les prochaines étapes.
  2. Pour toutes les informations d'identification, vous pouvez y accéder via le lien vers les clés secrètes fourni dans le tableau. Cliquez sur le lien et accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète (Retrieve Secret Value) pour les informations d'identification.
    Clé (Key)Valeur (Value)Description
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés.
    Clé secrète ArgoCD< Voir le lien dans la console >Informations d'identification pour ArgoCD
    Clé secrète d'Automation Suite< Voir le lien dans la console >Informations d'identification pour le portail Automation Suite
    URL d'administration du clusterhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementLe portail centralise les ressources requises pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations de post-installation courantes.
    URL d’Automation Suitehttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Portail Automation Suite
    Portail d'administration de l'hôtehttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
    Clé secrète de l'administration de l'hôte< Voir le lien dans la console >Informations d'identification de l'administration de l'hôte
    Visite guidée de l'interfaceVisite guidée de l'interfaceL'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes les zones d'Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au service et pages spécifiques à l'utilisateur.
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite utilise Rancher pour fournir des outils de gestion de cluster prêts à l'emploi. Cela vous aide à gérer le cluster et à accéder à la surveillance et au dépannage.
    Surveillance Longhorn
    URL
    https://monitoring.${var.lb_fqdn}The URL to Longhorn monitoring tools**.**
    Surveillance Grafana
    URL
    https://monitoring.${var.lb_fqdn}/grafanaL'URL vers les outils de surveillance Grafana
    Surveillance Prometheus
    URL
    https://monitoring.${var.lb_fqdn}/prometheusL'URL vers les outils de surveillance Prometheus.
    Surveillance Alertmanager
    URL
    https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanagerL'URL vers les outils de surveillance Alertmanager.
Accéder au portail d'administration du cluster​
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante : https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Remarque :
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Accéder au portail Automation Suite​
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante : https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Passez à l'organisation par défaut (Default).
  3. Le nom d'utilisateur est orgadmin.
  4. Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour AutomationSuiteSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accéder à l'administration de l'hôte​
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système configurent l'instance Automation Suite. Les paramètres configurés à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
  2. Passez à l'organisation Hôte (Host).
  3. Le nom d'utilisateur est admin.
  4. Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour HostAdministrationSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accéder à ArgoCD​
Pour accéder à ArgoCD, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante : https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Le nom d'utilisateur est admin si vous souhaitez utiliser le compte administrateur ArgoCD, ou argocdro si vous souhaitez utiliser le compte ArgoCD en lecture seule.
  3. Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour ArgoCdSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accès aux outils de surveillance​
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
  • Nom d’utilisateur : admin
  • Mot de passe (Password) : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour accéder aux outils de surveillance, procédez comme suit :
  1. Exécutez la commande suivante en remplaçant newpassword par votre nouveau mot de passe :
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Exécutez la commande suivante en remplaçant <cluster_config.json> par le chemin d'accès à votre fichier de configuration :
    /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Accéder aux machines virtuelles du cluster​
  1. Accédez à EC2 et trouvez votre ou vos instance(s) Automation Suite selon que vous avez déployé un nœud unique ou multi-nœud.
  2. Recherchez l’adresse IP publique du Bastion ou de l’instance à laquelle vous souhaitez vous connecter.
  3. Ouvrez un terminal et utilisez SSH pour vous connecter au bastion.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. Depuis bastion, vous pouvez accéder à d'autres nœuds via SSH à l'aide de la commande suivante. Le nom d'utilisateur doit être le même que celui utilisé pour se connecter au bastion.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Exécution d'opérations de cluster​
Les modèles fournissent des automatisations pour les opérations de cluster en exploitant les documents Systems Manager.
Using Systems Manager documents​
Pour utiliser les documents Systems Manager, procédez comme suit :
  1. Go to the Systems Manager service.
  2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Documents.
  3. Dans l'onglet Propriétaire : moi , sélectionnez le document SSM que vous souhaitez exécuter.
  4. Sélectionnez le bouton Exécuter l'automatisation .
  5. Renseignez les paramètres et cliquez sur le bouton Exécuter .
UpdateAMIDocument​
Description​
Le document SSM crée une nouvelle version de modèle de lancement pour les groupes Automatic Scaling du serveur et de l'agent avec un ID d'AMI mis à jour.
Utilisation​
Le document expose 2 paramètres :
  • ImageName (par exemple : RHEL-8.6*_HVM-20* ) : si le paramètre ImageName est fourni et que l'AMI qui correspond à ImageName sera définie sur les groupes de mise à l'échelle automatique ;
  • AmiId (par exemple : ami-032e5b6af8a711f30 ) – S'il est fourni, AmiId a priorité sur ImageName et est défini sur les groupes de mise à l'échelle automatique.
Si vous n'avez pas utilisé d'AMI personnalisée au moment du déploiement, vous pouvez laisser les paramètres vides. Dans ce cas, le ImageName stocké dans le Parameter Store est utilisé comme valeur par défaut.
RegisterAiCenter​
Description​
Le document SSM enregistre AI Center auprès de l'installation externe Orchestrator fournie au moment du déploiement.
Utilisation​
Le document expose un seul paramètre obligatoire : IdentityToken, qui est un jeton d'accès à l'installation généré par le service Identity externe. Étant donné que le jeton a une courte disponibilité, nous vous recommandons de le générer juste avant d’exécuter le document SSM. Pour obtenir des instructions, consultez la section Clé d'installation.
OnDemandBackup​
Description​
Crée un instantané du cluster Automation Suite. N'effectue pas de sauvegarde sur le serveur SQL.
Utilisation​
Ce document SSM ne nécessite aucun paramètre.
Journal d'exécution​
Pour vérifier les journaux du fichier, sélectionnez l’ ID de l’étape captureOnDemandBackup .
GetAllBackups​
Description​
Répertorie tous les instantanés disponibles dans le cluster Automation Suite.
Utilisation​
Pour consulter la liste des instantanés disponibles, sélectionnez l' ID de l'étape getSnapshotList .
OnDemandRestore​
Description​
Restaure le cluster Automation Suite en un instantané.
Utilisation​
Le document SSM expose le paramètre SnapshotName . Pour obtenir un instantané, utilisez le document GetAllBackups et consultez les journaux.
Pour afficher les journaux d'exécution, procédez comme suit :
  1. Consultez le flux de restauration en sélectionnant Machines d’état.
  2. Sélectionnez OnDemandRestoreStateMachine.
  3. Sélectionnez le nom de l'exécution en cours.
  4. Sélectionnez l'étape pour laquelle vous souhaitez vérifier les journaux d'exécution et recherchez l'élément CommandInformation.CommandId dans la section de sortie et copiez-le.
  5. Accédez au service Exécuter la commande .
  6. In Command history, search for the command ID you copied earlier.
  7. Sélectionnez l'ID de l'instance.
  8. Dans la section de sortie, sélectionnez Journaux CloudWatch pour consulter les journaux complets.
Finalisation d'une mise à niveau​
After performing an Automation Suite cluster upgrade, AWS template deployments require some changes to ensure a new node joins the cluster correctly. To automate the changes, we recommend using the dedicated script. For instructions, see the AWS deployment template docs.
