- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Accéder aux modèles
- Activer ou désactiver l’OCR des langues étendues
- Activer ou désactiver l’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Si vous souhaitez utiliser l’ OCR pour le point de terminaison chinois, japonais et coréen dans un environnement hors ligne, vous devez installer le bundle hors ligne et une fois le bundle installé, vous devez activer l’OCR. Pour plus d’informations sur l’installation des bundles hors ligne, consultez la page Installation hors ligne des paquets ML du Guide de l’utilisateur de Document Understanding.
- Lorsque la reconnaissance optique des caractères (OCR) pour le chinois, le japonais et le coréen est utilisée dans Document Understanding, veillez à bien avoir configuré l'activité avec le point de terminaison public de l'OCR et la Clé API de Document Understanding.
- L’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen est uniquement pris en charge dans le cadre de Document Understanding déployé dans Automation Suite. Il n’est pas pris en charge dans le cadre de Document Understanding déployé dans AI Center et connecté à un Orchestrator externe.
Il existe deux manières d'activer l' OCR chinois, japonais et coréen:
Utiliser ArgoCD.
À l'aide du fichier
cluster_config.json.Remarque :Vous ne pouvez activer l' OCR chinois, japonais et coréen qu'à l'aide de
cluster_config.jsonà partir de la version 2023.4.11 d'Automation Suite.
Utilisation d'ArgoCD
- Ouvrez ArgoCD.
- Ouvrez l’infrastructure Document Understanding.
- Sélectionnez l'onglet Paramètres .
- Accédez à
du-cjk-ocr.enabled. - Sélectionnez Modifier et définissez la valeur sur
TRUE. - Sélectionnez Enregistrer.
Le point de terminaison de l’OCR pour le chinois, le japonais et le coréen dans une installation Automation Suite est construit en tant que {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/.
Utilisation du fichier cluster_config.json
Cette procédure n'est disponible qu'à partir de la version 2023.4.11 d'Automation Suite. Pour les versions antérieures à la version 2023.4.11, vous ne pouvez activer que l'OCR chinois, le japonais et le coréen à l'aide d'ArgoCD.
Après avoir installé ou mis à niveau Automation Suite, configurez le fichier
cluster_config.json.Astuce :Vous pouvez trouver ce fichier à l’emplacement suivant :
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json. -
Ajoutez la chaîne pour l'OCR chinois, japonais et coréen dans le fichier
Si l'objet
documentunderstandingn'est pas encore configuré, vous pouvez utiliser le code suivant pour l'ajouter :"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },Remarque :Si l'objet
documentunderstandingest déjà configuré, copiez uniquement la propriétécjkOcrsans modifier les autres propriétés. -
Exécutez à nouveau le programme d'installation d'Automation Suite à l'aide de la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement -
Accédez au panneau ArgoCD, dans la section Document Understanding et vérifiez si l'OCR pour le chinois, le japonais et le coréen est affiché.
