- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Échec de la sauvegarde EKS en raison de la version de Velero
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
Téléchargement des packages d'installation
Téléchargez des liens et des descriptions pour tous les artefacts nécessaires à l'installation ou à la configuration d'Automation Suite sur EKS/AKS, y compris uipathctl.
Cette page fournit une liste de liens de téléchargement pour tous les artefacts dont vous pourriez avoir besoin pour installer ou configurer Automation Suite sur EKS/AKS. Assurez-vous de sélectionner la version des artefacts que vous ciblez.
uipathctl
Requis. uipathctl est un outil de ligne de commande UiPath® qui vous permet d’exécuter des commandes sur Automation Suite Kubernetes hébergé sur Azure Kubernetes Service (AKS) et Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).
Vous pouvez utiliser uipathctl pour vérifier les prérequis dans votre environnement, installer Automation Suite, le configurer et le gérer à partir d'une seule interface en ligne de commande (CLI) unifiée.
Actuellement, uipathctl n'est compatible qu'avec l'architecture x86. Vous ne pouvez pas exécuter uipathctl sur des machines basées sur l'architecture ARM, telles que les Mac avec des processeurs Apple Silicon (série M).
2023.10.12
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.12, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathctl-2023.10.12-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathctl-2023.10.12-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathctl-2023.10.12-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathctl-2023.10.12-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathctl-2023.10.12-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathctl-2023.10.12-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.11
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.11, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathctl-2023.10.11-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathctl-2023.10.11-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathctl-2023.10.11-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathctl-2023.10.11-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathctl-2023.10.11-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathctl-2023.10.11-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.10
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.10, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathctl-2023.10.10-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathctl-2023.10.10-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathctl-2023.10.10-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathctl-2023.10.10-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathctl-2023.10.10-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathctl-2023.10.10-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.9
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.9, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathctl-2023.10.9-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathctl-2023.10.9-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathctl-2023.10.9-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathctl-2023.10.9-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathctl-2023.10.9-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathctl-2023.10.9-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.8
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.8, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathctl-2023.10.8-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathctl-2023.10.8-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathctl-2023.10.8-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathctl-2023.10.8-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathctl-2023.10.8-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathctl-2023.10.8-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.7
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.7, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathctl-2023.10.7-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathctl-2023.10.7-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathctl-2023.10.7-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathctl-2023.10.7-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathctl-2023.10.7-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathctl-2023.10.7-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.6
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.6, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathctl-2023.10.6-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathctl-2023.10.6-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathctl-2023.10.6-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathctl-2023.10.6-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathctl-2023.10.6-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathctl-2023.10.6-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.5
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.5, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathctl-2023.10.5-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathctl-2023.10.5-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathctl-2023.10.5-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathctl-2023.10.5-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathctl-2023.10.5-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathctl-2023.10.5-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.4
Afin de télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.4, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathctl-2023.10.4-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathctl-2023.10.4-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathctl-2023.10.4-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathctl-2023.10.4-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathctl-2023.10.4-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathctl-2023.10.4-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.3
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.3, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathctl-2023.10.3-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathctl-2023.10.3-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathctl-2023.10.3-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathctl-2023.10.3-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathctl-2023.10.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathctl-2023.10.3-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.2
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.2, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathctl-2023.10.2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathctl-2023.10.2-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathctl-2023.10.2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathctl-2023.10.2-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathctl-2023.10.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathctl-2023.10.2-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.1
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.1, exécutez l’une des commandes suivantes, selon votre système d’exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathctl-2023.10.1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathctl-2023.10.1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathctl-2023.10.1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathctl-2023.10.1-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathctl-2023.10.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathctl-2023.10.1-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.0
Pour télécharger uipathctl pour Automation Suite 2023.10.0, exécutez l'une des commandes suivantes, selon votre système d'exploitation :
- Linux :
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathctl-2023.10.0-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathctl-2023.10.0-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathctl-2023.10.0-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathctl-2023.10.0-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathctl-2023.10.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathctl-2023.10.0-darwin-amd64.tar.gz
versions.json
Requis. Nécessaire pour effectuer les vérifications des prérequis et les étapes d'installation.
2023.10.12
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.12, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/versions.json
2023.10.11
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.11, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/versions.json
2023.10.10
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.10, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/versions.json
2023.10.9
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.9, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/versions.json
2023.10.8
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.8, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/versions.json
2023.10.7
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.7, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/versions.json
2023.10.6
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.6, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/versions.json
2023.10.5
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.5, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/versions.json
2023.10.4
Afin de télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.4, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/versions.json
2023.10.3
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.3, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/versions.json
2023.10.2
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.2, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/versions.json
2023.10.1
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.1, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/versions.json
2023.10.0
Pour télécharger versions.json pour Automation Suite 2023.10.0, exécutez la commande suivante :
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/versions.json
kubectl
Facultatif. Assurez-vous que kubectl correspond à la version de votre cluster.
Pour télécharger kubectl, reportez-vous à la documentation de Kubernetes.
UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
L'outil UiPath.OrganizationMigrationApp vous aide à effectuer des opérations telles que le déplacement des données d'identité de tous les locataires d'organisations autonomes vers Automation Suite et à fusionner des organisations.
Pour vérifier quelle version de UiPath.OrganizationMigrationApp est compatible avec votre environnement, reportez-vous à Matrice de compatibilité.
2023.10.11
Linux
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp sur une machine Linux, exécutez la commande suivante dans le terminal :
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.11-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.11-linux.zip -
Windows
Téléchargez UiPath.OrganizationMigrationApp sur une machine Windows.
2023.10.10
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.10-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.10-linux.zip -
Windows
2023.10.9
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.9-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.9-linux.zip -
Windows
2023.10.8
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.8-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.8-linux.zip -
Windows
2023.10.7
Linux
Pour télécharger UiPath.OrganizationMigrationApp sur une machine Linux, exécutez la commande suivante sur le terminal :
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.7-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.7-linux.zip -
Windows
2023.10.6
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.6-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.6-linux.zip -
Windows
2023.10.5
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.5-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.5-linux.zip -
Windows
2023.10.4
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.4-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.4-linux.zip -
Windows
2023.10.2
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.2-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.2-linux.zip -
Windows
2023.10.1
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.1-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.1-linux.zip -
Windows
2023.10.0
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.0-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.0-linux.zip -
Windows
as-cmk.tar.gz
as-cmk.tar.gz contient les images de conteneur et les manifestes de déploiement des capacités partagées UiPath® et du produit UiPath®.
Si vous optez pour le profil d’installation hors ligne, vous devez télécharger as-cmk.tar.gz. Si vous choisissez le profil d’installation en ligne, Kubernetes extraira toutes les images de conteneur et les manifestes de déploiement directement à partir du registre de conteneurs hébergé sur les serveurs UiPath®.
as-cmk.tar.gz est requis pendant l'installation et la mise à niveau.
2023.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/as-cmk-2023.10.12.tar.gz
Téléchargez le fichier de somme de contrôle.
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/as-cmk-2023.10.12.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/as-cmk-2023.10.12.tar.gz -
Windows :
as-cmk.tar.gzversionné et renommez-leas-cmk.tar.gz.
2023.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/as-cmk-2023.10.11.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/as-cmk-2023.10.11.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/as-cmk-2023.10.11.tar.gz -
Windows :
2023.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/as-cmk-2023.10.10.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/as-cmk-2023.10.10.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/as-cmk-2023.10.10.tar.gz -
Windows :
2023.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/as-cmk-2023.10.9.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/as-cmk-2023.10.9.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/as-cmk-2023.10.9.tar.gz -
Windows :
2023.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/as-cmk-2023.10.8.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/as-cmk-2023.10.8.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/as-cmk-2023.10.8.tar.gz -
Windows :
2023.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/as-cmk-2023.10.7.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/as-cmk-2023.10.7.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/as-cmk-2023.10.7.tar.gz -
Windows :
2023.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/as-cmk-2023.10.6.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/as-cmk-2023.10.6.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/as-cmk-2023.10.6.tar.gz -
Windows :
2023.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/as-cmk-2023.10.5.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/as-cmk-2023.10.5.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/as-cmk-2023.10.5.tar.gz -
Windows :
2023.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/as-cmk-2023.10.4.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/as-cmk-2023.10.4.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/as-cmk-2023.10.4.tar.gz -
Windows :
2023.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-cmk-2023.10.3.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-cmk-2023.10.3.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-cmk-2023.10.3.tar.gz -
Windows :
2023.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-cmk-2023.10.2.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-cmk-2023.10.2.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-cmk-2023.10.2.tar.gz -
Windows :
2023.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-cmk-2023.10.1.tar.gz
- Linux :
Pour télécharger as-cmk.tar.gz sur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-cmk-2023.10.1.tar.gz
- Windows :
Téléchargez le fichier as-cmk.tar.gz versionné et renommez-le as-cmk.tar.gz.
2023.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-cmk-2023.10.0.tar.gz
Linux :
Pour télécharger
as-cmk.tar.gzsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-cmk-2023.10.0.tar.gzwget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-cmk-2023.10.0.tar.gz -
Windows :
mirror-registry.sh
mirror-registry.sh est requis pour configurer un registre Docker externe.
2023.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
mirror-registry.shsur une machine Windows.
2023.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
2023.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/mirror-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
mirror-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/mirror-registry.sh -
Windows
Téléchargez
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh est requis pour configurer votre registre externe compatible OCI pour les installations hors ligne dans Automation Suite.
2023.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/hydrate-registry.sh -
Windows :
Téléchargez
hydrate-registry.shsur une machine Windows.
2023.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/hydrate-registry.sh -
Windows :
Téléchargez
2023.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/hydrate-registry.sh -
Windows :
Téléchargez
2023.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/hydrate-registry.sh -
Windows :
Téléchargez
2023.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/hydrate-registry.sh -
Windows :
Téléchargez
2023.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/hydrate-registry.sh -
Windows :
Téléchargez
2023.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/hydrate-registry.sh
2023.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/hydrate-registry.sh
2023.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/hydrate-registry.sh
2023.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/hydrate-registry.sh
2023.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/hydrate-registry.sh
Linux :
Pour télécharger
hydrate-registry.shsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/hydrate-registry.sh
2023.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/hydrate-registry.sh
- Linux :
Pour télécharger hydrate-registry.sh sur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/hydrate-registry.sh
Windows
Téléchargez
2023.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/hydrate-registry.sh
- Linux :
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/hydrate-registry.sh
Windows
Téléchargez
as-images.txt
as-images.txt contient le nom et la version des images de conteneur qui doivent être extraites et téléchargées dans le registre Docker externe.
2023.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/air-images.txt -
Windows :
air-images.txtsur une machine Windows et renommez-leas-images.txt.
2023.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/air-images.txt -
Windows :
2023.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/air-images.txt -
Windows :
2023.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/air-images.txt -
Windows :
2023.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/air-images.txt -
Windows :
2023.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/air-images.txt -
Windows :
2023.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/air-images.txt -
Windows :
2023.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/air-images.txt -
Windows :
2023.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/air-images.txt -
Windows :
2023.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/air-images.txt -
Windows :
2023.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/air-images.txt -
Windows :
2023.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/air-images.txt -
Windows :
2023.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/air-images.txt
Linux :
Pour télécharger
air-images.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/air-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/air-images.txt -
Windows :
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt contient les détails du graphique helm de l’application UiPath® qui doit être extrait et téléchargé vers un registre Docker externe hébergé sur votre environnement.
2023.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
embedded-helm-charts.txtsur une machine Windows et renommez-leas-helm-charts.txt.
2023.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.11/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.10/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.9/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.8/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.6/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.5/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
2023.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-helm-charts.txt
Linux :
Pour télécharger
embedded-helm-charts.txtsur une machine Linux, exécutez la commande suivante depuis le terminal :wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows :
uipathtools
uipathtools est un outil CLI qui contient un sous-ensemble de capacités uipathctl spécifiques aux commandes d'intégrité. L’outil est rétrocompatible et fonctionne avec n’importe quelle version d’Automation Suite prise en charge. Nous vous recommandons d'utiliser uipathtools comme première étape si vous rencontrez un problème.
2023.10.12
Pour télécharger uipathtools, exécutez l'une des commandes suivantes, selon votre système d'exploitation :
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathtools-2023.10.12-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathtools-2023.10.12-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathtools-2023.10.12-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathtools-2023.10.12-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathtools-2023.10.12-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.12/uipathtools-2023.10.12-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.11
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathtools-2023.10.11-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathtools-2023.10.11-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathtools-2023.10.11-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathtools-2023.10.11-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathtools-2023.10.11-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.11/uipathtools-2023.10.11-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.10
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathtools-2023.10.10-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathtools-2023.10.10-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathtools-2023.10.10-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathtools-2023.10.10-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathtools-2023.10.10-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.10/uipathtools-2023.10.10-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.9
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathtools-2023.10.9-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathtools-2023.10.9-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathtools-2023.10.9-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathtools-2023.10.9-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathtools-2023.10.9-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.9/uipathtools-2023.10.9-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.8
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathtools-2023.10.8-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathtools-2023.10.8-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathtools-2023.10.8-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathtools-2023.10.8-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathtools-2023.10.8-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.8/uipathtools-2023.10.8-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.7
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathtools-2023.10.7-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathtools-2023.10.7-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathtools-2023.10.7-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathtools-2023.10.7-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathtools-2023.10.7-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.7/uipathtools-2023.10.7-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.6
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathtools-2023.10.6-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathtools-2023.10.6-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathtools-2023.10.6-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathtools-2023.10.6-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathtools-2023.10.6-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.6/uipathtools-2023.10.6-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.5
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathtools-2023.10.5-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathtools-2023.10.5-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathtools-2023.10.5-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathtools-2023.10.5-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathtools-2023.10.5-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.5/uipathtools-2023.10.5-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.4
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathtools-2023.10.4-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathtools-2023.10.4-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathtools-2023.10.4-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathtools-2023.10.4-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathtools-2023.10.4-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.4/uipathtools-2023.10.4-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.3
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.2
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.1
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-darwin-amd64.tar.gz
2023.10.0
- Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-linux-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-linux-amd64.tar.gz - Windows
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-windows-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-windows-amd64.tar.gz - macOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-darwin-amd64.tar.gz
- uipathctl
- 2023.10.12
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- versions.json
- 2023.10.12
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- kubectl
- UiPath. ApplicationMigrationOrganisation (OrganizationMigrationApp)
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- as-cmk.tar.gz
- 2023.10.12
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- mirror-registry.sh
- 2023.10.12
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- hydrate-registry.sh
- 2023.10.12
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- as-images.txt
- 2023.10.12
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- as-helm-charts.txt
- 2023.10.12
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- uipathtools
- 2023.10.12
- 2023.10.11
- 2023.10.10
- 2023.10.9
- 2023.10.8
- 2023.10.7
- 2023.10.6
- 2023.10.5
- 2023.10.4
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
