- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Verwalten des Zugriffs
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Erstellen von Prozess-Apps
- Laden von Daten
- Hochladen von Daten
- Einrichten eines SQL Server-Kontos für den Datenupload mit einem Extraktor
- Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Anpassen von Prozess-Apps
- Datentransformationen
- TemplateOne-App-Vorlage
- Purchase-to-Pay-App-Vorlage
- Order-to-Cash-App-Vorlage
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
Setting up a local test environment
Einleitung
Zum Bearbeiten von Datentransformationen wird eine lokale Testeinrichtung empfohlen, die den Datentechnikern beim Bearbeiten und Testen verbessert.
Eine lokale Testumgebung umfasst die folgenden Tools.
| Tool | Nutzung |
| dbt | , um die Datenumwandlungen in einer lokalen Datenbank auszuführen. |
| Visual Studio-Code | um den SQL-Code der Datenumwandlungen zu bearbeiten. |
| SQL Server (Express-Edition) | zum Testen der Datentransformationen. |
| SQL Server Management Studio | zum Überprüfen des Ergebnisses der Datenumwandlungen in der lokalen Datenbank. |
Voraussetzungen
Zum Installieren und Ausführen eines dbt -Projekts benötigen Sie Python 3.9 (oder höher). Sie können Python von der offiziellen Python-Website herunterladen.
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Dbt-Dokumentation zur Pyton-Kompatibilität .
Create a Python virtual environment
Es wird empfohlen, eine virtuelle Python-Umgebung zu erstellen, in der Sie dbt installieren. Es empfiehlt sich, einen eigenen Ordner für Ihre Transformationen zu erstellen. Sie können diesen Ordner auch verwenden, um die virtuelle Python-Umgebung zu erstellen.
| Schritt | Aktion |
| 1 | Öffnen Sie den Windows-Explorer und erstellen Sie einen Ordner, in dem sich Ihre virtuelle Umgebung befindet. Beispiel: C:\My_transformations . |
| 2 | Öffnen Sie eine Windows-Eingabeaufforderung. |
Führen Sie die in den folgenden Schritten beschriebenen Befehle aus, um eine virtuelle Python-Umgebung zu erstellen.
| Schritt | Aktion | Befehl |
| 1 | Installieren Sie das Python-Paket virtualenv . | py -m pip install virtualenv |
| 2 | Wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Umgebung erstellen möchten. | cd [path_to_your_folder]. Zum Beispiel, cd C:\My_transformations |
| 3 | Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung (mit dem Namen venv ). | py -m virtualenv venv |
Dbt installieren
Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Umgebung noch aktiviert ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dbt zu installieren und Transformationen auszuführen.
Das Ausführen von Skripts muss auf Ihrem System aktiviert sein. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie PowerShell als Administrator.
- Geben Sie den Befehl Set-ExecutionPolicy RemoteSigned oder Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser ein.
- Geben Sie Y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
| 1 | Aktivieren Sie die virtuelle Umgebung. | venv\Scripts\activate |
| 2 | Installieren des dbt-Pakets | pip install dbt-sqlserver==1.1.0 |
| 3 | Überprüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war | dbt --version |
Visual Studio-Code
Visual Studio Code ist der empfohlene Code-Editor zum Bearbeiten von Datentransformationen.
Visual Studio-Code installieren
Sie können Visual Studio Code von der Download-Website für Visual Studio Code herunterladen.
Erweiterungen
After you have installed Visual Studio Code, install the following extensions to make it easier to work with dbt:
- Dbt-Hauptbenutzer
Führen Sie diese Schritte aus, um eine Erweiterung in Visual Studio Code zu installieren.
| Schritt | Aktion |
| 1 | Starten Sie Visual Studio Code |
| 2 | Wechseln Sie zum Erweiterungsbereich (CTRL+UMSCHALT+X). |
| 3 | Search for the dbt Power User extension by start typing the name in the Search Extensions in Marketplace text box. |
| 4 | Click on Install. |
Die folgende Abbildung zeigt den Erweiterungsbereich.
Legen Sie den Pfad des Python-Interpreters fest
Um Python aus der erstellten virtuellen Umgebung auszuführen, muss der Pfad in Visual Studio Code festgelegt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus.
| Schritt | Aktion |
| 1 | Wechseln Sie zu Datei > Einstellungen > Einstellungen. |
| 2 | Search for Python. |
| 3 | Stellen Sie im Standard-Interpreterpfad sicher, dass Sie den Pfad zur python.exe überprüfen. Es sollte sich in befinden[path_to_your_folder]\venv\Scripts aus. |
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server ist die erforderliche Datenbank, um die Transformationen zu testen. Dieser Datenbankserver wird nicht als Teil des Process Mining Produkts bereitgestellt. Zum Bearbeiten und Testen der Transformation können Sie auch SQL Server Express verwenden. Sie können Microsoft SQL Server Express von der offiziellen Microsoft SQL Server-Download-Website herunterladen.
Es wird empfohlen, die Transformationen mit kleinen Entwicklungs-Datasets zu testen. Dadurch können sie mit einem SQL-Server mit minimalen Anforderungen getestet werden. Wenn Sie keinen Microsoft SQL Server zur Verfügung haben oder wenn Sie die Transformationen auf einer lokalen Desktopmaschine testen möchten, wird empfohlen, Microsoft SQL Server Express zu verwenden.
Standardmäßig wird bei SQL Server die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, während bei Process Mining die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird. Es wird empfohlen, das Verhalten Ihrer lokalen SQL Server-Datenbank an dieses Verhalten anzupassen, um Probleme zu vermeiden. Dies kann erreicht werden, indem Sie während der Installation die richtige Sortierung festlegen. Der Standardwert für die Sortierung hängt von Ihrem Gebietsschema ab.
Um die Sortierung so zu ändern, dass die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird, ersetzen Sie den Teil CI durch CS, z. B. Latin1_General_CI_AS muss in Latin1_General_CS_AS geändert werden. Wenn Sie bereits SQL Server installiert haben, befolgen Sie die Anweisungen unter Serversammlung festlegen oder ändern, um die Sortierung zu aktualisieren.
Mindestanforderungen
Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die Mindestanforderungen für den SQL Server für eine lokale Entwicklungsumgebung. Wenn Sie mehr als 10 Millionen Datensätze in Ihrer Entwicklungsumgebung verwenden möchten, verwenden Sie den Kapazitätsrechner , um die entsprechenden Systemanforderungen für den SQL Server zu berechnen.
| Typ | Mindestanforderungen (10 Mio. Ereignisse) |
| Version | SQL Server 2019 oder höher |
| CPU | 8 vCPU/Kerne (16 empfohlen) |
| Arbeitsspeicher | 32 GiB RAM |
| Datenträger | Geringe Latenz und dedizierte Datenträger werden empfohlen |
| Datenträger | 256 GiB |
| Temp DB | 128 GiB |
Capacity calculator
Sie können den Kapazitätsrechner verwenden, um die Hardwareanforderungen zum Einrichten einer dedizierten Microsoft SQL Server-Maschine für Process Mining zu bestimmen . Sehen Sie sich den Kapazitätsrechner an .
SQL Server Management Studio (SSMS)
Um die Datenbanktabellen anzuzeigen und die SQL Server-Infrastruktur zu verwalten, können Sie SQL Server Management Studio (SSMS) herunterladen, das auf jedem Computer installiert werden kann.
