Process Mining
Process Mining-Portal
Wichtig:
Wenn Sie zusätzliche Rollen erhalten haben, müssen Sie die Portalseite des Process Mining aktualisieren, um auf die Funktionen zuzugreifen, die für die neue(n) Rolle(n) verfügbar sind. Wenn Sie beispielsweise ein Geschäftsbenutzer sind und jetzt über Entwickler- und/oder Administratorrechte verfügen, müssen Sie die Process Mining -Portalseite aktualisieren, um die Registerkarte Administratorkonsole anzuzeigen.
Genauso können Sie Funktionen, die Sie nach dem Entfernen einer Rolle nicht mehr nutzen können, weiterhin sehen, bis Sie die Portalseite von Process Mining aktualisieren.
Einleitung​
When you have enabled the Process Mining service for your tenant the Process Mining option is available in your UiPath Automation Suite Portal. When you click on the Process Mining option in the menu, the Process Mining portal is displayed. Initially, the Process Mining portal displays a welcome message and does not contain any process apps. See the illustration below.
Je nach Ihren Berechtigungen können Sie neue Prozess-Apps erstellen, oder es werden Ihnen veröffentlichte Prozess-Apps zur Verfügung gestellt. Diese werden im Process Mining-Portal angezeigt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Hinweis:
Je nach Ihren Berechtigungen werden verschiedene Menüoptionen und Funktionen angezeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Elemente im Process Mining-Portal.
RegisterkarteBeschreibung
Registerkarte „Prozess-Apps“
Die Registerkarte Prozess-Apps ist der Ausgangspunkt für Geschäftsanwender, um Daten mit veröffentlichten Prozess-Apps zu analysieren, und für App-Entwickler, um Prozess-Apps zu erstellen und zu veröffentlichen.
Veröffentlichte Prozess-Apps
  • Enthält eine Übersicht über alle erstellten Prozess-Apps, auf die Sie Zugriff erhalten haben.
  • Für jede App wird das Datum, an dem sie zuletzt aktualisiert wurde, und ein schneller Überblick über die tatsächlichen Daten angezeigt.
Sie können auf Symbol docs image klicken, um eine Liste der verfügbaren Aktionen für die Prozess-App anzuzeigen.
Alle Prozess-Apps
  • Enthält eine Übersicht über alle erstellten Prozess-Apps und deren Status.
  • Damit können Sie Aktionen für Prozess-Apps durchführen.
Note that the All process apps panel is only visible if you have the Developer role assigned.
  • Ermöglicht Administratoren die Verwaltung des Zugriffs durch Zuweisung von Rollen an Benutzer oder Gruppen.
Note that the Admin Console tab is only visible if you have the Administrator role assigned.
Alle Prozess-Apps​
Neue App-Schaltfläche erstellen​
Mit der Schaltfläche Neue App erstellen können Sie eine neue Prozess-App erstellen. Siehe Assistent zum Erstellen einer neuen App.
Eigenschaften der Prozess-App​
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Eigenschaften einer Prozess-App, die in der Liste Alle Prozess-Apps angezeigt wird.
Eigenschaften Beschreibung
Name
Der Name der Prozess-App.
ID
Die ID der Prozess-App. Sie benötigen diese ID, um die Daten für die Prozess-App hochzuladen.
Anwendungsstatus
Der aktuelle Status der Prozess-App.
  • Warten auf Daten: Die App wird erstellt, aber es müssen noch Daten hochgeladen werden.
  • Daten werden transformiert: Datentransformationen werden ausgeführt.
  • App wird erstellt: Die Prozess-App wird erstellt.
  • App wird gelöscht: Die Prozess-App wird gelöscht.
  • Ausführung erfolgreich: Die letzte Datenausführung wurde erfolgreich abgeschlossen.
  • Ausführung fehlgeschlagen: Die letzte Datenausführung wurde nicht erfolgreich beendet.
Sie können auf Protokoll anzeigen klicken, um die Protokolldetails anzuzeigen. Siehe auch Anzeigen der Erfassungsprotokolle.
Status geändert
Das Datum, an dem der Status zuletzt geändert wurde.
Letzte erfolgreiche Ausführung
Das Datum, an dem die Daten zuletzt erfolgreich aktualisiert wurden.
Aktionsmenü
Mehrere Symbole, mit denen Sie Aktionen für Prozess-Apps durchführen können.
When hovering over a row in the All process apps list, the actions for the process app are displayed.
Basierend auf Ihren Berechtigungen für die Prozess-App sind möglicherweise unterschiedliche Aktionen für jede Prozess-App verfügbar.
Aktion Name Beschreibung
docs image
Anwendung bearbeiten
Ermöglicht es Ihnen, die Prozess-App an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Siehe Arbeiten mit dem Dashboard-Editor.
Die Schaltfläche Anwendung bearbeiten ist nur sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung zum Bearbeiten der Prozess-App verfügen.
docs image
Mehr
Ermöglicht es Ihnen, ein Kontextmenü mit folgenden Optionen zu öffnen:
Siehe Abbildung unten.
Abhängig von Ihren Berechtigungen für die Prozess-App können Optionen deaktiviert werden.
Auswählen von Anzeigespalten​
Standardmäßig werden Name, Anwendungsstatus, Status geändert und Letzte erfolgreiche Ausführung für die aufgelisteten Prozess-Apps angezeigt. Führen Sie diese Schritte aus, um die sichtbaren Spalten zu ändern.
  1. Klicken Sie auf Dokumentationsbild, um die Liste der Spalten anzuzeigen.
  2. Wählen Sie die Spalten, die Sie anzeigen möchten, in der Liste Alle Prozess-Apps aus.
Hinweis:
Die Spalte Name kann nicht ausgeblendet werden.
You can click on Reset to reset the visible columns to the default selection.
  • Einleitung​
  • Alle Prozess-Apps​
  • Neue App-Schaltfläche erstellen​
  • Eigenschaften der Prozess-App​
  • Auswählen von Anzeigespalten​
Verbinden
