Process Mining
Process Mining-Portal
Wichtig:
Wenn Sie zusätzliche Rollen erhalten haben, müssen Sie die Process Mining-Portalseite aktualisieren, um auf die Funktionen zuzugreifen, die für die neue(n) Rolle(n) verfügbar sind. Wenn Sie z. B. ein Geschäftsbenutzer sind und jetzt über Entwickler- und/oder Administratorrechte verfügen, müssen Sie die Process Mining-Portalseite aktualisieren, um die Registerkarte Administratorkonsole anzuzeigen.
Genauso können Sie Funktionen, die Sie nach dem Entfernen einer Rolle nicht mehr nutzen können, weiterhin sehen, bis Sie die Portalseite von Process Mining aktualisieren.
Einleitung​
When you have enabled the Process Mining service for your tenant the Process Mining option is available in your UiPath Automation Suite Portal. When you click on the Process Mining option in the menu, the Process Mining portal is displayed. Initially, the Process Mining portal displays a welcome message and does not contain any process apps. See the illustration below.
Je nach Ihren Berechtigungen können Sie neue Prozess-Apps erstellen, oder es werden Ihnen veröffentlichte Prozess-Apps zur Verfügung gestellt. Diese werden im Process Mining-Portal angezeigt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Hinweis:
Je nach Ihren Berechtigungen werden verschiedene Menüoptionen und Funktionen angezeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Elemente im Process Mining-Portal.
Registerkarte Beschreibung
Registerkarte „Prozess-Apps“
Die Registerkarte Prozess-Apps ist der Ausgangspunkt für Geschäftsanwender, um Daten mit veröffentlichten Prozess-Apps zu analysieren, und für App-Entwickler, um Prozess-Apps zu erstellen und zu veröffentlichen.
Veröffentlichte Prozess-Apps
• Enthält eine Übersicht über alle erstellten Prozess-Apps, auf die Sie Zugriff erhalten haben.
• Für jede App wird das Datum, an dem sie zuletzt aktualisiert wurde, und ein schneller Überblick über die tatsächlichen Daten angezeigt.
• Sie können auf Anwendung anzeigen klicken, um die entsprechende Prozess-App zu öffnen.
  • Sie können auf Symbol docs image klicken, um eine Liste der verfügbaren Aktionen für die Prozess-App anzuzeigen.
Alle Prozess-Apps
• Enthält eine Übersicht über alle erstellten Prozess-Apps und deren Status.
• Damit können Sie Aktionen für Prozess-Apps durchführen.
Der Bereich Alle Prozess-Apps ist nur sichtbar, wenn Ihnen der Entwickler zugewiesen ist.
• Ermöglicht Administratoren die Verwaltung des Zugriffs durch Zuweisung von Rollen an Benutzer oder Gruppen.
Die Registerkarte Administratorkonsole ist nur sichtbar, wenn Ihnen der Administrator zugewiesen ist.
Alle Prozess-Apps​
Neue App-Schaltfläche erstellen​
Mit der Schaltfläche Neue App erstellen können Sie eine neue Prozess-App erstellen. Siehe Erstellen einer neuen Prozess-App.
Eigenschaften der Prozess-App​
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Eigenschaften einer Prozess-App, die in der Liste Alle Prozess-Apps angezeigt wird.
Eigenschaften Beschreibung
Name
Der Name der Prozess-App.
ID
Die ID der Prozess-App. Sie benötigen diese ID, um die Daten für die Prozess-App hochzuladen.
Anwendungsstatus
Der aktuelle Status der Prozess-App.
  • Wird erstellt
  • Erstellte (Created)
  • Wird gelöscht…
Datum der letzten Aufnahme
Das Datum, an dem die Daten zuletzt aktualisiert wurden.
Beim Hochladen oder Neuladen der Daten wird Ausstehend angezeigt.
Aktionsmenü
Mehrere Symbole, mit denen Sie Aktionen für Prozess-Apps durchführen können.
Aktionen
When hovering over a row in the All process apps list, the actions for the process app are displayed.
Basierend auf Ihren Berechtigungen für die Prozess-App sind möglicherweise unterschiedliche Aktionen für jede Prozess-App verfügbar.
Aktion Name Beschreibung
docs image
Anwendung bearbeiten
Ermöglicht es Ihnen, die Prozess-App an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Siehe Arbeiten mit dem Dashboard-Editor.
Die Schaltfläche Anwendung bearbeiten ist nur sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung zum Bearbeiten der Prozess-App verfügen.
docs image
Mehr
Ermöglicht es Ihnen, ein Kontextmenü mit folgenden Optionen zu öffnen:
  • Daten hochladen: Ermöglicht Ihnen das Hochladen von Daten für Prozess-Apps. Siehe Hochladen von Daten;
Siehe Abbildung unten.
Abhängig von Ihren Berechtigungen für die Prozess-App können Optionen deaktiviert werden.
Auswählen von Anzeigespalten​
Standardmäßig werden der Name, die ID, der Anwendungsstatus und das Datum der letzten Aufnahme für die aufgeführte Prozess-App angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die sichtbaren Spalten zu ändern.
  1. Klicken Sie auf Dokumentationsbild, um die Liste der Spalten anzuzeigen.
  2. Wählen Sie die Spalten, die Sie anzeigen möchten, in der Liste Alle Prozess-Apps aus.
Hinweis:
Die Spalte Name kann nicht ausgeblendet werden.
You can click on Reset to reset the visible columns to the default selection.
  • Einleitung​
  • Alle Prozess-Apps​
  • Neue App-Schaltfläche erstellen​
  • Eigenschaften der Prozess-App​
  • Auswählen von Anzeigespalten​
Verbinden
