Process Mining-Portal
Process Mining-Portal in der Automation Suite: Navigation, rollenbasiertes Zugriffsverhalten und die Notwendigkeit, das Portal nach neuen Rollen zu aktualisieren.
Wichtig:
Wenn Sie zusätzliche Rollen erhalten haben, müssen Sie die Process Mining-Portalseite aktualisieren, um auf die Funktionen zuzugreifen, die für die neue(n) Rolle(n) verfügbar sind. Wenn Sie z. B. ein Geschäftsbenutzer sind und jetzt über Entwickler- und/oder Administratorrechte verfügen, müssen Sie die Process Mining-Portalseite aktualisieren, um die Administratorkonsole anzuzeigen. Genauso können Sie Funktionen, die Sie nach dem Entfernen einer Rolle nicht mehr nutzen können, weiterhin bemerken, bis Sie die Portalseite von Process Mining aktualisieren.
Einleitung​
Wenn Sie Process Mining im UiPath®-Menü auswählen, wird das Process Mining-Portal angezeigt. Zunächst zeigt das Process Mining-Portal eine Begrüßungsnachricht an und enthält keine Prozess-Apps.
Je nach Ihren Berechtigungen können Sie neue Prozess-Apps erstellen, oder es werden Ihnen veröffentlichte Prozess-Apps zur Verfügung gestellt. Diese veröffentlichten Prozess-Apps werden auf der Registerkarte Prozess-Apps im Process Mining-Portal angezeigt.
Hinweis:
Je nach Ihren Berechtigungen werden verschiedene Menüoptionen und Funktionen angezeigt.
In der folgenden Tabelle werden die Elemente im Process Mining-Portal beschrieben.
Registerkarte Beschreibung
Prozess-Apps
Die Registerkarte Prozess-Apps ist der Ausgangspunkt für Geschäftsanwender, um Daten mithilfe veröffentlichter Prozess-Apps zu analysieren.
Entwicklung
Die Registerkarte Development ist der Ausgangspunkt für App-Entwickler, um Prozess-Apps zu erstellen und zu veröffentlichen.
Hinweis:
Die Registerkarte Development ist nur sichtbar, wenn Ihnen die Rolle Entwickler zugewiesen ist.
Prozess-App-Umgebungen​
Eine Prozess-App hat verschiedene Phasen, eine Entwicklungsphase und eine veröffentlichte Phase. Nur veröffentlichte Apps sind auf der Registerkarte Prozess-Apps verfügbar. Wenn eine neue Prozess-App erstellt wird, verbleibt sie in der Entwicklungsphase und wird nur auf der Registerkarte Development angezeigt, bis sie veröffentlicht wird. Außerdem hat jede Phase einen eigenen Datensatz. Auf diese Weise können Entwickler einen kleinen Datensatz für die Entwicklung der Prozess-App verwenden, während die veröffentlichte Version der App einen größeren Datensatz haben kann.
Die Bearbeitung von Prozess-Apps, wie z. B. Dashboard-Bearbeitungen und Datentransformationen, erfolgt in der Entwicklungsphase und in einer separaten Umgebung. Nach dem Testen und Validieren der Bearbeitungen kann die Prozess-App in der Phase „Veröffentlicht“ veröffentlicht werden. Auf diese Weise können Sie grundlegende Änderungen bearbeiten und testen, ohne die veröffentlichte Prozess-App zu beeinflussen.
Migration erforderlich​
Um auf die Entwicklungsumgebung für eine Prozess-App zuzugreifen, die vor der Einführung der neuen Entwicklungsphase in Process Mining 2023.10.3 erstellt wurde, muss die Prozess-App migriert werden. Dies wird mit dem Anwendungsstatus Migration erforderlich angezeigt.
  1. Wählen Sie App migrieren , um den Migrationsvorgang zu starten.
Bei der Migration wird ein separates Dataset für die Verwendung in der Entwicklungsumgebung erstellt.
Hinweis:
Die Migration wirkt sich nicht auf Ihre veröffentlichte Prozess-App aus.
Registerkarte „Prozess-Apps“​
Die Registerkarte Prozess-Apps ist der Ausgangspunkt für Geschäftsanwender, um Daten mit veröffentlichten Prozess-Apps zu analysieren.
  • Enthält eine Übersicht über alle veröffentlichten Prozess-Apps, auf die Sie Zugriff erhalten haben.
  • Für jede App wird das Datum des letzten erfolgreichen Datenuploads angezeigt.
Sie können das Symbol Mehr auswählen Symbol "Mehr". um eine Liste der verfügbaren Aktionen für die Prozess-App anzuzeigen.
Hinweis:
Basierend auf Ihren Berechtigungen für die App sind möglicherweise unterschiedliche Aktionen für jede Prozess-App verfügbar. Nur wenn Sie über eine Bearbeitungsberechtigung für die App verfügen, erhalten Sie Statusmeldungen zu Datenuploads und den entsprechenden Protokollen.
Registerkarte Entwicklung​
Die Registerkarte Development ist der Ausgangspunkt für App-Entwickler, um Prozess-Apps zu erstellen, zu bearbeiten, anzupassen und zu veröffentlichen. Über die Registerkarte Development können Sie:
  • Zeigen Sie eine Übersicht über alle erstellten Prozess-Apps und deren Status an.
  • Führen Sie Aktionen für Prozess-Apps durch.
Die Registerkarte Development bietet eine separate Umgebung für Prozess-Apps in der Entwicklung. Auf diese Weise können Sie Ihre Dashboards anpassen und die Transformationen bearbeiten, ohne Geschäftsanwender zu beeinträchtigen, die mit der veröffentlichten Prozess-App arbeiten.
Sie können Prozess-Apps auf der neuen Registerkarte Development im Process Mining-Portal erstellen und bearbeiten. In der Entwicklungsumgebung laden Sie Daten für die Prozess-App, die nur für die Prozess-App in der Entwicklung verwendet wird. Dieses Entwicklungs-Dataset wird zum Testen der Datentransformationen verwendet. Es wirkt sich nicht auf die Daten aus, die in den Dashboards der veröffentlichten Prozess-App angezeigt werden.
Sobald Ihre Prozess-App für die Verwendung durch Geschäftsanwender bereit ist, können Sie sie veröffentlichen. Optional können Sie neue Daten zur Verwendung in der veröffentlichten Prozess-App laden.
Hinweis:
Neue App-Schaltfläche erstellen​
Mit der Schaltfläche Neue App erstellen können Sie eine neue Prozess-App erstellen. Sehen Sie sich den Assistenten zum Erstellen einer neuen App an .
App-Eigenschaften​
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften einer Prozess-App beschrieben, die in der Liste Prozess-Apps in Entwicklung angezeigt werden. Sehen Sie sich Auswählen von Anzeigespalten an .
Eigenschaften
Beschreibung
Name
Der Name der Prozess-App.
Hinweis:
Wenn Sie über Berechtigungen zum Bearbeiten für die Prozess-App verfügen, können Sie den Namen auswählen, um den Dashboard-Editor zu öffnen und die App anzupassen.
ID
Die ID der Prozess-App. Sie benötigen diese ID, um die Daten für die Prozess-App hochzuladen.
Entwicklungsdatenstatus
Der aktuelle Datenstatus der Prozess-App in Entwicklung.
  • Warten auf Daten : Die App wird erstellt, aber es müssen noch Daten hochgeladen werden.
  • Transformieren von Daten : Datentransformationen werden ausgeführt.
  • App wird erstellt : Die Prozess-App wird erstellt.
  • App wird gelöscht : Die Prozess-App wird gelöscht.
  • Erfolg : Die letzte Datenausführung wurde erfolgreich abgeschlossen.
  • Ausführung fehlgeschlagen : Die letzte Datenausführung wurde nicht erfolgreich beendet.
  • Migration erforderlich : Die Prozess-App muss für die Verwendung in der Entwicklungsumgebung migriert werden.
Status geändert
Das Datum, an dem der Status zuletzt geändert wurde.
Letzte erfolgreiche Ausführung
Das Datum, an dem die Daten zuletzt erfolgreich aktualisiert wurden.
Hinweis:
Sie können Protokoll anzeigen auswählen, um die Protokolldetails für Ihre Prozess-App anzuzeigen. Sehen Sie sich Anzeigen von Protokollen an .
Aktionsmenü
Mehrere Symbole, mit denen Sie Aktionen für Prozess-Apps durchführen können.
Hinweis:
Aktion
Name
Beschreibung
Symbol für Anwendungsanwendung bearbeiten
Anwendung bearbeiten
Ermöglicht es Ihnen, die Prozess-App an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Sehen Sie sich Arbeiten mit dem Dashboard-Editor an .
Hinweis:
Die Option Anwendung bearbeiten ist nur sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung zum Bearbeiten der Prozess-App verfügen.
Symbol "Mehr".
Mehr
Ermöglicht es Ihnen, ein Kontextmenü mit folgenden Optionen zu öffnen:
  • App optimieren:
    Sie können Ihre App anhand vorhandener Daten oder durch Hochladen eines neuen Datasets optimieren.
    Hinweis:
    Die Option App optimieren ist nur verfügbar, wenn Optimierungen für Ihre Prozess-App verfügbar sind.
  • Ausführung abbrechen: Ermöglicht es Ihnen, die aktuelle Transformationsausführung abzubrechen.
  • Berechtigungen verwalten: Ermöglicht ihnen die Verwaltung von Berechtigungen für die Prozess-App. Informieren Sie sich unter Verwalten des Zugriffs für Prozess-Apps
  • Entwicklungsdaten hochladen: Ermöglicht Ihnen das Hochladen eines separaten Datasets zum Entwickeln der Prozess-App. Mehr erfahren Sie unter Hochladen von Daten
  • App klonen: Ermöglicht das Klonen einer Prozess-App. Informieren Sie sich unter Klonen einer App
  • Einstellungen: Ermöglicht es Ihnen, die Details der aktuellen Prozess-App zu bearbeiten. Informieren Sie sich unter Bearbeiten der App-Einstellungen
  • App exportieren: Ermöglicht den Export der Prozess-App.
  • App löschen: Ermöglicht das Löschen der Prozess-App. Informieren Sie sich unter Löschen einer App
Hinweis:
Abhängig von Ihren Berechtigungen für die Prozess-App können Optionen deaktiviert werden.
Entwicklungsdaten​
Aus Leistungs- und Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, ein kleines Dataset für die Entwicklung und das Testen von Datentransformationen zu verwenden.
Hinweis:
Das Entwicklungs-Dataset wird zum Testen der Datentransformationen verwendet. Dies wirkt sich nicht auf die Daten aus, die in den Dashboards der veröffentlichten Prozess-App angezeigt werden.
Sobald Ihre App bereit ist, von Geschäftsanwendern verwendet zu werden, können Sie die App veröffentlichen und neue Daten für die Verwendung in der veröffentlichten Prozess-App laden.
Weitere Informationen zum Hochladen von Daten finden Sie unter Hochladen von Daten.
Auswählen von Anzeigespalten​
Standardmäßig werden Name, Anwendungsstatus, Status geändert und Letzte erfolgreiche Ausführung für die aufgeführten Prozess-Apps angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die sichtbaren Spalten zu ändern.
Schritt Aktion
1
Wählen Sie Spalten aus, um die Liste der Spalten anzuzeigen.
2
Wählen Sie die Spalten, die Sie anzeigen möchten, in der Liste Prozess-Apps in Development aus.
Hinweis: Die Spalte Name kann nicht ausgeblendet werden.
Hinweis:
Sie können Zurücksetzen auswählen, um die sichtbaren Spalten auf die Standardauswahl zurückzusetzen.
Verbinden
