Kreisdiagramme
Kreisdiagramme in Process Mining in der Automation Suite: Vergleichen Sie relative Anteile einer Metrik innerhalb einer Kategorie mithilfe einer Kreis-, Abschnitts-basierten Visualisierung.
Einleitung​
Kreisdiagramme können verwendet werden, um die relativen Proportionen einer bestimmten Metrik innerhalb einer Kategorie zu vergleichen. Die Daten in einem Kreisdiagramm werden in Segmenten angezeigt, die ein kreisförmiges Diagramm bilden. Jedes Segment des Kreises ist relativ zur Größe der Kategorie, die für das Diagramm verwendet wird. Das gesamte Diagramm stellt die Gesamtzahl (Anzahl oder 100 %) der Kategorie dar, während jedes Segment einen Teil der Gesamtsumme darstellt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Kreisdiagramm.
Für ein Kreisdiagramm wird automatisch eine Legende generiert.
Eigenschaften​
Sie können die Eigenschaften eines Kreisdiagramms im Bereich Kreisdiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Kreisdiagramms beschrieben.
Element
Beschreibung
Titel
Textfeld, mit dem Sie den Titel des Kreisdiagramms bearbeiten können.
Tooltip
Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
Kategorie
Listenfeld, in dem Sie die Kategorie auswählen können, die für die Slices im Kreisdiagramm verwendet wird.
Metriken
Liste der Metriken, die die in den Slices angezeigten Werte definieren.
  • Verwenden Sie die Option Metrik hinzufügen , um eine oder mehrere Metriken auszuwählen, die dem Metrik-Selektor hinzugefügt werden.
  • Ziehen Sie die Metriken in die Liste, und legen Sie sie ab, um die Metriken wie gewünscht anzuordnen.
Hinweis:
Sie müssen mindestens eine Metrik auswählen. Wenn Sie mehrere Metriken auswählen, wird standardmäßig die erste Metrik angezeigt.
Maximale Anzahl der Abschnitte​
Ein Kreisdiagramm zeigt bis zu sechs Segmente an. Wenn die Daten aus mehr als fünf Abschnitten für die ausgewählte Kategorie bestehen, wird ein sechster Abschnitt angezeigt, der die kombinierte Gesamtsumme der verbleibenden Kategorien darstellt, die nicht einzeln angezeigt werden.
Der Zweck des sechsten Abschnitts besteht darin, ein vollständiges Bild der Datenverteilung zu erhalten, wenn nicht alle Kategorien einzeln angezeigt werden. Er zeigt den Anteil der Daten, die nicht von den ersten 5 Einzelkategorien abgedeckt werden, im Vergleich zu den Gesamtdaten.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
  • Maximale Anzahl der Abschnitte​
Verbinden
