Process Mining
Kreisdiagramme
Einleitung​
Kreisdiagramme können verwendet werden, um die relativen Anteile einer bestimmten Metrik innerhalb einer Kategorie zu vergleichen. Die Daten in einem Kreisdiagramm werden in Segmenten angezeigt, die ein kreisförmiges Diagramm bilden. Jedes Segment des Kreises ist relativ zur Größe der Kategorie, die für das Diagramm verwendet wird. Das gesamte Diagramm stellt die Gesamtzahl (Anzahl oder 100 %) der Kategorie dar, während jedes Segment einen Teil der Gesamtsumme darstellt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Eigenschaften​
You can edit the properties of a pie chart in the Edit pie chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit pie chart panel.
ElementBeschreibung
TitelTextfeld, mit dem Sie den Titel des Kreisdiagramms bearbeiten können.
FelderListenfeld, in dem Sie die Kategorie auswählen können, die für die Slices im Kreisdiagramm verwendet wird.
MetrikenListenfeld, in dem Sie die Metrik auswählen können, mit der die in den Slices angezeigten Werte definiert werden.
Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie einem Metrik-Selektor hinzuzufügen. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Diagramm entfernenSchaltfläche, mit der Sie das Diagramm entfernen können. Siehe
Dashboards.
Maximale Anzahl der Abschnitte​
Ein Kreisdiagramm zeigt bis zu sechs Segmente an. Wenn die Daten aus mehr Slices für die ausgewählte Kategorie bestehen, wird ein sechster Slice für die verbleibenden Werte angezeigt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
  • Maximale Anzahl der Abschnitte​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
