- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Verwalten des Zugriffs
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Erstellen von Prozess-Apps
- Laden von Daten
- Hochladen von Daten
- Einrichten eines SQL Server-Kontos für den Datenupload mit einem Extraktor
- Laden von Daten mit Theobald Xtract Universal
- Systemanforderungen
- Konfigurieren des DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Purchase-to-Pay Discovery Accelerator
- Verwenden von DataBridgeAgent mit dem SAP Connector für den Order-to-Cash Discovery Accelerator
- Anpassen von Prozess-Apps
- Datentransformationen
- TemplateOne-App-Vorlage
- Purchase-to-Pay-App-Vorlage
- Order-to-Cash-App-Vorlage
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
Kreisdiagramme
Einleitung
Kreisdiagramme können verwendet werden, um die relativen Anteile einer bestimmten Metrik innerhalb einer Kategorie zu vergleichen. Die Daten in einem Kreisdiagramm werden in Segmenten angezeigt, die ein kreisförmiges Diagramm bilden. Jedes Segment des Kreises ist relativ zur Größe der Kategorie, die für das Diagramm verwendet wird. Das gesamte Diagramm stellt die Gesamtzahl (Anzahl oder 100 %) der Kategorie dar, während jedes Segment einen Teil der Gesamtsumme darstellt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
Eigenschaften
You can edit the properties of a pie chart in the Edit pie chart panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit pie chart panel.
| Element | Beschreibung |
| Titel | Textfeld, mit dem Sie den Titel des Kreisdiagramms bearbeiten können. |
| Felder | Listenfeld, in dem Sie die Kategorie auswählen können, die für die Slices im Kreisdiagramm verwendet wird. |
| Metriken | Listenfeld, in dem Sie die Metrik auswählen können, mit der die in den Slices angezeigten Werte definiert werden. Sie können mehrere Metriken auswählen, um sie einem Metrik-Selektor hinzuzufügen. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten. |
| Diagramm entfernen | Schaltfläche, mit der Sie das Diagramm entfernen können. Siehe Entfernen von Diagrammen. |
Maximale Anzahl der Abschnitte
Ein Kreisdiagramm zeigt bis zu sechs Segmente an. Wenn die Daten aus mehr Slices für die ausgewählte Kategorie bestehen, wird ein sechster Slice für die verbleibenden Werte angezeigt. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
