- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Anpassen von Dashboards
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
KPI-Trendlisten
KPI-Trendlisten in Process Mining in der Automation Suite: grafische Dashboard-Komponenten, die die wichtigsten KPIs und die Gesamtprozessleistung im Zeitverlauf anzeigen.
Einleitung
KPI-Trendlisten können verwendet werden, um ein Dashboard mit einer grafischen Darstellung der wichtigsten KPIs des Prozesses zu erstellen, die einen Einblick in die Gesamtprozessleistung geben. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine KPI-Trendliste.
Über die Schaltfläche Details anzeigen in einer KPI-Trendliste kann der Benutzer zur weiteren Analyse zum zugehörigen Dashboard wechseln.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Balkendiagramms im Bereich KPI-Liste bearbeiten ändern.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften der KPI-Liste beschrieben.
| Element | Beschreibung |
| Tooltip | Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt. |
| Metriken | Liste der Metriken, die in der KPI-Liste angezeigt werden sollen. Verwenden Sie die Option Metrik hinzufügen , um eine oder mehrere Metriken auszuwählen. Sie können die Metriken in die Liste ziehen und ablegen, um die Metriken wie gewünscht anzuordnen. |
| KPI-Diagramm auswählen | Dropdownliste, in der Sie das KPI-Diagramm auswählen können, für das Sie die Eigenschaften definieren möchten. |
| x-Achse formatieren | Ein Listenfeld, in dem Sie das im Diagramm angezeigte Feld auswählen können. The Format X-axis is a mandatory property. Hinweis: Sie können den neuen Filter Zeitrahmen als Feld für die x-Achse eines Liniendiagramms oder eines KPI-Diagramms auswählen. Wählt ein Geschäftsanwender einen anderen Zeitrahmen aus, ändert sich das Diagramm entsprechend. |
| Mit Dashboard verknüpfen | Dropdownliste, mit der Sie das Dashboard auswählen können, das geöffnet werden soll, wenn der Benutzer auf Details anzeigen klickt. If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
