Process Mining
KPI-Trendlisten
Einleitung​
KPI-Trendlisten können verwendet werden, um ein Dashboard mit einer grafischen Darstellung der wichtigsten KPIs des Prozesses zu erstellen, die einen Einblick in die Gesamtprozessleistung geben. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine KPI-Trendliste.
Über die Schaltfläche Details anzeigen in einer KPI-Trendliste kann der Benutzer zur weiteren Analyse zum zugehörigen Dashboard wechseln.
Eigenschaften​
You can edit the properties of a bar chart in the Edit kpi list panel. See the illustration below.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Below is a description of the elements of the the Edit kpi list panel.
ElementBeschreibung
MetrikListenfeld, in dem Sie die Metriken auswählen können, für die Sie ein KPI-Diagramm anzeigen möchten.
Sie können mehrere Metriken auswählen.
KPI-Diagramm auswählenDropdownliste, in der Sie das KPI-Diagramm auswählen können, für das Sie die Eigenschaften definieren möchten.
x-Achse formatierenEin Listenfeld, in dem Sie das im Diagramm angezeigte Feld auswählen können.
The Format X-axis is a mandatory property.
Mit Dashboard verknüpfenDrop-down list that enables you to select the dashboard that should be opened when the user clicks on View details.
If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled.
Diagramm entfernenSchaltfläche, mit der Sie die KPI-Liste entfernen können. Siehe Dashboards.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
Verbinden
