KPI-Trendlisten
KPI-Trendlisten zeigen eine grafische Darstellung der wichtigsten Prozess-KPIs in einem Dashboard an, sodass Benutzer die Details für jede aufgeführte Metrik überprüfen können.
Einleitung​
KPI-Trendlisten können verwendet werden, um ein Dashboard mit einer grafischen Darstellung der wichtigsten KPIs des Prozesses zu erstellen, die einen Einblick in die Gesamtprozessleistung geben. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine KPI-Trendliste.
Über die Schaltfläche Details anzeigen in einer KPI-Trendliste kann der Benutzer zur weiteren Analyse zum zugehörigen Dashboard wechseln.
Eigenschaften​
Sie können die Eigenschaften eines Balkendiagramms im Bereich KPI-Liste bearbeiten ändern.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften der KPI-Liste beschrieben.
Element
Beschreibung
Tooltip
Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
Metriken
Liste der Metriken, die in der KPI-Liste angezeigt werden sollen.
Verwenden Sie die Option Metrik hinzufügen , um eine oder mehrere Metriken auszuwählen.
Tipp:
Sie können die Metriken in die Liste ziehen und ablegen, um die Metriken wie gewünscht anzuordnen.
KPI-Diagramm auswählen
Dropdownliste, in der Sie das KPI-Diagramm auswählen können, für das Sie die Eigenschaften definieren möchten.
x-Achse formatieren
Ein Listenfeld, in dem Sie das im Diagramm angezeigte Feld auswählen können.
The Format X-axis is a mandatory property.
Hinweis:
Sie können den neuen Filter Zeitrahmen als Feld für die x-Achse eines Liniendiagramms oder eines KPI-Diagramms auswählen. Wählt ein Geschäftsanwender einen anderen Zeitrahmen aus, ändert sich das Diagramm entsprechend.
Mit Dashboard verknüpfen
Dropdownliste, mit der Sie das Dashboard auswählen können, das geöffnet werden soll, wenn der Benutzer auf Details anzeigen klickt.
If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
Verbinden
