Definieren neuer Eingabetabellen
Definieren und fügen Sie eine neue Eingabetabelle zu einer Prozess-App in Process Mining in der Automation Suite hinzu, nachdem Sie die erforderlichen Eingabedaten verfügbar gemacht haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Tabelle hinzuzufügen, die Ihren Eingabedaten hinzugefügt wurde.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die für Ihre neue Tabelle erforderlichen Eingabedaten in Ihrer App verfügbar sind. Sehen Sie sich das Laden von Daten an.
  1. Wechseln Sie zum Datentransformations -Editor.
  2. Fügen Sie die neue Eingabetabelle zur sources.yml -Datei hinzu.
  3. Fügen Sie eine neue Datei für die Eingabetabelle im Abschnitt Modelle -> 1_input der Transformationen hinzu.
  4. Fügen Sie die Felder in der Anweisung select hinzu.
    Tipp:
    Verwenden Sie die Makros pm_utils.mandatory und pm_utils.optional , um obligatorische und optionale Felder aus der pm_utils-Bibliothek zu definieren .
    pm_utils.mandatoryLädt eine Spalte und wandelt sie um. Wenn die Quellspalte nicht vorhanden ist, wird ein Fehler ausgelöst.
    pm_utils.optionalLädt eine Spalte und wandelt sie um. Wenn die Quellspalte nicht vorhanden ist, wird eine Spalte mit dem Wert NULL erstellt.
  5. Für jedes Feld:
    1. Legen Sie den richtigen Feldtyp fest. Beispiel: , 'double'.
    2. Benennen Sie das Feld mit einem Alias. Beispiel: as "Case_ID".
Der folgende Code zeigt ein Beispiel für eine Tabellendefinition.
  /* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */
  with Cases_input as (
     select
        -- Mandatory
        {{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID",
        -- Optional
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value"
     from {{ source_table }}
  select*from Cases_input
     select
        -- Mandatory
        -- Optional
Um die neuen Felder für die Verwendung in Ihren Dashboards verfügbar zu machen, müssen die Felder zu einer Ausgabetabelle hinzugefügt werden. Eine Beschreibung zum Erstellen von Ausgabefeldern finden Sie unter Hinzufügen von Feldern .
Feldtypen​
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Feldtypen und ihre Standardformateinstellungen beschrieben.
FeldtypFormat
booleantrue, false, 1, 0
Datumyyyy-mm-dd (Standard)
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], wobei [.ms] optional ist. (Standard)
DoubleDezimaltrennzeichen: . (Punkt) Tausendertrennzeichen: keins
IntegerTausendertrennzeichen: keins
textKeine Angabe
  • Feldtypen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
