Process Mining
Konfigurieren des DataBridgeAgent
Einleitung​
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie DataBridgeAgent so konfiguriert wird, dass Daten für eine Prozess-App in Process Mining geladen werden.
Konfigurieren des DataBridgeAgent​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den DataBridgeAgent zu konfigurieren.
  1. Laden Sie den DataBridgeAgent herunter. Siehe Laden von Daten mit DataBridgeAgent.
  2. Erstellen Sie auf dem Server einen Ordner für den DataBridgeAgent. Zum Beispiel D:\processmining\P2P_data\.
Hinweis:
Im weiteren Verlauf dieses Leitfadens wird dieses Verzeichnis folgendermaßen bezeichnet: <EXTRACTORDIR>.
  1. Platzieren Sie das Installationspaket im Verzeichnis <EXTRACTORDIR>.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Installationspaket.
    • Select Extract All….
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die <EXTRACTORDIR>\datarun.json-Datei und wählen Sie Öffnen.
  3. Geben Sie einen Wert für die folgenden Einstellungen ein:
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Input type
    • Use credential store
Generische Parameter​
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die generischen Parameter für DataBridgeAgent.
ParameterBeschreibung
azureURLDie SAS-URL des Azure-Blobspeichers, in den die extrahierten Daten hochgeladen werden müssen.
azureURL wird nicht verwendet, wenn Daten für die Verwendung im lokalen Process Mining (Automation Suite) geladen werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Feld leer bleibt.
endOfUploadApiUrlDie API, die aufgerufen wird, um die Datenverarbeitung in Process Mining zu starten, sobald alle Daten hochgeladen wurden.
endOfUploadApiUrl wird nicht verwendet, wenn Daten für die Verwendung im lokalen Process Mining (Automation Suite) geladen werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Feld leer bleibt.
connectorWorkspaceDer Name des Arbeitsbereichs des Connectors, der zum Laden der Daten und zum Erstellen des Datasets verwendet wird.
connectorModuleCodeDer Modulcode des Connectors, der zum Laden der Daten und zum Erstellen des Datasets verwendet wird.
EingabetypKann entweder sein:
• SAP, siehe SAP-Parameter.
• CSV, siehe CSV-Parameter.
• ODBC, siehe ODBC-Parameter.
Je nach bevorzugtem Eingabetyp müssen Sie die Einstellungen im entsprechenden Abschnitt eingeben.
Anmeldeinformationsspeicher verwendenGeben Sie an, ob ein Anmeldeinformationsspeicher für die Kennwortspeicherung verwendet wird.
Wenn auf true festgelegt, geben Sie den Kennwortbezeichner im Feld SAP-Kennwort oder ODBC-Kennwort an.
BerichtswährungDie Währung, in der preisbezogene Werte angezeigt werden.
Typ des WechselkursesDer Wechselkurstyp, der für die Währungsumrechnung verwendet wird.
SpracheDie Sprache, in der Daten aus dem Quellsystem extrahiert werden.
Startdatum der ExtraktionDas Startdatum des Extraktionszeitraums der Daten.
In Fällen, in denen nur eine Teilmenge der Daten benötigt wird, wird empfohlen, die Menge der geladenen Daten zu begrenzen, wodurch die Ladezeiten verbessert werden können.
Enddatum der ExtraktionDas Enddatum des Extraktionszeitraums der Daten.
SAP-Parameter​
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Parameter, die für SAP-Datenquellen verwendet werden können.
SAP-HostDer Hostname oder die IP-Adresse des SAP-Anwendungsservers.
SAP SystemNumberDie zweistellige Zahl zwischen 00 und 99, die die angegebene Instanz identifiziert.
SAP-BenutzernameDer Benutzername des Kontos, das zum Anmelden bei der SAP-Instanz verwendet wird.
SAP-KennwortDas Kennwort des oben genannten Benutzers.
Wenn Sie einen Anmeldeinformationsspeicher verwenden, müssen Sie den Kennwortbezeichner aus dem Anmeldeinformationsspeicher anstelle des Kennworts eingeben.
SAP-ClientDer verwendete Client.
CSV-Parameter​
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Parameter, die für CSV-Datenquellen verwendet werden können.
SAP-EinstellungBeschreibung
CSV-DatenpfadDer Datenpfad in den Serverdaten, der auf den Ort verweist, an dem die .csv-Dateien gespeichert werden. Zum Beispiel P2P/, wenn alle Dateien in dem Ordner mit dem Namen P2P zu finden sind.
CSV-SuffixEin regulärer Ausdruck, der die Dateierweiterung der einzulesenden Datei enthält. Kann ein bis zu zweistelliges Suffix enthalten, das an den Namen der Tabelle angehängt wird.
CSV-DelimeterDas Trennzeichen, das zum Abtrennen der Felder verwendet wird.
CSV-AnführungszeichenDas Anführungszeichen, mit dem Felder gekennzeichnet werden, die in Anführungszeichen gesetzt sind.
CSV hat HeaderGeben Sie an, ob die erste Zeile der .CSV-Datei ein Header ist.
ODBC-Parameter​
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Parameter, die für ODBC-Datenquellen verwendet werden können.
ODBC-TreiberDer Name des ODBC-Treibers, der für diese Verbindung verwendet werden soll.
ODBC-BenutzernameBenutzername, der zum Herstellen einer Verbindung mit der externen Datenquelle verwendet werden soll.
ODBC-KennwortKennwort, das zum Herstellen einer Verbindung mit der externen Datenquelle verwendet werden soll.
ODBC-VerbindungsparameterAlle anderen Parameter werden wie angegeben an den ODBC-Treiber übergeben. Verwenden Sie das Format param1=value1 (;param2=value2)
Creating the dataset as input for CData Sync​
To create the dataset to be uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite) you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
Der Zeitaufwand für diese Aufgabe hängt stark von den geladenen Datenmengen ab.
Die Ausgabe wird mit CData Sync in die SQL Server-Datenbank hochgeladen, um sie in Process Mining lokal (Automation Suite) zu verwenden. Siehe Konfigurieren von CData Sync.
Manuelles Starten der Datei​
Führen Sie diesen Schritt aus, um die Datenausführung zu starten.
  1. Doppelklicken Sie auf die EXTRACTORDIR\datarun.bat-Datei, um die Datenausführung zu starten.
Planen einer Aufgabe für die Datenausführung​
Anstatt die Datei manuell auszuführen, können Sie mit der Aufgabenplanung von Windows eine Aufgabe planen, die das Batch-Skript für automatische Datenaktualisierungen ausführt.
Hinweis:
Es wird empfohlen, das lokale SYSTEM-Benutzerkonto für die Ausführung der Aufgabe auszuwählen und beim Erstellen der Aufgabe in der Aufgabenplanung die Option Mit höchster Priorität ausführen im Fenster Aufgabe erstellen auszuwählen.
The output is uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite).
Wichtig:
Wenn Sie ein Intervall hinzufügen, für das keine Daten verfügbar sind, zeigen die Dashboards eine Fehlermeldung an.
Fehlersuche und ‑behebung​
Die Datenausführung erstellt auch eine Protokolldatei, die bei unerwarteten Ergebnissen helfen kann oder wenn der Datenupload mit DataBridgeAgent fehlschlägt. Die Datei <EXTRACTORDIR>\datarun.txt enthält die Protokolle der letzten Datenausführung.
Verbinden
