2022.4
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
ハードウェアおよびソフトウェアの要件
用語
Automation Suite のデプロイで使用される主要な概念の詳細については、「用語集」をご覧ください。
製品選択
既定のインストール エクスペリエンスでは、インストールする製品群を 2 つ選択肢から選びます。異なる製品の組み合わせをインストールする場合は、「製品間の依存関係」ページをご覧ください。
注:
製品
完了
ベーシック
Orchestrator
利用可能
利用可能
Action Center
利用可能
利用可能
Test Manager
利用可能
利用可能
Insights
利用可能
利用可能
Automation Hub
利用可能
利用可能
Automation Ops
利用可能
利用可能
Data Service
利用可能
利用可能
Apps (アプリ)
利用可能
利用できません。
AI Center
利用可能
利用できません。
Document Understanding
利用可能
利用できません。
Task Mining
利用可能
利用できません。
注:
最初のインストールの後、任意の時点で、再インストールすることなく、同じデプロイで追加で製品を有効化することができます。詳しい手順については、「製品を管理する」をご覧ください。
予想される使用状況に基づいてハードウェア要件を検証し、製品を追加する前にそのデプロイに十分なキャパシティがあることを確認することをお勧めします。詳しくは、「要件算出ツール」をご覧ください。
デプロイ プロファイルを選択する
重要:
選択するデプロイ プロファイルに関係なく、Linux と Kubernetes の知識が必要です。Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
デプロイが開始されると、デプロイ プロファイルを切り替えたり、アップグレードできなくなります。
デプロイ プロファイルを選択する前に、「シングルノードおよびマルチノードのインストールにサポートされるユース ケース」をご覧ください。
デプロイ プロファイルの一覧
デプロイ プロファイル
前提条件
インストール
シングルノード プロファイル: 評価およびデモのシナリオでのみサポートされ、運用環境のデプロイではサポートされません。
サポートされている RHEL バージョンと ipcalc ツールがインストールされた Linux マシン 1 台。 Automation Suite のバージョンとの RHEL の相互運用性について詳しくは、「 RHEL の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
  • Task Mining を使用する場合は、追加の Linux マシンが必要です。
  • Document Understanding を使用する場合は、GPU サポートのある Linux マシンを追加することをお勧めします。
注:
  • RHEL の新しいマイナー バージョンは、リリースから 90 日以内にサポートされます。
  • 既定のポリシーの SELinux がサポートされています。
  • Microsoft SQL Server (2016、2017、2019、2022 - Standard および Enterprise エディション)
  • Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
DNS
TLS 1.2+
IPv4
重要:
IPv6 はサポートされていません。
信頼できる TLS、トークン署名、および SQL 接続暗号化証明書
プロキシ サーバー
(任意)
Kerberos 認証
(任意)
マルチノードの HA 対応プロファイル: 運用環境のデプロイでサポートされる唯一の構成です。
サポートされている RHEL バージョンと ipcalc ツールがインストールされた Linux マシンが 3 台以上。 Automation Suite のバージョンとの RHEL の相互運用性について詳しくは、「 RHEL の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
注:
DNS
TLS 1.2+
IPv4
重要:
IPv6 はサポートされていません。
ロード バランサー
プロキシ サーバー
(任意)
Kerberos 認証
(任意)
重要:
  • Automation Suite をインストールおよびデプロイするには、ルート権限が必要です。
    ルート アクセスを必要とする特定のコンポーネントの詳細については、「root 権限の要件」をご覧ください。
  • Cilium が正常に機能するには、CAP_SYS_ADMIN 権限が必要です。これらの権限が付与されていることを確認してください。
  • お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
  • UiPath は、Automation Suite の要件を満たしている限り、特定のファイアウォールや開発者ツールの構成を指示しません。UiPath の見解では、外部ツールの数が限られていても、Automation Suite のスムーズな操作が妨げられる可能性があります。このような問題が発生した場合は、関連するベンダーにお問い合わせください。追加の指針については、「責任のマトリクス」をご覧ください。
  • インストールで発生する可能性のある問題を回避するには、デプロイで使用するすべてのノードが同じタイム ゾーンに設定されていることを確認します。
評価またはデモ目的 — シングルノードの評価プロファイルのハードウェア要件
重要: Federal Information Processing Standard (FIPS) は、Automation Suite に対応していません。Automation Suite を実行しているサーバー上で、任意の時点で FIPS が有効化された場合、クラスターは失敗します。クラスター サーバーで FIPS が有効化されている場合、インストールがブロックされる問題がインストーラーで発生します。
シングルノードの評価プロファイルを選択する場合は、以下のハードウェア要件を満たす必要があります。
シングルノードの評価プロファイル
(評価およびデモ目的でのみサポートされます)
選択
完了
ベーシック
プロセッサ
32 (v-)CPU/コア
16 (v-)CPU/コア
RAM
64 GiB
32 GiB
ノードごとのクラスター バイナリとステート ディスク
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードのデータ ディスク
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
IOPS: 1100
サーバー ノードの etcd ディスク
16 GiB SSD
最小 IOPS: 240
16 GiB SSD
IOPS: 240
UiPath バンドル ディスク
(オフライン インストールの場合のみ、いずれかのサーバー ノード上で)
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
Object Store
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
Task Mining 用の追加エージェント ノード (必須)
プロセッサ
20 (v-)CPU/コア
N/A
(この選択に Task Mining は存在しません)
RAM
60 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
Document Understanding 用に GPU がサポートされた追加エージェント ノード
プロセッサ
8 (v-)CPU/コア
N/A
(この選択に AI Center は存在しません)
RAM
52 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
GPU RAM
11 GiB
運用環境のデプロイ — マルチノードの HA 対応運用環境プロファイルのハードウェア要件
重要:
最小のハードウェア要件では、ノードの障害からデプロイを保護できません。
必要なストレージを理解し、それに応じた計画を立てるには、「必要なストレージを評価する」をご覧ください。
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルは、1 つのノードの障害に対してのみ回復性があります。つまり、失うことができるサーバー ノードは 1 つだけです。この制限は、エージェント ノードには適用されません。クラスター全体の容量が十分に利用可能な限り、エージェント ノードをいくら失っても、ダウンタイムなしでクラスターを使用し続けることができます。
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルを選択する場合は、以下のハードウェア要件を満たす必要があります。
(運用環境のデプロイでサポートされる唯一の構成)
選択
完了
ベーシック
ノード数
サーバー ノード 3 台以上。
フォールト トレランスを向上させるため、クラスター内のサーバー ノード数は奇数にする必要があります。
エージェント ノードの数に制限はありません。
プロセッサ
96 (v-)CPU/コア
48 (v-)CPU/コア
ノードあたりの最小プロセッサー数
32 (v-)CPU/コア
16 (v-)CPU/コア
RAM 合計
192 GiB
96 GiB
ノードあたりの最小 RAM
64 GiB
32 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードごとのデータ ディスク
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードごとの etcd ディスク
16 GiB SSD
最小 IOPS: 240
16 GiB SSD
最小 IOPS: 240
UiPath バンドル ディスク
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
Object Store
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
プロセッサ
20 (v-)CPU/コア
N/A
RAM
60 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
プロセッサ
8 (v-)CPU/コア
N/A (この選択に AI Center は存在しません)
RAM
52 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
GPU RAM
11 GiB
注: ノードあたりのベースライン リソース オーバーヘッドが固定されているため、ノード サイズが大きい方が効率的です。たとえば、3 x 32 コアのノードは 6 x 16 コアのノードより効率的です。
Microsoft SQL Server の一般的な要件
手記: 専用の要件セクションに別段の定めがない限り、これらの要件はすべての Automation Suite 製品に適用されます。
インストールには、前提条件として外部 SQL Server が必要です。Microsoft SQL Server 2016、2017、2019、2022 の Standard および Enterprise エディションがサポートされています。
注: SQL Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
重要:
個々の製品サポートの内容は異なります。
デプロイを計画している各製品について、以下のことが必要です。
  • 製品で必要とされる SQL Server のサポート バージョンを確認する
  • 製品で必要とされる SQL Server 構成の前提条件 (SQL Server のユーザー権限を含む) を適用する
Microsoft SQL Server の一般的な最小ハードウェア要件は次のとおりです。
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GiB RAM
  • 256 GiB SSD
ここに示す最小要件は一般的な指針であり、運用環境のデプロイにおいて信頼できる動作を保証するものではありません。信頼性のある動作に求められるハードウェア要件を決定するには、要件算出が必要です。
重要: デプロイする予定の各製品について、計画されている使用状況を評価し、製品の指定に従って要件算出の指針を適用する必要があります。この情報は、各製品のヘルプ セクションにあります。
NFS サーバーの一般的な要件
バックアップを有効化するには、外部 NFS サーバーが必要です。Automation Suite は Linux の NFSv4 をサポートしています。
注: NFS Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
NFS サーバーの一般的な最小ハードウェア要件は次のとおりです。
CPU
RAM
ディスク
4 (v-)CPU
16 GiB
10 TiB の SSD (1100 IOPS)
RHEL 互換マトリックス
以下の表に、Automation Suite の各バージョンでサポートされている RHEL のバージョンを示します。
Automation Suite バージョン
RHEL のサポート対象バージョン
2022.4.14
8.6、8.8、8.9
2022.4.13
8.6、8.8、8.9
2022.4.12
8.6、8.8、8.9
2022.4.11
8.6、8.8、8.9
2022.4.10
8.6, 8.8
2022.4.9
8.6, 8.8
2022.4.8
8.6, 8.8
2022.4.7
8.6
2022.4.68.6
2022.4.58.6
2022.4.48.6
2022.4.38.6
2022.4.28.6
2022.4.18.6
2022.4.08.6
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
