- 概要
- 要件
- インストール
- Q&A: デプロイ テンプレート
- マシンを構成する
- DNS を構成する
- Microsoft SQL Server を構成する
- 証明書を構成する
- オンラインでのシングルノード評価のインストール
- オフラインでのシングルノードの評価のインストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
このページでは、シングルノードの評価設定でオフラインの Automation Suite インストールを実行する方法について説明します。
インストールを続行する前に、ハードウェアとソフトウェアの前提条件を満たす必要があります。「ハードウェアおよびソフトウェアの要件」をご覧ください。
専用のスクリプトを使用して、インストールの前提条件とインフラストラクチャの準備状況を検証できます。「前提条件を検証する」をご覧ください。
インストールを円滑に進めるには、UiPath のベスト プラクティスに従ってください。をご覧ください。
UiPath Automation Suite をインターネットに接続しないエアギャップ環境にデプロイする場合は、このドキュメントのオフライン インストール手順を使用します。マシンがインターネットにアクセスできる環境にデプロイする場合は、そのようなケース向けに最適化されたオンライン インストール手順を使用することを推奨します。
インストール プロセスには、次のような一般的手順があります。
手順 |
説明 |
手順 1: インストール パッケージをダウンロードする |
この手順は、インターネットと、Automation Suite がデプロイされるエアギャップ マシンの両方にアクセスできるマシンから実行する必要があります。ダウンロードが完了するまでに、後続の手順のいくつかを進めておくことができます。 この手順は Linux または Windows マシンから実行できます。 |
手順 2: インストールを構成する |
対話型インストール ウィザードは、最も一般的なインストール オプションの入力を収集し、インストール中に使用される構成ファイルを生成します。 |
手順 3: インストールを実行する |
インストールを実行します。インストールが完了したら、クラスターの使用を開始できます。 |
手順 4: インストールを完了する |
インストールが正常に完了しました。インストール後の手順に進むことができます。 新たに作成されたクラスターとスイートにアクセスしたり、証明書を更新したり、PVC のサイズを変更したりできるようになりました。 |
RHEL kernel version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる問題の影響を受けます。どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。以下のコマンドを実行するとカーネルのバージョンを更新できます。
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs手順 1.1: インストール パッケージをダウンロードする
このマシンは、Linux でも Windows でも構いません。このガイドで使用するコマンドは、RHEL ベースの OS 用です。Windows や他の OS では、それらの環境に固有の同等コマンドに置き換えてください。
Automation Suite インストーラーは複数のパッケージのラッパーであり、Red Hat Package Manager (RPM) を使用して依存関係もいくつかインストールします。SQL やその他のインストール オプションなどの外部リソースを構成するのに役立つ対話型エクスペリエンスを提供します。
インターネットにアクセスできる別のマシンで実行する手順
このセクションでは、インストール プロセスを開始するために必要なファイルの取得方法について説明します。
手順 1.2: ダウンロードしたすべてのファイルをマシンに揃える
次の手順に従ってください。
- インターネットにアクセスできるマシンに、すべてのファイルがダウンロードされていることを確認します。
- マシンにターゲット フォルダーを作成します。
- オンラインのマシンからターゲット マシンにファイルをコピーします。
クラスターのメイン マシンで実行する手順
次のコマンドを実行して、インストール フォルダーを作成します。
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmpsudo su -
chmod -R 777 /uipath/tmpノードの 1 つにファイルをコピーします。
手順 2.1: 基本構成
オフラインのシングルノード モードで対話型ウィザードを実行する
対話型のインストール ウィザードを実行し、インストール オプションを設定します。ツールによって、最も一般的なインストール オプションの入力が収集され、インストール時に使用される構成ファイルが生成されます。
既定の設定を使用してインストールを実行すると、既定の手順を実行することになります。UiPath のコア プラットフォームである Orchestrator、Insights、Test Manager、Action Center、Automation Ops、および Automation Hub がインストールされます。
対話型ウィザードを使用して Automation Suite をインストールするには、次の手順を実行します。
手順 2.2: (任意) 高度な構成
この手順は任意です。
cluster_config.json ファイルは UiPathAutomationSuite フォルダーにあります。このファイルを使用すると、追加製品の有効化、既定の製品の無効化、SQL DB とそれぞれの接続文字列、および証明書の構成を行うことができます。インターネット接続にプロキシを使用する場合は、プロキシ設定を有効化することもできます。
シングルノードの評価インストールでは、高可用性を有効化することはできません。
高度な設定の場合は「高度なインストール」をご覧ください。
対話型インストーラーを再実行してインストールを完了する必要があります。
ダウンロードしたファイルを、構成を実行したメインのオフライン マシンのインストール フォルダー (インストール ウィザードによって作成済み) に確実にコピーしてください。
ライセンス契約に同意する
インストールを実行する前に、ライセンス契約をお読みください。
ライセンス契約に同意するには、以下のいずれかの方法を選択します。
- オプション 1 (環境変数): 次のコマンドを実行して、環境変数
LICENSE_AGREEMENTを accept に設定します。export LICENSE_AGREEMENT=accept - オプション 2 (インライン パラメーター): または
install-uipath.shの各実行に--accept-license-agreementを付加します。
インストールを実行する
インストール コマンドによりオフライン バンドルを実行します (推定所要時間: 2 時間 30 分 - 3 時間 30 分)。
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement を実行するとヘルプが表示されます。
任意のバンドルを読み込む
任意の Document Understanding バンドルを読み込むには、次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"このドキュメントでは、コマンド引数の -a について重点的に説明します。これは、必要なコンポーネントをすべてインストールするために必要になります。
Task Mining をインストールする
Task Mining をシングルノードの評価モードでインストールする場合、必要な実行手順が増えます。 Task Mining のインストール ガイドに従って Task Mining の手順を完了します。
証明書を更新する
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。ただし、Azure のデプロイ テンプレートには、自動生成された自己署名証明書を使用する代わりに、CA によって発行されたサーバー証明書をインストール時に指定するオプションもあります。
自己署名証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された CA によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。
手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
PVC のサイズを変更する
PVC のサイズを変更するには、「PVC のサイズを変更する」をご覧ください。
200 に変更することをお勧めします。詳細については、AI Center 向けの「PVC のサイズを変更する」ページをご覧ください。
Rancher/pause:3.5 を追加する
AI CenterTM をインストールした場合は、Rancher イメージをインポートおよびエクスポートする必要があります。詳細については、「オフライン レジストリに rancher/pause:3.5 を追加する」をご覧ください。- 概要
- 手順 1: インストール パッケージをダウンロードして、ファイルをマシンに揃える
- 手順 1.1: インストール パッケージをダウンロードする
- 手順 1.2: ダウンロードしたすべてのファイルをマシンに揃える
- 手順 2: インストールを構成する
- 手順 2.1: 基本構成
- 手順 2.2: (任意) 高度な構成
- 手順 3: インストールを実行する
- ライセンス契約に同意する
- インストールを実行する
- 任意のバンドルを読み込む
- Task Mining をインストールする
- 手順 4: インストールを完了する
- 証明書を更新する
- Automation Suite にアクセスする
- PVC のサイズを変更する
- Rancher/pause:3.5 を追加する
