2022.4
Automation Suite インストール ガイド
手動、オフライン: クラスターを復元する
はじめる前に​
  • Make sure you meet the Prerequisites.
  • Make sure the backup is disabled on the backup cluster. Inconsistencies will occurs if a new backup is created while cluster restore is in progress. See Disabling the backup on the cluster.
  • すべての復元ノードで、パッケージの wget、unzip、jq を使用できることを確認してください。
  • 外部データソースは、すべて同じ (SQL Server) である必要があります。
  • クラスター復元の前に NFS サーバーを再起動してください。NFS サーバー ノードで、コマンド systemctl restart nfs-server を実行します。
  • 復元クラスターは、バックアップ クラスターと同じ FQDN である必要があります。
    インストールの種類 構成手順 要件
    オフラインのシングルノードの評価モード
    以下のファイルをダウンロードします。
    • sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
    • sf-infra.tar.gz – Mandatory. See sf-infra.tar.gz for download instructions.
    オフラインのマルチノードの高可用性対応の運用環境モード
    以下のファイルをダウンロードします。
復元操作を準備する​
重要:
クラスターに複数のノードがある場合は、すべてのノードで次の手順に従います。
  1. 任意のマシンにログインします。
  2. /opt/UiPathAutomationSuite フォルダーを作成するために、以下を実行します。
    # Become root
    sudo su -
    # Replace {version} with actual installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
    # Become root
    sudo su -
  3. To copy restore.json and other installer files to the /opt/UiPathAutomationSuite/{version} folder, run the following command. For details, see Preparing the restore configuration.
    cp /path/to/restore.json /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${version}
  4. sf-installer.zip を解凍するために、以下を実行します。
    # Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .
Restoring Etcd on the First Server Node​
クラスターの最初のノードで etcd を復元するには、以下を実行します。
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
注:
このコマンドは、最初のサーバー ノードのみのノード構成を復元します。
残りのサーバー ノードで etcd を復元する​
クラスターの他のサーバー ノードで etcd を復元するには、以下を実行します。
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r -j server --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
注:
このコマンドは、残りのサーバー ノードのノード構成を復元します。
エージェント ノードで etcd を復元する​
クラスターのエージェント ノードで etcd を復元するには、以下を実行します。
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
注:
このコマンドは、残りのエージェント ノードのノード構成を復元します。
Task Mining ノードで etcd を復元する​
クラスターの Task Mining エージェント ノードで etcd を復元するには、以下を実行します。
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j task-mining --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
注:
このコマンドは、Task Mining ノードのノード構成を復元します。
GPU ノードで etcd を復元する​
注:
Before restoring the GPU machine, make sure you have followed Installing a GPU driver on the machine.
クラスターの GPU エージェント ノードで etcd を復元するには、以下を実行します。
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j gpu --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
注:
このコマンドは、残りの GPU ノードのノード構成を復元します。
メンテナンス モードを無効化する​
注:
この手順が必要になるのは、アップグレード中のロールバック操作に復元が含まれる場合のみです。
ボリュームを復元する前に、メンテナンス モードを無効化する必要があります。
./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
任意のサーバー ノードでボリュームの復元を実行する​
etcd の復元が完了した後で、以下を実行して、任意のサーバー ノードでボリュームを復元します。
\./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline
注:
このコマンドは、クラスターのボリューム データを復元します。
復元したクラスターで AI Center を有効化する​
After restoring an Automation Suite cluster with AI Center™ enabled, follow the steps from the Enabling AI Center on the Restored Cluster procedure.
Cluster_config.json を復元する​
Automation Suite クラスターの回復後、今後のために cluster_config.json を回復することもできます。クラスターに新しいノードを追加する際やアップグレードをする際に、このファイルが必要になることがあります。
cluster_config.json を復元するには、任意のサーバー ノードから次のコマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
注:
The backup is not enabled on the restored cluster. If you want to enable the backup, refer to Enabling the backup on the cluster.
信頼ストアに CA 証明書を追加する​
クラスターの復元後、復元した仮想マシンの信頼ストアに CA 証明書を追加してください。詳しくは、以下のページをご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
