2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
PVC のサイズを変更しても Ceph が修復されない
説明
ストレージ不足のために Ceph が異常な状態になっている場合は、ObjectStore の PVC のサイズを変更しても問題は修復されません。
解決策
非 HA クラスターで Ceph の回復を高速化するには、次のコマンドを実行します。
function set_ceph_pool_config_non_ha() {
# Return if HA
[[ "$(kubectl -n rook-ceph get cephobjectstore rook-ceph -o jsonpath='{.spec.dataPool.replicated.size}')" -eq 1 ]] || return
# Set pool size and min_size
kubectl -n "rook-ceph" exec deploy/rook-ceph-tools – ceph osd pool set "device_health_metrics" "size" "1" --yes-i-really-mean-it || true
kubectl -n "rook-ceph" exec deploy/rook-ceph-tools – ceph osd pool set "device_health_metrics" "min_size" "1" --yes-i-really-mean-it || true
# Return if HA
