2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- インストールのベスト プラクティス
- データベースのメンテナンスを実行する
- 毎年の証明書のメンテナンスを実行する
- ディレクトリのロールと権限を設定する
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
毎年の証明書のメンテナンスを実行する
有効期限が切れる前に証明書をローテーションすることをお勧めします。潜在的な問題に対処するため、必ずダウンタイム期間のスケジュールを設定してください。証明書の有効期限日に即した適切なタイミングで通知を受け取るには、クラスターのアラートを設定します。これにより、サービスの中断を防ぐことができます。詳細については、「アラートの Runbook」をご覧ください。
次のメンテナンス作業を毎年実行することを強くお勧めします。
- Renew the SSL certificate. For details, see Managing server certificates.
- Renew the identity certificate. For details, see Managing identity token-signing certificates .
- Renew the internal Kubernetes certificate. For details, see Managing Rancher certificates.
- Renew the cattle webhooks certificate. For details, see the Rancher documentation.
- Clean up logs manually. For details, see How to clean up logs.
