2022.4
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
Automation Suite のクラスターは、クラスター管理ツールやスイートのコア機能にアクセスするための複数の URL (いずれも共通の FQDN に基づく) を公開します。
共通 FQDN と各ツール固有のサブドメインについて、以下の表のように DNS を構成する必要があります。
アプリケーション |
ドメイン |
URL の例 |
Automation Suite |
アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) |
Monitoring / Observability |
Object Store |
Docker レジストリ |
Insights |
次の表に示すように、[Advanced DNS] または [管理] セクションで
A Record を追加します。
入力 |
ホスト |
値 (Value) |
A Record (または CName)
automationsuite (または Automation Suite にアクセスするサブドメイン)
*.automationsuite (または Automation Suite にアクセスするサブドメイン)
以下に構成例を示します。
注: ワイルドカード
* では包括的すぎる場合は、サブドメイン alm、monitoring、objectstore、registry、insights に対して個別のレコードまたはルールを追加します。
