- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
Ansible を使用すると、複数の操作をクラスター内の 1 つのマシンで実行することで、Automation Suite クラスター全体のアップグレードを自動化できます。
次の図では、Server 1 ノード (または Ansible ホスト ノード) が Ansible を使用して Automation Suite クラスター全体のアップグレードをオーケストレーションしています。
uipathctl.sh スクリプトを使用する環境が準備されていることを確認してください。詳細については、「uipathctl.sh を使用する」をご覧ください。
/opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに 10 GiB の空き領域があることを確認します。十分な領域がない場合は、このフォルダーの容量を増やすか、以前のインストーラー ファイル (cluster_config.json を除く) をすべて削除できます。以前のインストーラーは、いつでも再度ダウンロードできます。
df -h /opt/UiPathAutomationSuite を実行します。
アップグレードの準備をするには、次の手順に従います。
アップグレード中またはアップグレード後にエラーや問題が発生した場合、以前にバックアップを構成していれば、以前のバージョンにロールバックできます。
手順については、「エラー時のロールバック」をご覧ください。
バックアップを構成する
バックアップを構成するには、次の手順に従います。
バックアップが作成されたら、続いて次の手順を実行します。
クラスターをメンテナンス モードにする
クラスターをメンテナンス モードにすると、イングレス コントローラーとすべての UiPath サービスがシャットダウンし、Automation Suite クラスターへのすべての受信トラフィックがブロックされます。
クラスターをアップグレードする
Automation Suite クラスターをアップグレードするには、次の手順に従います。
基本パラメーター
パラメーター |
値 (Value) |
設定可能な値:
online および offline。
このページではオンライン環境での手順について説明しているので、
online 値を選択します。
設定可能な値は、
all、infra、fabric、services です。インストールおよびアップグレード プロセスの各段階を示します。
アップグレード中にエラーが発生した場合は、これらのチェックポイントを使用すると、アップグレード操作を最初からリトライするのではなく、再開できます。 |
cluster_config.json ファイル。Automation Suite を介してデプロイされる UiPath サービスに適用されるパラメーターや設定を定義します。
詳細パラメーター
パラメーター |
値 (Value) |
すべてのノードへの SSH 接続に使用するユーザー名を指定します。既定では、現在のユーザーが設定されます。すべてのノードで異なるユーザー名を使用する場合は、このパラメーターを使用するのではなく、
inventory.ini ですべてのノードのユーザー名を設定して、スクリプトに渡します。
例: スクリプトの実行中は、ユーザー名
myadminuser でログインします。一方で、SSH を介して接続するときにユーザー名 testadmin を使用する場合は、このパラメーターを設定するときに testadmin を使用する必要があります。
既存の Ansible のインベントリ ファイルを指定します。指定しない場合は、既存のクラスターから基本の構成を持って自動的に生成されます。 より細かく制御したい特定のシナリオでは、独自のインベントリ ファイルを指定できます。たとえば、クラスター内のすべてのノードに対して異なる SSH ユーザー名や SSH キーを使用する場合が考えられます。 詳しくは、「Ansible inventory.ini ファイルを生成する」をご覧ください。 |
アップグレードの実行後、次の追加手順を実行できます。
Automation Suite が正常かどうかを確認するには、以下を実行します。
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
アップグレードの実行後にイメージの脆弱性やストレージの消費に関する問題が発生した場合は、古いインストーラーからイメージを削除します。 詳しくは、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
アップグレード後にバックアップを有効化する
クラスターのアップグレードを開始する前に、アップグレード スクリプトによってクラスターのバックアップが自動的に作成され、その後一時的に無効化されます。アップグレードが完了したら、手動でバックアップを有効化できます。
バックアップを有効化するには、任意のサーバー ノードから次のコマンドを実行します。
# replace {version} with the version you are upgrading to
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups# replace {version} with the version you are upgrading to
