- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このページでは、Automation Suite の cluster_config.json 構成ファイルの使用方法について説明します。
cluster_config.json ファイルは、Automation Suite を介してデプロイされる UiPath 製品に適用されるパラメーターや設定を定義します。クラスターに対する既定値を変更したり、何らかの高度な構成を使用したりする場合は、このファイルを更新する必要があります。
cluster_config.json の編集には、次のいずれかを使用できます。
- vi や GNU nano などの Linux テキスト エディター。SSH を介して Linux マシン上で直接使用できます (コマンドの例:
vi cluster_config.json)。 - お好みのテキスト エディター。その後、マシン上でファイルをコピー/ペーストします。
cluster_config.json ファイルでは、デプロイする UiPath 製品を構成できます。UiPath 製品には、次の 2 つの種類があります。
- 必須製品: 既定でインストールされ、そこで
enabledフラグを使用することはできません。 - optional products: these are not required to complete the install. However, be aware that products may have dependencies. Please see Product dependencies for more details on this.
cluster_config.json ファイルによって製品を有効化または無効化するには、enabled フラグに true または false を使用します。
Cluster_config.json のサンプル
"fqdn": "PLACEHOLDER",
"fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
"multinode": "false",
"admin_username": "PLACEHOLDER",
"admin_password": "PLACEHOLDER",
"profile": "ha",
"telemetry_optout": "true",
"rke_token": "PLACEHOLDER",
"server_certificate": {
"ca_cert_file": "/absolute/path/to/rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/absolute/path/to/server.crt",
"tls_key_file": "/absolute/path/to/server.key"
"infra": {
"docker_registry": {
"username": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER"
"custom_dns_resolver": "/path/to/custom-resolv.conf"
"identity_certificate": {
"token_signing_cert_file": "/absolute/path/to/identity.pfx",
"token_signing_cert_pass": ""
"sql": {
"server_url": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER",
"port": "PLACEHOLDER",
"create_db": "PLACEHOLDER"
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "PLACEHOLDER"
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": 2
"insights": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"profile": "ha",
"infra": {
"sql": {
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
"insights": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
全般的な構成
| 必須パラメーター | 説明 |
ロード バランサー (マルチノードの HA 対応の運用モード) またはマシン (シングルノード評価モード) のドメイン名です。 |
Fixed address used to load balance node registration and kube API requests. This should be fqdn if load balancer is configured as recommended. Otherwise FQDN of 1st Server Node. Refer to Configuring the load balancer. 設定内の最初の rke2 サーバーの IP/FQDN を指定できます。 |
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルを選択する場合は、[ |
ホスト組織の管理者として設定するユーザー名 (admin など)。 |
設定されるホスト管理者パスワード。 |
ここには、新たに生成された GUID を使用します。これは、事前共有されるクラスター固有のシークレットです。クラスターに参加させる、すべてのノードで必要です。 |
インストールのプロファイルを設定します。使用可能なプロファイルは次のとおりです。
このフラグの値は、対話型のインストール ウィザードによって自動的に設定されます。内部目的にのみ使用されるものなので、手動で変更しないでください。 |
Docker レジストリのインストール用に設定するユーザー名。 |
Docker レジストリのインストール用に設定するパスワード。 |
| 任意パラメーター | 説明 |
telemetry_optout | true または false - UiPath® へのテレメトリ送信をオプトアウトするために使用します。既定では、false に設定されています。オプトアウトする場合は、 true に設定してください。 |
証明書の設定
証明書を取得するには、次の前提条件のドキュメントをご覧ください。
インストール時に証明書を指定しない場合、インストーラーが自己発行の証明書を作成し、それをクラスターに設定します。この証明書の有効期間は 90 日です。
必ず、証明書ファイルの絶対パスを指定してください。pwd を実行して、ファイルが配置されているディレクトリのパスを取得し、 cluster_config.json に記載された証明書ファイル名を付加します。
マルチノードの HA対応の運用環境のインストールでは、証明書は最初のノードに対してのみ必要です。
| パラメーター | 説明 |
server_certificate.ca_cert_file | 証明機関 (CA) の証明書への絶対パスです。この証明機関は、TLS 証明書に署名する権威となります。CA バンドルには、TLS 証明書への署名に使用するチェーン証明書のみを含める必要があります。チェーンの制限は最大 9 個の証明書です。 自己署名証明書を使用している場合は、前に作成した rootCA.crt へのパスを指定する必要があります。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。 |
server_certificate.tls_cert_file | TLS 証明書への絶対パス (前の手順で作成した自己署名証明書の場合は server.crt)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。 |
server_certificate.tls_key_file | 証明書キーへの絶対パス (前の手順で作成した自己署名証明書の場合は server.key)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。 |
identity_certificate.token_signing_cert_file | トークンへの署名に使用する ID サービス証明書への絶対パス (前の手順で作成した自己署名証明書の場合は identity.pfx) です。サーバー証明書を使用して、インストーラーで ID 証明書を生成する場合は、空白のままにします。 |
identity_certificate.token_signing_cert_pass | エクスポートされたときに設定されたプレーン テキストのパスワード。 |
additional_ca_certs | Automation Suite の一部として実行されるすべての製品に信頼させる、追加の CA 証明書を含むファイルへの絶対パス。ファイルに含まれるすべての証明書は、有効な PEM 形式である必要があります。たとえば、証明書が公的証明機関によって発行されていない場合、SQL Server の CA 証明書を含むファイルを指定する必要があります。 |
データベースの構成
データベース作成ワークフロー
対話型インストーラーは、以下のワークフローを使用して自動的にデータベースを作成します。
- 対話型インストーラー スクリプトは、
cluster_config.jsonファイル内のsql.create_dbパラメーターの値を確認します。-
sql.create_dbパラメーターがtrueに設定されている場合、インストーラーはユーザーに代わってすべてのデータベースを自動的に生成します。この場合、インストーラーは既定のデータベース名と既定のテンプレートを使用し、指定したカスタム データベース名はすべて無視します。For details, see Automatically create the necessary databases.
sql.create_dbがfalseに設定されている場合は、独自のデータベースを利用する必要があります。この場合、データベースを手動で設定する必要があります。 カスタム データベース名を使用できるのは、提供されている命名規則に従っている場合です。 データベース名と接続テンプレートを組み合わせて使用してデータベース接続文字列を形成するため、この手順は重要です。 推奨される名前付け規則に従っていない場合は、SQL 接続文字列を自分で指定する必要があります。For details, see Bring your own databases.
- 対話型インストーラーは、次のように接続文字列を生成します。
- サービスの接続文字列を定義しなかった場合、インストーラーは接続テンプレートを使用してすべてのデータベース接続文字列を生成します。
- サービスの接続文字列を定義した場合、インストーラーはデータベースに指定された接続文字列を使用します。
必要なデータベースを自動作成する
インストーラーでデータベースを作成する場合は、次のフィールドに入力します。
| パラメーター | 説明 |
sql.create_db | インストーラーでデータベースを作成できるようにするには、 true に設定します。 インストーラーは既定のデータベース名と既定のテンプレートを使用し、指定したカスタム データベース名は無視することに注意してください。 |
sql.server_url | インストーラーでデータベースを構成する SQL Server の FQDN。 |
sql.port | SQL Server のデータベース インスタンスをホストするポートの番号です。 |
sql.username | SQL Server に接続するユーザー名/ユーザー ID。 |
sql.password | SQL Server に接続するために前に指定したユーザー名のパスワード。 |
ユーザーに dbcreator ロールが付与されていることを確認してください。このロールにより、SQL Server 上にデータベースを作成する権限が与えられます。この権限がないと、インストールに失敗します。
ODBC 接続では、特殊文字を含むユーザー名はサポートされていません。AI Center と Document Understanding のデータベース ユーザー名において、英字の大文字と小文字のみをご利用ください。
独自のデータベースを利用する
Automation Suite の新規インストールに独自のデータベースを利用する場合は、既存のデータベースを使用するのではなく、新しいデータベースをセットアップすることを強くお勧めします。この予防措置は、古いデータベースのメタデータが残っているために、Automation Suite の動作との競合が発生するのを防ぐために必要です。
独自のデータベースを使用する場合は、すべてのデータベースに対して SQL 接続文字列を指定する必要があります。Automation Suite では、次の形式の SQL 接続文字列をサポートしています。
| パラメーター | 説明 | 製品 |
sql_connection_string_template | カタログ名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ADO.NET の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 | Platform、Orchestrator、Test Manager、Automation Hub、Automation Ops、Insights、Task Mining、Data Service、Document Understanding |
sql_connection_string_template_jdbc | データベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した JDBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 | AI Center |
sql_connection_string_template_odbc | データベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ODBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 | Document Understanding |
接続文字列で指定している SQL アカウントに、すべての Automation Suite データベースに対する db_securityadmin ロールと db_owner ロールが付与されていることを確認してください。セキュリティの制約により db_owner の使用が許可されない場合は、すべてのデータベースに対する次のロールと権限を SQL アカウントに付与する必要があります。
db_ddladmindb_datawriterdb_datareader- dbo スキーマに対する
EXECUTE権限
構成ファイルに接続文字列を手動で設定する場合、次の方法で SQL、JDBC、または ODBC のパスワードをエスケープできます。
- SQL の場合: パスワードの最初と末尾に
'を追加し、他の'を 2 個に増やします。 - JDBC/ODBC の場合: パスワードの先頭に
{を追加し、末尾に}を追加し、他のすべての}を 2 個に増やします。
既定では TrustServerCertificate は False に設定されており、SQL Server 用に追加の CA 証明書を指定する必要があります。SQL Server の証明書が自己署名証明書の場合、または社内 CA によって署名された証明書の場合はこれが必須になります。
See Certificate configuration for more details.
sql_connection_string_template の例
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
sql_connection_string_template_jdbc の例
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
sql_connection_string_template_odbc の例
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Automation Suite サービスの既定および任意のデータベース名。
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
"dataservice": "AutomationSuite_DataService",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
上記サービスのいずれかの接続文字列を上書きする場合は、その特定のサービスについて sql_connection_str を設定します。
その場合も、インストーラーを実行する前に、これらのデータベースを手動で作成する必要があります。
Orchestrator とプラットフォーム用の既定の接続文字列をオーバーライドする
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
他の製品のデータベース接続文字列をオーバーライドするには、対応する製品ブロックの sql_connection_str を設定します。この接続文字列は、対応する製品がサポートする形式である必要があります。
AI Center 用のデータベース接続文字列の設定例
| パラメーター | 説明 |
aicenter.sql_connection_str | AI Center の JDBC 接続文字列 (JDBC 形式については以下を参照)。 |
JDBC 接続文字列が、下記の例の形式であることを確認してください。
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
"aicenter": {
"enabled": true,
Document Understanding の接続文字列のサンプル
"documentUnderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=sql-server.database.windows.net;DATABASE=datamanager;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=myPassword"
"sql_connection_str": "Server=tcp:database.example.com,1433;Initial Catalog=db;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@example.com;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"cjkOcr":
"enabled": true
"datamanager": {
"cjkOcr":
"enabled": true
データ マネージャーの SQL 接続文字列は、既定値を独自の文字列で上書きする場合にのみ省略可能です。
オンライン インストールでは、手書き文字が常に有効です。
The default value for max_cpu_per-pod is 2, but you can adjust it according to your needs. For more information, check the Document Understanding configuration file.
Orchestrator 固有の設定
Orchestrator はロボット ログを Elasticsearch サーバーに保存できます。この機能は、orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic セクションで設定できます。指定しない場合、ロボット ログは Orchestrator のデータベースに保存されます。
次の表に、orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic フィールドのリストを表示します。
| パラメーター | 説明 |
elastic_uri | 使用する Elasticsearch インスタンスのアドレスです。URI の形式で指定する必要があります。指定すると、ユーザー名とパスワードも必要になります。 |
elastic_auth_username | 認証に使用される Elasticsearch のユーザー名です。 |
elastic_auth_password | 認証に使用される Elasticsearch のパスワードです。 |
例:
"orchestrator": {
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
"elastic_auth_username": "elastic-user",
"elastic_auth_password": "elastic-password"
"orchestrator": {
Insights 固有の構成
Insights を有効化する場合、スケジュールされたメールやアラート メールの送信に使用する SMTP サーバーの構成を含めることができます。—これを指定しない場合、スケジュールされたメールやアラート メールは機能しません。
insights.smtp_configuration フィールドの詳細を以下に示します。
| パラメーター | 説明 |
tls_version | 有効な値は TLSv1_2、TLSv1_1、SSLv23 です。TLS を使用しない場合は、すべてのキーを省略します。 |
from_email | アラート メールやスケジュールされたメールの送信元となるアドレスです。 |
host | SMTP サーバーのホスト名。 |
port | SMTP サーバーのポート。 |
username | SMTP サーバー認証用のユーザー名。 |
password | SMTP サーバー認証用のパスワード。 |
例:
"insights": {
"enabled": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
監視の構成
To provision enough resources for monitoring (see Using the monitoring stack), you should consider the number of vCPUs in the cluster and the amount of desired metric retention. See below for how to set the following monitoring resource configurations.
次の表で、監視フィールドの詳細について説明します。
| パラメーター | 説明 |
prometheus_retention | 日数単位。 Grafana での視覚化や Prometheus コンソールからの手動のクエリを目的として、メトリックが保持される日数です。 既定値は 7 です。 |
prometheus_storage_size | GiB 単位で指定します。 Prometheus レプリカ 1 つあたりに確保するストレージ容量です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。 0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)例: prometheus_retention を 14 日に設定し、クラスターが 5 つのマシンにまたがる 80 個のコアから構成されている場合は、次のようになります。0.65 * 80 * (14 / 7)52 * (2)104既定値は 45 で、これより小さな値は設定しないでください。If Prometheus starts to run out of storage space, an alert will be triggered with specific remediation instructions. See here. |
prometheus_memory_limit | MiB 単位で指定します。 Prometheus レプリカ 1 つあたりのメモリ容量の制限値です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。 100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)例: prometheus_retention を 14 日に設定し、クラスターが 5 つのマシンにまたがる 80 個のコアから構成されている場合は、次のようになります。100 * 80 * (14 / 7)8000 * (2)16000既定値は、シングルノードの評価モードでは 3200 で、マルチノードの HA 対応の運用モードでは 6000 であり、これより小さい値に設定しないでください。If Prometheus starts to run out of memory, an alert will be triggered with specific remediation instructions. See here. |
例:
"monitoring": {
"prometheus_retention": 14,
"prometheus_memory_limit": 16000,
"prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
任意: プロキシ サーバーを構成する
インストールでプロキシ サーバーの構成を行う前に、プロキシ サーバーの要件が満たされていることを確認してください。
For details, see Step 2: Adding proxy configuration to each node.
対話型のインストーラー ウィザードを実行中終了し、高度な構成手順で cluster_config.json を更新する必要があります。
vim またはお好みのエディターを使用して、構成ファイルに以下を追加する必要があります。
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named server address>,<metadata server address>,<k8s address range>,<private_subnet_ip>,<sql server host>,<Comma separated list of ips that should not go through proxy server>"
"proxy": {
"enabled": true,
| 必須パラメーター | 説明 |
クラスターからの HTTP アウトバウンド要求をルーティングするために使用します。これはプロキシ サーバーの FQDN とポートとする必要があります。 |
クラスターからの HTTPS アウトバウンド要求をルーティングするために使用します。これはプロキシ サーバーの FQDN とポートとする必要があります。 |
プロキシ サーバー経由でルーティングしない、ホスト、IP アドレス、CIDR 形式による IP 範囲のコンマ区切りリストです。プライベート サブネット範囲、SQL Server ホスト、名前付きサーバー アドレス、メタデータ サーバー アドレスを指定する必要があります (
任意: マルチノードの HA 対応の運用クラスターにおけるゾーン障害に対する復元設定を有効化する
マルチノード クラスターでゾーン障害に対する復元機能を有効化するには、次の手順を実行します。
使用可能な 3 つのゾーンにノードが均等に分散されていることを確認します。ベアメタル サーバーの場合、または AWS、Azure、GCP 以外のベンダーが提供する仮想マシンの場合、ゾーンのメタデータは、すべてのマシンの
/etc/default/k8s-node-labelsにある構成ファイルにより、次の形式で指定する必要があります。NODE_REGION_LABEL=<REGION_NAME> NODE_ZONE_LABEL=<ZONE_NAME> cat > /etc/default/k8s-node-labels <<EOF EXTRA_K8S_NODE_LABELS="topology.kubernetes.io/region=$NODE_REGION_LABEL,topology.kubernetes.io/zone=${NODE_ZONE_LABEL}" EOFNODE_REGION_LABEL=<REGION_NAME> NODE_ZONE_LABEL=<ZONE_NAME> cat > /etc/default/k8s-node-labels <<EOF EXTRA_K8S_NODE_LABELS="topology.kubernetes.io/region=$NODE_REGION_LABEL,topology.kubernetes.io/zone=${NODE_ZONE_LABEL}" EOF -
高度な構成手順において、
cluster_config.jsonファイルを更新します。
対話型のインストール ウィザードで cluster_config.json を更新するには、高度な構成手順でウィザードを終了し、vim またはお好みのエディターで構成ファイルに以下を追加します。
"zone_resilience": true
| 必須パラメーター | 説明 |
zone_resilience | true または false を使用して、ゾーン障害に対する復元機能を有効または無効化します。 |
ゾーン障害に対する復元機能を有効化する場合、 --zone 引数と --region 引数を渡すことが推奨/必須となるのは以下のような場合です。
- 推奨: マシンが AWS、Azure、または GCP でプロビジョニングされ、メタデータ サービスが有効化されている場合。この場合は、インストーラーがゾーンとリージョンの詳細を設定するためです。
- 必須: マシンが AWS、Azure または GCP でプロビジョニングされ、メタデータ サービスが無効化されている場合、または別のクラウド プロバイダーを選択した場合.
任意: カスタムの Resolv.con を渡す
Automation Suite がデプロイする Kubernetes クラスターは、 /etc/resolv.conf で構成されたネーム サーバーを使用します。Kubernetes はローカル DNS リゾルバー (127.0.0.1 または 127.0.0.0/8) では動作しません。そのため、このようなネームサーバーが /etc/resolv.conf ファイル内で構成されている場合は、cluster_config.json の .infra.custom_dns_resolver パラメーターに、仮想マシンのどこからでもアクセスできる適切なネームサーバー エントリを含むファイル参照を渡す必要があります。
既知の制限の詳細については、 Kubernetes のドキュメントをご覧ください。
| 任意パラメーター | 説明 |
.infra.custom_dns_resolver | 仮想マシン上のどこからでもアクセスできる、適切なネーム サーバー エントリを含むファイルへのパスです。これらのネーム サーバー エントリは、 127.0.0.0/8 からは参照しないでください。 |
