2022.4
Automation Suite インストール ガイド
シングルノード評価設定の前提条件を検証する
Automation Suite をインストールする前に、インストールの前提条件とインフラストラクチャの準備状況を検証することをお勧めします。専用のスクリプトを使用し、環境を評価して概要を生成してからインストールを実行できます。
スクリプトを使用してインストールの前提条件を検証する​
スクリプトをダウンロードする​
注:
オフライン インストールの場合は、この手順をインターネットと、Automation Suite がデプロイされるエアギャップ マシンの両方にアクセスできるマシンで実行する必要があります。オンラインのマシンから、最初のターゲット マシンにファイルをコピーします。
前提条件スクリプトはインストーラーとともに sf-installer.zip というアーカイブにパッケージ化されており、サポート ツールはオフライン専用の sf-infra.tar.gz としてバンドルされています。これらのファイルは、Automation Suite をインストールするすべてのマシンについてレポートを生成するのに必要です。
インストールの種類ダウンロードするファイル
オンラインsf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.
オフラインsf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.
sf-infra.tar.gz – Mandatory. For download instructions, see sf-infra.tar.gz.
スクリプトを使用する準備をする​
  1. 次のコマンドを実行してルートになります。
    sudo su -
    sudo su -
  2. 次のコマンドを実行して、ファイルを /opt/UiPathAutomationSuite/{version} フォルダーにコピーします。
    VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0"
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # For below command replace the /path/to where actually the files are present.
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
  3. 次のコマンドを実行して、パッケージを解凍します。
    unzip sf-installer.zip -d installer
  4. 次のコマンドを実行して、必要な権限を割り当て、スクリプト フォルダーに移動します。
    chmod -R 755 installer
    cd installer
    cd installer
Script Parameters​
ヘルプ・セクションおよびサポートされるフラグを表示するには、次のコマンドを実行します。
./validateUiPathASReadiness.sh --help
出力:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Arguments:
 -i|--input                                             Specify cluster config json file
 -m|--machines                                          Comma separated IP address / hostnames of all the machines
 -n|--node-type                                         Possible values [server|agent|task-mining|gpu]. Defaults to server
 --install-type                                         Possible values [online|offline]. Defaults to online
 --install-standalone-aicenter                          Run checks for standalone aicenter service only
 --prereq-bundle </uipath/sf-infra.tar.gz>   Specify the path to the prereq bundle, only for offline installation
 --prereq-tmp-folder </uipath>                          Specify parent directory for the temporary install folder, only for offline installation
 -h|--help                                              Display help
Arguments:
次の表で、スクリプトの実行時に使用できるパラメーターについて説明します。
パラメーター説明
-i|--inputAccepts the cluster_config.json file as input. This file defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath services deployed via Automation Suite. For details, see Advanced Installation Experience.
このファイルを指定しない場合、スクリプトによって対話型エクスペリエンスがトリガーされ、これらの入力が収集されます。その後、このファイルがユーザーに代わって生成されます。
-m|--machinesコンマで区切った、すべてのマシンの IP アドレス/ホスト名を受け入れます。これは、必要なポート上でのすべてのノード間の接続を確認するために必要です。
マルチノードの高可用性対応の運用環境のインストールの場合、このパラメーターは必須です。さらに、Task Mining ノードまたは GPU ノードをシングルノードの評価クラスターに追加する予定がある場合にもこのパラメーターが必要です。
-n|--node-type現在のノードの種類を受け入れます。設定可能な値は、server、agent、task-mining、gpu です。
既定値は server です。
--install-typeインストール方法 online または offline を受け入れます。
既定値は online です。
--install-standalone-aicenterこれは Boolean 型のフラグです。スタンドアロンの AI Center をインストールする予定がある場合、このフラグを渡します。
--prereq-bundlesf-infra.tar.gz がある場所の絶対パスを受け入れます。
--prereq-tmp-foldersf-infra.tar.gz バンドルを一時的に抽出する場所の絶対パスを受け入れます。このパスを指定しないと、インストーラーによって /tmp フォルダーが選択されます。
シングルノードの評価設定を検証する​
オンライン
シングルノードの評価マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
./validateUiPathASReadiness.sh \
  --node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install.
  --install-type online
オフライン
シングルノード マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
  --install-type offline \
  --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \
  --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Task Mining または GPU ノードを検証するには、次の手順を実行します。
  1. サーバー マシン上に生成された cluster_config.json ファイルをすべてのエージェント マシンにコピーします。
    scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
    注:
    権限エラーのためにファイルを /opt/UiPathAutomationSuite フォルダーにコピーできない場合は、ファイルを一時的に新しいマシンの /var/tmp にコピーしてから、/opt/UiPathAutomationSuite に移動できます。
    または、新しいマシン上の /opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに対して、フル アクセス許可 (777) を付与することもできます。それには、chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite コマンドを実行します。
  2. 環境を検証するには、エージェント マシンで次のコマンドを実行します。
    注:
    Task Mining ノードまたは GPU ノードでコマンドを実行する場合は、--node-type agent をそれぞれ --node-type task-mining または --node-type gpu に置き換えます。
オンライン
  --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
  --node-type agent \ # replace agent with task-mining, gpu if you wish to install.
  --install-type online \ #replace with offline for airgap
  --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
オフライン
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
