2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
ノード メンテナンス アクティビティを実行するシナリオとして、次のようなものがあります。
- セキュリティ パッチを適用する場合
- オペレーティング システムのアップグレードを実行する場合
- ネットワーク構成を変更する場合
- 組織で義務付けられているその他のアクティビティを実行する場合
ノード メンテナンス操作を実行中に、誤ってクラスターを破損することがあります。問題を避けるには、ここに示すガイダンスに従ってください。
注:
- UiPath® では、ノード メンテナンス アクティビティの実行方法に関するガイダンスを提供していません。このガイダンスについては、IT チームに問い合わせる必要があります。
- 以下のガイドラインには、クラスターの健全性を確保するために、ノード メンテナンス操作の前後に実行する必要のある手順のみを記載しています。
- ノード メンテナンス アクティビティは、一度に 1 つのノードに対して実行することをお勧めします。
