2022.4
- 概要
- 要件
- インストール
- Q&A: デプロイ テンプレート
- インストール パッケージをダウンロードする
- install-uipath.sh パラメーター
- クラスターの Redis High Availability Add-on を有効化する
- Document Understanding 構成ファイル
- Task Mining アプリケーションを接続する
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
マルチ ノードの高可用性に対応した運用環境のセットアップでは、高可用性 (HA) が既定で有効化されます。ただし、クラスター サービスが使用する Redis ベースのインメモリ キャッシュはシングル ノードで実行されるため、単一障害点となります。したがって、High Availability Add-on (HAA) ライセンスを購入していない場合、キャッシュ ノードの障害や再起動によってクラスター全体のダウンタイムが発生します。このような事態を防ぐには、HAA を購入すれば、冗長化されたマルチ ノードの高可用性対応の運用環境にキャッシュをデプロイできます。
注:
すべてのインストールに、シングルノード ライセンスを伴う HAA ソフトウェアが付属しています。このライセンスは無料で、購入は不要です。
複数のノードで HAA を有効化する場合は、HAA ライセンスの購入が必要になります。ライセンスを購入することで、マルチノードの HA 対応の運用環境の設定のクラスターに高可用性の全機能が実装されます。
HAA は Redis 技術に基づいています。
そのためには、以下の手順に従ってください。
- HAA ライセンスを購入します。詳細については、UiPath までお問い合わせください。
cluster.config.jsonファイルの、以下のフィールドを更新します。fabric.redis.license- 単一の Base64 文字列に変換した HAA ライセンスを入力します。Bash ならばecho 'license_text_here' | base64 -w0を使用することでこれを実行できます。fabric.redis.ha-trueを使用して HAA を有効化し、fabric.redis.licenseパラメーターも構成します。これにより、HAA データベースのレプリケーションが有効化され、HAA ポッドの数が 3 まで増えます。既定でfabric.redis.haはfalseに設定されます。注:redis.haが有効な場合、redis.licenseは 3 つ以上のシャードをサポートするライセンスに設定する必要があります。"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }
- ファブリック インストーラーを再実行します。
- オンライン インストール:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement - オフライン インストール:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
