- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Orchestrator データベースをクリーンアップする
次のスクリプトは、以前のすべてのデータベース クリーンアップ スクリプトを置換します。これらによって必要なメンテナンス タスクがすべてカバーされます。設定は必要に応じて変更できます。
- Orchestrator データベースのメンテナンス スクリプトは、Customer Portal からダウンロードできます。
SQL スクリプト
前提条件
スクリプト CreateOrchestratorCleanupObjects.sql を実行するには次の条件を満たす必要があります。
- Orchestrator データベースのコンテキスト内からアーカイブ データベースにアクセスできる必要があります。
- アーカイブには、
Archive.dbo.QueueItemsTableArchiveなどの、3 つの構成要素から成る名前を使用してアクセスできる必要があります。
使用方法
CreateOrchestratorCleanupObjects.sqlSQL スクリプトを実行して、以下のオブジェクトを作成します。
- 実行ログを格納する
dbo.__CleanupLogテーブル。 - アーカイブ テーブルを作成または返す
dbo.GetOrCreateArchiveTableプロシージャ。 dbo.RunOrchestratorCleanupプロシージャ。古いデータを削除し、必要に応じてアーカイブします。
- スケジューリング XML 構成ファイルを使用して
dbo.RunOrchestratorCleanupを実行し、クリーンアップします。XML ファイルについて詳しくは、「 クリーンアップのスケジュールを設定する 」セクションをご覧ください。
SQL Server エージェントを使用してクリーンアップを実行することもできます。
スクリプトのサンプル
DECLARE @cleanupConfigXml XML =
'<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180">
<Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
</CleanupConfig>';
EXEC dbo.RunOrchestratorCleanup
@cleanupConfigXml = @cleanupConfigXml,
@archiveDatabaseName = 'OrchestratorArchive';
</CleanupConfig>';
PowerShell スクリプト
これは、SQL スクリプトを使用できない場合に適しています。
PowerShell スクリプトは PowerShell 5.1 に対応しており、Azure Automation Runbook で使用できます。
前提条件
スクリプト RunOrchestratorCleanup.ps1 は、以下の両方の接続文字列と通信できる必要があります。
SourceConnectionString- Orchestrator データベースの接続文字列です。DestinationConnectionString- アーカイブ データベースの接続文字列です。アーカイブ データベースは、事前に作成して設定しておく必要があることに注意してください。
作成するオブジェクト
- 実行ログを格納する
dbo.__CleanupLogテーブル。 dbo.__CleanupIdsテーブル。クリーンアップする必要がある ID の一時的なバッチを格納します。
制限事項
このスクリプトは 2 つの接続を開きます。1 つは Orchestrator データベースへの接続 (SourceConnectionString 経由)、もう 1 つはアーカイブ データベースへの接続 (DestinationConnectionString 経由) です。したがって、データは Orchestrator からアーカイブにコピーされた後、Orchestrator から削除されるため、実際のトランザクションは関与しません。
つまり、2 つのアクションの間のどこかで例外がスローされ、スクリプトが再実行されると、同じデータが再度コピーされ、アーカイブ データベースに重複が発生する可能性があります。
ただし、アーカイブ データベースでは一意であることが強制されないため、問題は発生しません。
スクリプトのサンプル
.\RunOrchestratorCleanup
-SourceConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=UiPath;User ID=sa;Password=******"
-DestinationConnectionString "Data Source=.;Initial Catalog=<OrchestratorArchive>;User ID=sa;Password=******"
-CleanupConfigXml '<CleanupConfig totalRunMaxMinutes="180"><Table name="QueueItems" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="Status IN (2, 3, 4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" /></CleanupConfig>'
クリーンアップのスケジュールを設定する
データベースからクリーンアップするデータと、各実行でクリーンアップ アクティビティをいつ、どれくらいの時間実行するかを選択できます。
それには、SQL または PowerShell スクリプトが記述された以下の XML ファイルを使用します。このスクリプトは、推奨パラメーターで事前設定されていますが、より高度な機能が必要な場合は編集できます。スクリプトを編集する前に、各パラメーターの機能を理解しておいてください。そうしないと、重大な結果を招く可能性があります。
<Table name="Jobs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="State IN (4, 5, 6)" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
<Table name="Logs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="TimeStamp" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
<Table name="AuditLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTime" additionalFilter="" daysOld="365" batchSize="25" forceCascade="1" shouldArchive="1" />
<Table name="Tasks" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="180" batchSize="10" forceCascade="0" shouldArchive="1" />
<Table name="QueueProcessingRecords" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ProcessingTime" additionalFilter="ReportType != -1" daysOld="30" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Sessions" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ReportingTime" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
<Table name="RobotLicenseLogs" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="StartDate" additionalFilter="" daysOld="180" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="UserNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="TenantNotifications" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="90" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Ledger" runMaxMinutes="-1" idColumn="LedgerId" dateTimeColumn="CreationTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="LedgerDeliveries" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="LastUpdatedTime" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
<Table name="Assets" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="DeletionTime" additionalFilter="IsDeleted = 1" daysOld="120" batchSize="50" forceCascade="1" shouldArchive="0" />
<Table name="__CleanupLog" runMaxMinutes="-1" idColumn="Id" dateTimeColumn="ExecutionTimeUtc" additionalFilter="" daysOld="7" batchSize="1000" forceCascade="0" shouldArchive="0" />
</CleanupConfig>
</CleanupConfig>
1 回の実行で 1 つまたはいくつかのテーブルを部分的にしかクリーンアップできない場合でも、すべてのバックログをクリーンアップするまでスクリプトが続けて実行されます。したがって、スクリプトで処理しきれないほど大きなバックログを蓄積しないことが重要です。蓄積されてしまう場合は、スクリプトをより頻繁に実行するようスケジュールすることを検討してください。
クリーンアップ XML のパラメーター
| パラメーター | 説明 | 予想される値 |
totalRunMaxMinutes | 1 回の実行時にすべてのテーブルに対してスクリプトを実行できる最大時間 (分)。 | 1 より大きい値である必要があります。 |
name | 削除するデータを含むテーブルの名前。 | 例: QueueItems |
runMaxMinutes | 1 回の実行時に特定のテーブルに対してスクリプトを実行できる最大時間 (分)。 ここで設定する時間は、数分ほど超過することがあります。 また、このパラメーターを -1 に設定したとしても、totalRunMaxMinutes が優先され、常に適用されます。 | -1: スクリプトは時間 (分) の制限なく実行されます。0: スクリプトはその特定のテーブルに対して実行されません。>0 (すなわち、ユーザーが選択した数値): スクリプトが実行される最大時間 (分)。 |
idColumn | 削除するデータを含む列の ID。 | 例: QueueItems テーブルの Id |
dateTimeColumn | これはデータ型によって異なります。daysOld と組み合わせて使用されます。 | 例: QueueItems の CreationTime |
additionalFilter | フィルターの有効な SQL ステートメント。 これは空のままにしておくことができます。 | 例: Status IN (2, 3, 4, 5, 6)。これは、UiPath が推奨する XML ファイルに含まれています。 |
daysOld | 一定日数分のデータを保持できます。dateTimeColumn と組み合わせて使用されます。 | この値は、2 以上に設定する必要があります。例: このパラメーターを 5 に設定すると、5 日前までのすべてのデータが保持されます。 |
batchSize | 1 回の反復処理で削除されるテーブル行の数。 これは、外部キーが定義されているテーブルには使用されません。 | 例: QueueItems テーブルに対してこのパラメーターを 50 に設定すると、その特定のテーブルから 50 項目が削除されます。 |
forceCascade | 外部キーが定義されているテーブルに対してスクリプトを実行できます。 このサンプルでは、テーブルで必要とされる箇所に、既に forceCascade を使用しています。したがって、変更する必要はありません。 | 0: カスケードしないでください。1: カスケード。たとえば、QueueItems テーブルにこのオプションを設定すると、QueueItemEvents テーブルと QueueItemComments テーブルの両方が処理されます。 |
shouldArchive | データをアーカイブするかどうかを選択できます。 | 0: アーカイブしないでください。1: アーカイブします。 |
SQL スクリプトと PowerShell スクリプトの比較
| 機能 | SQL スクリプト | PowerShell スクリプト |
| クリーンアップ XML |
They both use the logic described in the Scheduling the cleanup section. | |
実行ログ |
どちらも、実行のログを格納する
実行時にエラーが発生していたかどうかを確認するには、
アーカイブ テーブル |
アーカイブ テーブルには、インデックス、外部キー、または ID 列は含まれません。 Timestamp type columns are not archived. | |
| アーカイブ テーブル名 |
名前は同じロジックに従い、テーブル スキーマに基づく文字列を含みます。 | |
| アーカイブ/削除する ID のバッチ |
一時テーブルに格納されます。 |
トランザクション |
バッチごとに 1 つのトランザクションが実行され、その間にデータがアーカイブおよび削除されます。 バッチ サイズ、つまり処理するテーブルの行数は、XML ファイルで |
SqlBulkCopy is used to copy the data. アーカイブと削除を目的として実行される単一のトランザクションはありません。 |
