- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
クラスター ノードを再舗装する
クラスター ノードの再舗装 (リハイドレート プロセスとも呼ばれます) は、次のシナリオで必要になる場合があります。
- ホストのオペレーティング システムまたはソフトウェアのパッチ アップグレードを実行する場合。
- セキュリティ ポリシーにより、クラスター内のノードを定期的にローテーションすることが要求されている場合。
- 組織で他のポリシー制限が課されている場合。
既にクラスターに属しているノードに対して直接メンテナンスを行うと、インストールされているソフトウェアやネットワーク・マネージャーに干渉し、クラスターが不安定になり、ダウンタイムが発生する場合があります。
これらの問題を回避するには、次の手順を実行してノードをローテーションします。
クラスターにノードを追加します。この手順で追加するノードにより、手順 2 で削除するノードがなくてもクラスターが正しく機能するようにする必要があります。
対象のノードをクラスターから削除します。
重要:ノードのメンテナンス操作を実行するには、新しいノードをクラスターに追加するための追加のハードウェア リソースを導入する必要があります。これにより、障害やクォーラム損失のリスクを防止し、クラスターの高可用性を維持します。クラスターに新しいノードが追加されたらすぐに、古いノードの削除に進むことができます。
New nodes (both server and agent) must meet the Automation Suite hardware requirement so that they can take the load from the nodes being removed. Ensure that the server nodes satisfy the quorum requirements while you perform the entire procedure.
削除されたノードにクラスターを再インストールしないでください。ノード削除プロセスによって残余ファイルが残されるため、そのノードは以降のインストールに使用できなくなる可能性があります。
クラスターのノードを追加または削除する方法の詳細については、以下をご覧ください。
