2022.4
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
手動: マルチノードの高可用性対応運用環境のプロファイルの要件とインストール
このページでは、マルチノードの高可用性対応運用環境プロファイルの要件とインストール手順について説明します。
デプロイ プロファイルの概要
重要:
選択するデプロイ プロファイルに関係なく、Linux と Kubernetes の知識が必要です。Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
デプロイ プロファイルを選択する前に、「シングルノードおよびマルチノードのインストールにサポートされるユース ケース」をご覧ください。
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルは、1 つのノードの障害に対してのみ回復性があります。つまり、失うことができるサーバー ノードは 1 つだけです。この制限は、エージェント ノードには適用されません。クラスター全体の容量が十分に利用可能な限り、エージェント ノードをいくら失っても、ダウンタイムなしでクラスターを使用し続けることができます。
Federal Information Processing Standard (FIPS) は、Automation Suite に対応していません。Automation Suite を実行しているサーバー上で、任意の時点で FIPS が有効化された場合、クラスターは失敗します。クラスター サーバーで FIPS が有効化されている場合、インストールがブロックされる問題がインストーラーで発生します。
ノードあたりのベースライン リソース オーバーヘッドが固定されているため、ノード サイズが大きい方が効率的です。たとえば、3 x 32 コアのノードは 6 x 16 コアのノードより効率的です。
デプロイ プロファイル
前提条件
要件
構成
インストール
サポートされている RHEL バージョンと ipcalc ツールがインストールされた Linux マシンが 3 台以上。 Automation Suite のバージョンとの RHEL の相互運用性について詳しくは、「 RHEL の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
  • Task Mining を使用する場合は、追加の Linux マシンが必要です。
  • Document Understanding を使用する場合は、GPU サポートのある Linux マシンを追加することをお勧めします。
注:
  • RHEL の新しいマイナー バージョンは、リリースから 90 日以内にサポートされます。
  • 既定のポリシーの SELinux がサポートされています。
  • Microsoft SQL Server (2016、2017、2019、2022 - Standard および Enterprise エディション)
  • Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
DNS
N/A
TLS 1.2+
N/A
IPv4
重要:
IPv6 はサポートされていません。
N/A
N/A
信頼できる TLS、トークン署名、および SQL 接続暗号化証明書
N/A
ロード バランサー
N/A
プロキシ サーバー (任意)
N/A
Kerberos 認証を設定する (任意)
N/A
重要:
RHEL kernel version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる問題の影響を受けます。どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこのバージョンのカーネルを使用していないことを確認してください。以下のコマンドを実行するとカーネルのバージョンを更新できます。
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
注:
  • Automation Suite をインストールおよびデプロイするには、ルート権限が必要です。
    ルート アクセスを必要とする特定のコンポーネントの詳細については、「root 権限の要件」をご覧ください。
  • Cilium が正常に機能するには、CAP_SYS_ADMIN 権限が必要です。これらの権限が付与されていることを確認してください。
  • お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
  • UiPath は、Automation Suite の要件を満たしている限り、特定のファイアウォールや開発者ツールの構成を指示しません。UiPath の見解では、外部ツールの数が限られていても、Automation Suite のスムーズな操作が妨げられる可能性があります。このような問題が発生した場合は、関連するベンダーにお問い合わせください。追加の指針については、「責任のマトリクス」をご覧ください。
運用環境のデプロイ — マルチノードの HA 対応運用環境プロファイルのハードウェア要件
重要:
最小のハードウェア要件では、ノードの障害からデプロイを保護できません。
必要なストレージを理解し、それに応じた計画を立てるには、「必要なストレージを評価する」をご覧ください。
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルを選択する場合は、以下のハードウェア要件を満たす必要があります。
(運用環境のデプロイでサポートされる唯一の構成)
選択
完了
ベーシック
ノード数
サーバー ノード 3 台以上。
フォールト トレランスを向上させるため、クラスター内のサーバー ノード数は奇数にする必要があります。
エージェント ノードの数に制限はありません。
プロセッサ
96 (v-)CPU/コア
48 (v-)CPU/コア
ノードあたりの最小プロセッサー数
32 (v-)CPU/コア
16 (v-)CPU/コア
RAM 合計
192 GiB
96 GiB
ノードあたりの最小 RAM
64 GiB
32 GiB
ノードごとのクラスター バイナリとステート ディスク
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードごとのデータ ディスク
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードごとの etcd ディスク
16 GiB SSD
最小 IOPS: 240
16 GiB SSD
最小 IOPS: 240
UiPath バンドル ディスク
(オフライン インストールの場合のみ、いずれかのサーバー ノード上で)
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
Object Store
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
512 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
Task Mining 用の追加エージェント ノード (必須)
プロセッサ
20 (v-)CPU/コア
N/A
(この選択に Task Mining は存在しません)
RAM
60 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
Document Understanding 用に GPU がサポートされた追加エージェント ノード
プロセッサ
8 (v-)CPU/コア
N/A (この選択に AI Center は存在しません)
RAM
52 GiB
256 GiB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
GPU RAM
11 GiB
注: ノードあたりのベースライン リソース オーバーヘッドが固定されているため、ノード サイズが大きい方が効率的です。たとえば、3 x 32 コアのノードは 6 x 16 コアのノードより効率的です。
Microsoft SQL Server の一般的な要件
インストールには、前提条件として外部 SQL Server が必要です。
注: SQL Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
Microsoft SQL Server 2016、2017、2019、2022 の Standard および Enterprise エディションがサポートされています。
Microsoft SQL Server の最小ハードウェア要件は次のとおりです。
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB の RAM
  • 256 GB SSD
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
