2022.4
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
重要:
UiPath は、NFS サーバーを再舗装または更新するための具体的な手順を提供していません。
NFS サーバーを更新する前に、バックアップが無効化されていることを確認してください。手順については、「クラスターのバックアップを無効化する」をご覧ください。
ガイドライン
バックアップを作成する NFS サーバーに接続されているディスクをバックアップすることをお勧めします。この情報は、
backup.json ファイルで nfs.mountpoint キーとして定義されています。
NFS サーバーを再舗装するには、次の手順に従います。
backup.jsonファイルのnfs.mountpointキーで定義されているものと同じマウント ポイントで、新たに再舗装されたマシンにバックアップ ディスクをマウントします。backup.jsonでnfs.endpointとして定義されている新しい NFS サーバーの NFS エンドポイントを更新します。- NFS サーバーを再舗装したら、「外部 NFS サーバーを設定する」の手順に従っていることを確認してください。
NFS サーバーの更新が完了したら、マシンを再起動することをお勧めします。また、クラスターのバックアップも有効化してください。手順については、「手動: クラスターのバックアップを有効化する」をご覧ください。
クラスターに新しいノードを追加する
クラスターに新しいノードを追加するには、次の手順を再実行します。
- 新しいノードの FQDN または IP アドレスを NFS サーバーの許可リストに追加します。手順については、「すべてのバックアップおよび復元ノードに NFS マウント パスのアクセスを許可する」をご覧ください。
- インストール後に新しいノードのバックアップを有効化します。手順については、「クラスターの残りのサーバー ノードのバックアップを有効化する」をご覧ください。
