2022.4
Automation Suite インストール ガイド
PVC のサイズを変更する
ObjectStore PVC のサイズを変更する
ObjectStore の詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --help
出力
Manage objectstore configuration
Usage:
  configureUiPathAS.sh objectstore [command]
  configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
  resize-pvc                          Resize PVC
Flags:
  -h|--help                           Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
注: PVC のサイズ変更は危険であり、クラスターのエフェクト コンポーネント全体または一部でダウンタイムが発生します。この操作は注意して実行してください。
ObjectStore PVC のサイズ変更に関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --help
出力
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
  -s|--size            [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
                       - Plain integer
                       - A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
                       - A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
  -d|--debug           Increase logging verbosity to show all debug logs
  -h|--help            Show this help message and exit
  -f|--force           Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
  Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "mon"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
ceph Objectstore のデータ ストレージのサイズを変更するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component datasudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
上記のコマンドは、データ ストレージ PVC のサイズを 1 TiB に変更します。
PVC のサイズ変更操作を開始する前に、ツールによってその影響についての警告が表示されます。先に進むにはこれを受け入れる必要があります。--force フラグを使用して、警告をスキップすることもできます。
注: objstore pvc 操作のサイズ変更に失敗した場合は、「トラブルシューティング」のセクションを参照して修正してください。
RabbitMQ PVC のサイズを変更する
rabbitmq の PVC のサイズ変更に関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --help
次のような出力が返されます。
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [server]
Examples
  Update PVC size for rabbitmq server to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "server"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
RabbitMQ PVC のサイズを変更するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"
MongoDB PVC のサイズを変更する
sudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --help
次のような出力が返されます。
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data|logs]
Examples
  Update PVC size for mongodb data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
mongodb の PVC のサイズを変更するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
このコマンドは、MongoDB のデータ PVC のサイズを変更します。logs PVC のサイズを変更する場合は、--sub-component "logs" を使用する必要があります。
監視 PVC のサイズを変更する
監視 PVC のサイズ変更に関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --help
次のような出力が返されます。
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [alertmanager|prometheus]
Examples
  Update PVC size for monitoring alertmanager to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "alertmanager"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
監視 PVC のサイズを変更するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"
prometheus PVC のサイズを変更するには、値 prometheus--sub-component 引数に渡します。
レジストリ PVC のサイズを変更する
レジストリ PVC のサイズ変更に関する詳細情報を表示するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --help
次のような出力が返されます。
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data]
Examples
  Update PVC size for registry data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
レジストリ PVC のサイズを変更するには、次のコマンドを実行します。
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
