2022.4
- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 移行オプション
- 相互運用性マトリクス
- B) 単一テナントの移行
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
スタンドアロンの Orchestrator を Automation Suite に移行する場合、スタンドアロンの Orchestrator、UiPath.OrganizationMigrationApp、Automation Suite のバージョンがそれぞれ対応していることを確認する必要があります。
次の表では、Automation Suite への移行を実行するために必要なバージョンの相互運用性について説明します。
| スタンドアロン製品のバージョン | UiPath.OrganizationMigrationApp のバージョン | Automation Suite バージョン | |
| Orchestrator | Insights | ||
| 2022.4.18 | 2022.4.15 | 2022.4.17 | 2022.4.15 |
| 2022.4.16 | 2022.4.14 | 2022.4.16 | 2022.4.14 |
| 2022.4.15 | 2022.4.13 | 2022.4.15 | 2022.4.13 |
| 2022.4.14 | 2022.4.12 | 2022.4.14 | 2022.4.12 |
| 2022.4.13 | N/A | 2022.4.12 | 2022.4.11 |
| 2022.4.11 | N/A | 2022.4.11 | 2022.4.10 |
| 2022.4.10 | N/A | 2022.4.10 | 2022.4.9 |
| 2022.4.9 | N/A | 2022.4.9 | 2022.4.8 |
| 2022.4.8 | N/A | 2022.4.8 | 2022.4.7 |
注:
表の読み方
たとえば、スタンドアロンの Orchestrator v2022.4.8 を移行するには、UiPath.OrganizationMigrationApp 2022.4.8 を使用する必要があります。また、Automation Suite 2022.4.7 がインストールされていることを確認してください。
UiPath.OrganizationMigrationApp の更新内容と移行ワークフローの詳細については、「 Automation Suite のバージョン 」列の対応するリンクをクリックして、対象の Automation Suite のバージョンのリリース ノートをご覧ください。 リリース ノートに UiPath.OrganizationMigrationApp 専用のエントリがない場合は、ツールにわずかな改良が加えられたのみを意味します。
