2022.4
Automation Suite インストール ガイド
Task Mining アプリケーションを接続する
このページでは、Task Mining クライアントを Automation Suite インスタンスに接続する手順について説明します。
前提条件​
For Task Mining specific requirements, please refer to the Task Mining client Hardware and software requirements (single-node evaluation and multi-node HA-ready production installations).
最初のプロジェクトを作成する​
  1. Task Mining のホームページでは、テナント管理者がプロジェクトと呼ばれる複数の「発見」イニシアチブを作成できます。[ プロジェクトを追加 ] ボタンを選択して新しいコネクションを作成します。
  2. [プロジェクトを追加] ページが表示され、プロジェクトの名前と説明を入力できます。プロジェクト名を入力し、[ 保存] を選択します。
  3. 新しいプロジェクトがプロジェクトリストに表示されます。 新しく作成したプロジェクトを選択して、構成と管理のエクスペリエンスを開きます。
ここでは、どのチーム メンバーが参加するのか、どのアプリケーションを記録するのかなどのプロジェクト設定を行います。
プロジェクトにユーザーを招待する​
注:
招待メール通知を配信するには、システムのメール通知を設定してください。
システムのメール通知が設定されていない場合でも、ユーザーは正常にプロジェクトに追加されますが、デスクトップ アプリケーションへのリンクとサインイン手順が示されたメールを受け取ることはできないため、必ずユーザーにこの手順を伝えてください。
選択したユーザーに招待メールを送信するには、以下の手順に従います。 生成されるメールには、各ユーザーが Task Mining クライアント アプリケーションをダウンロードしてインストールするための手順が記載されています。
  1. Task Mining プロジェクトの [ チーム ] タブで、[ インストーラーを送信して招待] ボタン (ユーザーが既に招待されている場合は [+ 招待 ] ボタン) を選択します。
  2. [招待とインストーラーを送信] フォームに、招待してレコーディングを収集するユーザーの作業メール アドレスを入力します。
    注:
    Automation Suite への招待を承諾したユーザーのみを招待できます。
    注:
    招待画面のユーザー ピッカーに、メール アドレスが指定されている組織内のユーザー アカウントのみが表示されていることに注意してください。
  3. [ 送信] を選択します。
指定した各ユーザーには、Task Mining クライアントをダウンロードするための手順とリンクが示されたメールが届きます。
エンド ユーザー環境を設定する​
自己署名証明書をインストールする​
注:
この手順は、インストール時の既定オプションである自己署名証明書でのみ必要となります。
More information can be found here: Configuring the certificates
インストール時に信頼できる CA 証明書を選択した場合は、この手順を省略できます。
  1. 「証明書を構成する」に示す手順を使用して、Automation Platform から証明書をダウンロードします。
  2. 証明書をエンド ユーザー マシンにコピーします。
  3. 証明書ファイルを開きます。
    証明書に関する情報が表示されます。[Install certificate] ボタンを押して続行します。
  4. [証明書のインポート ウィザード] で、保存オプションとして [ローカル マシン] を選択します。この手順には、管理者権限が必要です。
  5. 管理者のアクセス権が付与されると、証明書ストアを選択するように求められます。
    証明書ストアを明示的に選択し、[Trusted Root Certificate Authorities] を選択します。
  6. インポートの詳細を確認し、[完了] を押すことで証明書のインストールを完了します。
  7. エクスポートしたファイルに移動し、そのファイルを開きます。証明書に関する情報が表示されます。[ 証明書をインストール... ] ボタンを選択します。
  8. [証明書のインポート ウィザード] で、保存場所として [ローカル マシン] を選択します。
    注:
    この手順には、管理者権限が必要です。
  9. 管理者アクセスが許可されると、証明書ストアを選択するように求められます。[ 参照 ] を選択して証明書ストアを明示的に選択し、[ 信頼されたルート証明機関] を選択します。
  10. インポートの詳細を確認し、[ 完了] を選択して証明書のインストールを完了します。
    注:
    証明書が開かれたブラウザーを閉じ、サービス URL にアクセスして URL のセキュリティ タブに警告が表示されているかどうかを確認する必要があります。
インストールに固有の値を使用してホスト ファイルを更新する​
Automation Suite のインストール時に DNS を構成するために使用した手順と同じ手順に従って、Automation Suite インストールの FQDN をローカル マシンからアクセスできるようにします。
注:
Task Mining の次のフローでは、オブジェクト ストア ホスト (例: objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com) が必要です。
  • Task Mining クライアント アプリケーションでは、ホストがキャプチャされたデータを管理ポータルにプッシュする必要があります。
  • 管理ポータルは、ホストを使用して、分析結果の可視化に関連するデータをダウンロードします。
ホストが指定されていない場合、フローは機能しません。
Task Mining クライアント アプリケーションをインストールして実行する​
  1. メールのリンクから、または直接リンクから Task Mining クライアント アプリケーションをインストールしたら、Windows の [スタート] メニューから Task Mining アプリケーション内のこのアプリケーションを起動します。
  2. アプリケーションを起動すると、ようこそ画面が表示されます。右下の [ サービス URL をカスタマイズ ] ボタンを選択します。
  3. Automation Suite インストールの FQDN URL を入力し、[ サインイン] を選択します。
トラブルシューティング​
Automation Suite サービス URL への接続における問題​
  • 証明書の変更が機能することを確認するには、サービス URL と SSL に使用する証明書が会社のネットワーク (ファイアウォール、プロキシ構成など) で許可されていることを確認します。
  • 文字列の最後の「/」を除いてサービス URL を貼り付けてください。リンクにスラッシュがあると機能しません。
指定したアドレスに UiPath Web® サービスが見つかりません。
注:
アプリケーションは Task Mining サービスに接続できません。
  1. 選択したブラウザーを使用して、Automation Suite の Task Mining サービスに接続できることを確認してください。
    1. 接続できる場合 - 次の手順を実行してください。
    2. Task Mining サービスが有効でない場合 - 必ず続行してください。
    3. 接続できない場合 - 画面をキャプチャし、Task Mining クライアント アプリケーションに接続するための前提条件 (証明書のインストール、ホスト ファイルの編集) を満たしていることを確認してください。
  2. プロキシ サービスを経由するようにトラフィックを方向付ける企業がある場合、Task Mining アプリケーションでプロキシ サービスを明示的に設定してください。
  3. 上記の手順で問題を解決できなかった場合は、アプリケーション ログを収集し、サポートにお問い合わせください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
