- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
Automation Suite をインストールする前に、インストールの前提条件とインフラストラクチャの準備状況を検証することをお勧めします。専用のスクリプトを使用し、環境を評価して概要を生成してからインストールを実行できます。
スクリプトをダウンロードする
sf-installer.zip というアーカイブにパッケージ化されており、サポート ツールはオフライン専用の sf-infra.tar.gz としてバンドルされています。これらのファイルは、Automation Suite をインストールするすべてのマシンについてレポートを生成するのに必要です。
インストールの種類 |
ダウンロードするファイル |
オンライン |
sf-installer.zip – 必須です。ダウンロードの手順については、「sf-installer.zip」をご覧ください。
オフライン |
sf-infra.tar.gz – 必須です。ダウンロードの手順については、「sf-infra.tar.gz」をご覧ください。
スクリプトを使用する準備をする
次のコマンドを実行してルートになります。
sudo su -sudo su - -
次のコマンドを実行して、ファイルを
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}フォルダーにコピーします。VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
次のコマンドを実行して、パッケージを解凍します。
unzip sf-installer.zip -d installerunzip sf-installer.zip -d installer -
次のコマンドを実行して、必要な権限を割り当て、スクリプト フォルダーに移動します。
chmod -R 755 installer cd installerchmod -R 755 installer cd installer
スクリプトのパラメーター
ヘルプ・セクションおよびサポートされるフラグを表示するには、次のコマンドを実行します。
./validateUiPathASReadiness.sh --help./validateUiPathASReadiness.sh --help出力:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|task-mining|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--install-standalone-aicenter Run checks for standalone aicenter service only
--prereq-bundle </uipath/sf-infra.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle, only for offline installation
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder, only for offline installation
-h|--help Display help
Arguments:
***************************************************************************************次の表で、スクリプトの実行時に使用できるパラメーターについて説明します。
パラメーター |
説明 |
cluster_config.json ファイルを入力として受け入れます。このファイルは、Automation Suite を介してデプロイされる UiPath サービスに適用されるパラメーターや設定を定義します。詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
このファイルを指定しない場合、スクリプトによって対話型エクスペリエンスがトリガーされ、これらの入力が収集されます。その後、このファイルがユーザーに代わって生成されます。 |
コンマで区切った、すべてのマシンの IP アドレス/ホスト名を受け入れます。これは、必要なポート上でのすべてのノード間の接続を確認するために必要です。 マルチノードの高可用性対応の運用環境のインストールの場合、このパラメーターは必須です。さらに、Task Mining ノードまたは GPU ノードをシングルノードの評価クラスターに追加する予定がある場合にもこのパラメーターが必要です。 |
現在のノードの種類を受け入れます。設定可能な値は、
server、agent、task-mining、gpu です。
既定値は
server です。
インストール方法
online または offline を受け入れます。
既定値は
online です。
これは Boolean 型のフラグです。スタンドアロンの AI Center をインストールする予定がある場合、このフラグを渡します。 |
sf-infra.tar.gz がある場所の絶対パスを受け入れます。
sf-infra.tar.gz バンドルを一時的に抽出する場所の絶対パスを受け入れます。このパスを指定しないと、インストーラーによって /tmp フォルダーが選択されます。
最初のサーバー マシンで行う操作
- 最初のサーバー マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
オンライン
./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type server \
--install-type online \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in clusterオフライン
--install-type offline \
--prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in cluster/opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに cluster_config.json ファイルが生成されます。このファイルは、その他すべてのマシンで必要です。
cluster_config.json ファイルをコピーするには、次のコマンドを実行します。
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuitescp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/opt/UiPathAutomationSuite フォルダーにコピーできない場合は、ファイルを一時的に新しいマシンの /var/tmp にコピーしてから、/opt/UiPathAutomationSuite に移動できます。
/opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに対して、フル アクセス許可 (777) を付与することもできます。それには、chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite コマンドを実行します。
その他のサーバー マシンで行う操作
その他のサーバー マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
オンライン
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in clusterオフライン
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in clusterエージェント マシンで行う操作
エージェント マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
オンライン
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in clusterオフライン
--node-type agent \
--install-type offline \ #replace with offline for airgap
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in clusterTask Mining マシンと GPU マシンで行う操作
Task Mining マシンと GPU マシンを検証するには、次のコマンドを実行します。
--node-type task-mining と --node-type gpu を使用します。
オンライン
./validateUiPathASReadiness.sh \)\)
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \)\)
--node-type task-mining \)\) #replace with GPU for GPU node
--install-type online \)\)
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \)\)
--install-type offline \)\)
--prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \)\)
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \)\)
