2022.4
Automation Suite インストール ガイド
- 概要
- 要件
- インストール
- Q&A: デプロイ テンプレート
- リリース ノート
- GCP のデプロイ アーキテクチャ
- 手順 1: GCP のデプロイを計画する
- 手順 2: Automation Suite を GCP にデプロイする
- 手順 3: デプロイ後の手順
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
重要:
現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
このページでは、GCP に Automation Suite をデプロイするために必要となる手順を説明します。
重要:
Make sure to go through Step 1: Preparing the GCP deployment before proceeding.
デプロイを構成する
GCP 環境の準備が整ったら、インフラストラクチャを直接デプロイできます。
次の手順を実行します。
- こちらからテンプレートをダウンロードし、解凍します。
- (任意) 手順 1 で生成した SSH キーをテンプレート フォルダーに移動します。
- 解凍したテンプレートには、パラメーターを含む
terraform.tfvarsファイルが含まれます。デプロイに従って、これらのパラメーターを編集します。
デプロイ パラメーター
| 名前 | 説明 | パラメーターの種類 | 例 |
project_id | リソースがデプロイされるプロジェクト。 | string | my-gcp-project |
region | リソースがデプロイされるリージョン。 | string | europe-west1 |
zone | ゾーン リソースがデプロイされる既定のゾーン。ゾーンは選択したリージョンに属している必要があります。 | string | europe-west1-c |
installer_version | Automation Suite インストーラーのバージョン。 | string | 2021.10.3 |
installer_url | Automation Suite インストーラーの URL。installer_version パラメーターが上書きされ、パッケージのバージョンがインストールされます。 | string | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | 指定されたインフラストラクチャに Automation Suite を自動的にインストールします。 | Bool | true |
lb_fqdn | Automation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。 | string | my-fqdn.net |
ssh_user | SSH を介して仮想マシンにログインするときに使用するユーザー名。 | string | user |
ssh_pub_key_path | 仮想マシンへのアクセスに使用する SSH 公開キーへのパス。 | string | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | 仮想マシンへのアクセスに使用する SSH 秘密キーへのパス。 | string | gcp_key |
server_instance_type | サーバー マシンのインスタンスの種類。 | string | n2-standard-32 |
agent_instance_type | エージェント マシンのインスタンスの種類。 | string | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (任意) GPU エージェントの数が 1 つ以上の場合にのみ使用されるパラメーター。GPU エージェント マシンのインスタンスの種類。 | string | n1-standard-16 |
gpu_type | (任意) GPU エージェントの数が 1 つ以上の場合にのみ使用されるパラメーター。GPU ノードの GPU の種類。 | string | nvidia-tesla-t4 |
server_count | サーバー仮想マシンの数。奇数である必要があります。 | Number | 3 |
agent_count | エージェント仮想マシンの数。 | Number | 1 |
gpu_agent_count | GPU エージェント仮想マシンの数。 | Number | 1 |
vm_custom_image | (任意) 仮想マシンに使用するカスタム イメージの名前。既定の最新の RHEL 8 GCP イメージを使用するには、空のままにします。 | string | my-rhel8-image |
install_aicenter | AI Center のインストール。 | Bool | true |
install_documentunderstanding | Document Understanding のインストール。 | Bool | true |
install_insights | Insights のインストール。 | Bool | true |
install_data_service | Data Service のインストール。 | Bool | true |
install_test_manager | Test Manager をインストールします。 | Bool | true |
install_automation_ops | Automation Ops のインストール。 | Bool | true |
install_automation_hub | Automation Hub のインストール。 | Bool | true |
install_apps | Apps のインストール。 | Bool | true |
install_action_center | Action Center のインストール。 | Bool | true |
install_task_mining | Task Mining のインストール。 | Bool | true |
accept_license_agreement | このパラメーターを True に設定すると、該当するライセンス契約に同意したものと見なされます。 | Bool | true |
高度な設定
If you want to add any new configuration that is exposed via cluster_config.json, follow these steps:
お気に入りのテキスト エディターを使用して、解凍したパッケージから
./scripts/inputs_schemaファイルを編集します。 -
必要に応じて、
jsonファイルを変更または追加します。注:Terraform は、
inputs_schemaファイルを変更する際に、metadata.tfで定義された${var}変数をそれぞれの値に置き換えることに注意してください。
デプロイを完了する
パラメーターを設定したら、次の手順を実行します。
ターミナルを開き、以下のコマンドを使用して GCP の認証を受けます。
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login -
ターミナルで、テンプレートを解凍したフォルダーに移動し、以下のコマンドを実行します。
terraform init terraform applyterraform init terraform apply -
承認を求められたら、
Yesと入力します。これによって、デプロイが実行されます。完了までに、通常 1 - 1.5 時間かかります。
